  Kollision
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Kollision (1156 / mal gelesen)
MPdaniel
Sehen Sie sich das Profil von MPdaniel an!   Senden Sie eine Private Message an MPdaniel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MPdaniel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde,
kann mir jemand erklären, wie man die Kollision anpassen kann?
Selbst mit dem Versatz einer Ebene kann ich nicht auf der Fläche etwas bearbeiten
Die Rippen wurden durch eine Runde Anordnungen erstellt.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Daniel
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Rippen erst nach dem Oberteil extrudieren und bei Extrusion "zur Nächsten" auswählen
MPdaniel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Information, leider kann ich den Deckel nicht fangen / anklicken wenn ich die bodenscheibe bearbeite
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Sowas erstelle ich in einem Bauteil als Multibodypart und nicht in der Baugruppe und dann geht das
Wenn es aber in der Baugruppe gemacht werden soll, dann mit einer Rotation das überstehende *abdrehen*.
Aber nicht wundern, ween die Schaufel als Einzelteil das nicht mitbekommt.
MR2OC
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 02. Mrz. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, bis Nächsten geht nur im Bauteil - in der Baugruppe ist es nur "bis"
MPdaniel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank euch, hat funktioniert ;-)
Gibt es eine Möglichkeit die Schaufel nun als Einzelteil freizustellen, daraus eine Abwicklung zu basteln?
Gruß Daniel
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach die Schaufel doch einfach als Einzelteil, hast ja eh eine Baugruppe.
MPdaniel
erstellt am: 02. Mrz. 2016 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es doch aus dem Lochkreis hoch Extrusiert ,
Leider weiß ich nicht , wie ich aus einer baugruppe, ein einzelteil machen kann.
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 02. Mrz. 2016 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du eine Extrusion o.ä. machst, gibt es im Dialogfeld die Option "neuer Volumenkörper"
So kannst du mehrere Volumenkörper in einem Bauteil erstellen und dann später mit "Komponenten erstellen" zu einer Baugruppe ableiten.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 02. Mrz. 2016 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MPdaniel 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder einfach eben einen neuen Körper erstellen.. versteh das Problem grad nicht so wirklich
