Thema: Übertragen von zwei Zapfen als Bohrung? (1063 / mal gelesen)
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:16 <-- editieren / zitieren -->
..... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 22. Mrz. 2016 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, eine Möglichkeit (ausgehend von Deinem aktuellen Bearbeitungsstand): - neues Bauteil erstellen, - Ableiten, Baugruppe wählen, Bauteil mit den Zapfen subtrahieren -> "Tonne" mit Bohrungen für Zapfen Es gibt mehrere weitere Varianten für solche Situationen. Schau Dir gelegentlich das Thema Mastermodelling an. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:33 <-- editieren / zitieren -->
..... [Diese Nachricht wurde von Amnesix am 25. Apr. 2016 editiert.] |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 13:59 <-- editieren / zitieren -->
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 22. Mrz. 2016 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist so. Es sind ja auch keine Bohrungen oder Extrusionen im Sinne eines Modellierelementes, sondern einfach nur ein importierter Volumenkörper, der "zufällig" dort Löcher hat. Ich stutze in solchen Fällen das Modell so weit zurecht, dass das Tortenstück mit den gewünschten Details (hier die Bohrungen) übrig bleibt, und das ordne ich dann an. Wichtig dabei: Option Volumenkörper.wählen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2016 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Amnesix (nur ein Hinweis): Beachte: In Deiner Baugruppe1 ist die Y-Achse von Bauteil1 nicht fluchtend mit einer der Hauptachsen der Baugruppe positioniert. Das ist unzweckmäßig und kann sich bei der weiteren Bearbeitung als hinderlich erweisen. Und gleich noch ein (OT-)Hinweis: Gib Deinen hochzuladenden Dateien eindeutige (einmalige) Dateinamen. Falls Du später nämlich mal wieder eine "Test.zip" oder ein "Bild.jpg" hochlädst (bei diesen Dateinamen nicht unwahrscheinlich), werden die jetzigen Dateien diesen Namens ohne Warnung überschrieben. Damit ist dieser Thread später nicht mehr nachvollziehbar. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:31 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MarionS: Man kann es auch mit einer 3D-Skizze lösen. Dann kann man Extrusionen erzeugen
Deine Datei kann ich leider nicht öffnen, stoße mich aber an der Kombination Extrusion und 3D-Skizze. Läßt sich verbal mit ein paar Stichpunkten andeuten, was Du gemacht hast? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mrz. 2016 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa:
Deine Datei kann ich leider nicht öffnen, stoße mich aber an der Kombination Extrusion und [b]3D-Skizze. Läßt sich verbal mit ein paar Stichpunkten andeuten, was Du gemacht hast? Jürgen [/B]
3DSkizze erzeugt, Geometrien eingeschlossen auf der Hülle und wo die Volumenkörper enden. Linie (in er 3D Skizze) senkrecht zum unteren Profil erzeugt, dort Achse erstellt. Dort Ebene erstellt und 2D-Skizze abgelegt. Geometrie von der Hülle projiziert, Extrusion erzeugt.
[Diese Nachricht wurde von MarionS am 24. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
3DSkizze erzeugt, ... Extrusion erzeugt.
Die nachgeschobene 2015er Version ist selbserklärend - dennoch danke für Deine Mühe. [OT] Bei zukünftigen Postings bitte beachten: Hochgeladene Dateien überschreiben ohne Vorwarnung bereits vorhande Dateien gleichen Namens. Im aktuellen Thread noch nicht sehr tragisch, hast "nur" die 2016er Variante mit der 2015er überschrieben. Dein nächstes "Bauteil1.ipt" macht diesen Thread aber "kaputt". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2016 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ist mir später auch eingefallen, hab halt einfach die Originaldatei genommen :-) und für die hattest du den Hinweis ja schon für den Threadersteller gebracht. Ich wusste das übrigens auch nicht, also dass die Datei dann überschrieben wird....
