| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Step-Datei zu groß? (4889 / mal gelesen)
Maik CAD Mitglied Technischer Zeichner | Techniker
Beiträge: 33 Registriert: 01.03.2013 Win 10 Inventor 2021
erstellt am: 04. Mrz. 2016 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe ein Problem mit einer 420mb STEP-Datei. Wenn ich versuche sie zu öffnen startet Inventor, im Taskmanager lädt der RAM bis auf ca. 3,5gB (16gb RAM vorhanden) und verbleibt dann schwankend bei diesem Wert. Auch der CPU schwankt zwischen 20% und 50% Auslastung. Auch Inventor erst zu starten und dann die Datei hinein zu ziehen löste das Problem nicht. Mit kleineren STEP-Dateien hatte ich noch nie Probleme. Ist das ein bekanntes Problem? Gibt es da einen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von Maik CAD: Gibt es da einen Trick?
Und wenn Du einfach nur lange genug wartest? ("verbleibt dann schwankend bei diesem Wert. Auch der CPU schwankt zwischen 20% und 50% Auslastung" läßt ja vermuten, daß Inventor noch beschäftigt ist) Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Geduld ist bei der Dateigröße schon gefragt. Wie viel Zeit hast du IV bisher gegeben, bevor du selbige verloren hast? Mit welcher IV-Version versuchst du es? ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von Maik CAD: Auch Inventor erst zu starten und dann die Datei hinein zu ziehen löste das Problem nicht.
Da ist einmal die grundsätzlich falsche Herangehensweise für einen Import (den Optionendialog hast du noch nie gesehen , oder? ) und ein 420 MB Koloss braucht einfach Zeit. Daß die Prozessorlast bis 50% schwankt zeigt daß der Stepimport mehr als einen Kern nutzt. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 04. Mrz. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
>>im Taskmanager lädt der RAM bis auf ca. 3,5gB (16gb RAM vorhanden) Ich bin zwar nicht mit dem Inventor vertraut, aber die Frage nach der Version ist hier wichtig. In älteren Versionen sind bei vielen CAD-Programmen die Konverter noch 32-bit-Anwendungen. Die können nur etwa 4GB RAM benutzen. Da könnte es bei einer STEP-Datei von 420MB schon klemmen, denn das CAD-Datenmodell ist wesentlich größer als die STEP-Datei. Und was die Zeit angeht: Je nach Rechenleistung gehe mal aus von 2 bis 8 Stunden... Solch umfangreiche Konvertierungen lasse ich über Nacht laufen. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian685 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 17 Registriert: 26.05.2014
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Guten Morgen Zusammen, ich habe selbiges Problem. Unser Lieferant hat mir eine 130 MB große .step Datei geschickt. Ich habe diese gestern gegen 16:00 Uhr geöffnet und sie ist noch immer nicht fertig. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? -Mit einer .sat Datei hat es auch nicht funktioniert. Die CPU Auslastungliegt bei 8-12% und der Arbeitsspeicher bei 9GB Es handelt sich um Inventor 2014 Sonstige Angaben zum System: Windows 7 Professional Intel Xeon CPU E5-2660 v3@2.6GHz 64 GB Arbeitsspeicher Grafikkarte: Nvidia Quadro K5200 Damit sollte doch das öffnen nicht allzu lange dauern, oder? Wie gesagt, mitllerweile ist der Rechner seit 15 std am öffnen. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß, Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian685 am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Hallo Sebastian, es ist zwar kein direkter Lösungsvorschlag für dein Problem, ich erwähne es zur Vollständigkeit. Inventor 2016 nutzt beim STEP Import alle Kerne. Das sollte den Importvorgang deutlich beschleunigen. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von Sebastian685: Die CPU Auslastungliegt bei 8-12% und der Arbeitsspeicher bei 9GB
Warum wohl, hast du dir da Gedanken gemacht? Wie sieht die Gesamtspeicherauslastung aus, 9GB können viel aber auch zu wenig sein. Welche Optionen hast du für den Import gewählt, hast du überhaupt welche eingestellt? ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Keine Ahnung wo die Gesamtspeicherauslastung steht, anbei der Screenshot. Für den Import habe ich unter Optionen nur eingestellt, das er nur eine Datei daraus machen soll. [Diese Nachricht wurde von Sebastian685 am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von Sebastian685: ... Für den Import habe ich unter Optionen nur eingestellt, das er nur eine Datei daraus machen soll. ...
In eine Datei ... das kann dauern ... Große Baugruppen immer erst einmal als Baugruppe importieren. Am besten mit der Option direkt zu speichern. Dann kann der Import wenigstens weitergeführt werden, falls er abbricht oder abgebrochen werden muss. Zudem sieht man so auch den Fortschritt. BTW: Interessanter Rechner! Was ist es für einer, mit welcher CPU? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 16. Mrz. 2016 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Oh, ok. Danke sehr. Dann werde ich das noch einmal starten. Gibt es weitere Einstellungen, wie ich das Öffnen der Datei beschleunigen kann? Gruß, Sebastian [Diese Nachricht wurde von Sebastian685 am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Hmm. Hier mal unkommentiert die Zeiten für den Import einer 60 MB STEP-Datei: - ACADM 2016: 1:23 - Inventor 2016: 0:49 - Rhino 5: 1:31 - Inventor 2014 (ohne Speichern beim Einlesen): 0:58 - Inventor 2014 (mit Speichern beim Einlesen): 3:29 Fusion 360 hab' ich mal rausgelassen. Da dauert ja das Hochladen in die Wolke schon länger, als alle obigen Zeiten zusammen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 16. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:51
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2016 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Also bei Step-Dateien hab ich auch schon gewartet und gewartet. Und 420MB sind wirklich sportlich.....ist das ein ganzes Auto oder wie ? Gehts nicht auch ein klein wenig kleiner ? Gruß, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:46
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Mit welcher Option? Als nur ein Bauteil?Als Baugruppe sollte das deutlich schneller gehen, sonst hakt es irgendwo.
Ja, ohne Erfolg. Ich versuche die Datei gleich nochmal zu öffnen, allerdings ohne das Häkchen zu setzen und werde dann berichten. Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:48
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von VORTEX59: OTWer das richtig schnell haben möchte, der solle sich 2x K6000 und 2x 80er Teslas nebst Doppel CPU Board mit obig genannten CPU´s und 512 GB RAM in den Rechner schrauben... 3KW Netzteil und Klimabox ist klar... Geht so ab 35.000 Euro los so eine Kiste... Ist dann aber nichts mehr für Kaffeetrinker und Rauchpausennutzer... Herzlichst Jürgen
Grundgütiger ist mir grad das Wasser im Mund zusammengelaufen ob Deiner Beschreibung.... ;-)))))
erstellt am: 16. Mrz. 2016 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
erstellt am: 16. Mrz. 2016 12:17
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Guten Morgen Zusammen, ich habe dem Rechner nun 15 std. Zeit gegeben, die Datei zu öffnen. Leider ohne Erfolg. Eine 130MB Datei ist doch keine Seltenheit, oder? Anbei ein Screenshot von meinen Import Einstellungen. Vielleicht findet ja jemand ein falsch gesetztes Häkchen. Ist vielleicht ein anderes Datei-Format hier besser? ------------------ Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Ist vielleicht nur Geschmackssache, aber ich halte nicht viel von der Reparaturumgebung. Zum Zammflicken nehme ich die Konstruktionsumgebung, die ist flexibler. Ohne abgeschlossenen Import geht da aber auch nix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Ist vielleicht nur Geschmackssache, aber ich halte nicht viel von der Reparaturumgebung.
Zumindest beim ersten Run habe ich den Haken auch immer raus, das ist eine Bremse. @Sebastian: Punkte und Drähte deaktivieren, die würden sowieso nichts bringen.
Wenn in Bauteil, dann MBP, aber das Aufräumen geht leichter wenns eine Baugruppe ist. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maik CAD
So, Datei habe ich um 07:00 Uhr gestartet und nun ist sie endlich geöffnet. Das ganze hat also eine knappe Stunde gedauert. Ich habe die Haken bei Flächen, Drähte, Punkte, in Reperaturumgebung importieren und Baugruppe als einzelnes Bauteil importieren entfernt. Ich danke euch allen vielmals! ------------------ Gruß, Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
