| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Skizze aus Template verschwindet in neuer Zeichnung (1119 / mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 31. Mrz. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem. Wenn ich eine Federzeichnung auf Basis eines Templates neu erstellen will, verschwindet die Federskizze. Diese ist im Template aber definitiv vorhanden. Die Maße, deren Bezug nun fehlt, verschwinden ebenfalls. (siehe Anhang) Ich weiß weder, weshalb die Skizze verschwindet, noch, wie ich das durch eine geschickte andere Lösung abstellen kann. Ein skizziertes Symbol scheidet auch aus, da ich hier die Bemaßung nicht anbringen kann. Hat hier wer ein Tipp?
------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, Eigentlich sollte es so sein (war zumindest seit sehr vielen Releases so) dass IV alles Sichtbare aus dem Template entfernt wenn man es abspeichert. Sichtbar erhalten bleiben nur Rahmen und Schriftfeld, sowie unsichtbar, aber mit abgespeichert werden alle weiteren Rahmen, Schriftfelder, Angeforderte Eingaben und Skizzierte Symbole (vielleicht hab ich noch was vergessen aufzuzählen?). ------------------ Betriebsauflösung - bei Interesse PM Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, die DIVA 2016 und auch die beiden Versionen davor haben definitiv alles sichtbare auch sichtbar gelassen. Zumindest, wenn es skizzierte Symbole waren. Sichtbare Rahmen und Schriftfelder sowieso. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Da öffnet man das Forum und sieht als ersten Thread ganz oben genau das wonach man sucht genau das gleiche Problem hatte ich heute Morgen auch. Ich wollte eine paar skizzierte Vorlagen zum Anfragen von Klöpperböden erstellen und als Template abspeichern, um sie schnell und einfach wieder zu verwenden. Doch leider verschwindet der skizzierte Entwurf nach dem abrufen des Templates Eine Lösung für das Problem habe ich aber auch nicht gefunden. Anbei noch das Bild wie es eigentlich aussehen sollte nach dem Öffnen des Templates.
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Sache liegt auch bei unserem Support, der aber auf den ersten Blick auch keine Lösung hat. Wir haben uns jetzt erst einmal so beholfen, das Template wie eine normale Zeichnung zu händeln, die an einem Ablageort liegt, der jederman zugänglich ist. Die Zeichnung wird einfach kopiert und gut ist erst einmal. Keine ideale Lösung, aber es hilft erstmal weiter. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2016 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Genauso haben wir es jetzt auch erstmal gelöst. Zudem ist das Verzeichnis wo die Vorlagen zum kopieren liegen geschützt. Dort habe nur ich Vollzugriff drauf, der Rest hat nur die Berechtigung zum "Lesen" des Verzeichnis. So können sie die Datei öffnen und kopieren, aber nicht die Originale verändern. Wenn es aber doch irgendwie möglich sein sollte das ganze als Template anzulegen, bin ich an der Lösung natürlich interessiert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
