| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alte Konstruktion auf neuen Stand bringen (1169 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 25. Feb. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine ältere Konstruktion mit einigen 100 verschiedenen Bauteilen, die ich im Vault in Chargen als Basis für was neues kopieren werde. Teilweise werden auch 1:1 die alten Teile verwendet. Leider hat sich in der Zwischenzeit nicht nur die Inventorversion auf IV15 verändert, sondern auch die Materialbib, die Stile, die benutzerdefinierten I-Properties bei Teilen und Zeichnungen, der Schriftkopf, die Zeichnungsressourcen. Was wäre ein cleverer Workflow um alles auf den Stand der neuesten Norm.ipt, Norm.idw, Norm.iam zu bringen? Wenn dabei Werte von i-Properties verloren gehen wäre das akzeptabel.
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:29 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde so vorgehen, die alte Konstruktion genauso im IV2015 öffnen wie in der Vorgängerversion und komplett neu im IV2015 Format zunächst einmal in einem extra Verzeichnis abspeichern, deshalb mal damit die alte Datei nicht aus Versehen überschrieben wird. Und dann einfach alles was neu der Kontruktion zugewiesen werden muß eben dann halt zuweisen. Da kommen entsprechend wahrscheinlich einige Meldungen beim Öffnen wo nach Bauteilen gesucht wird! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! |
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
Moin, bei den Zeichnungen mit dem Drawing-Resource Manager, die Modelle mit der Aufgabenplanung aktualisieren lassen. Am besten nachts wenn alles schläft... Wenn du dich mit der API auskennst kannst auch eine kleine Anwendung schreiben, da hast mehr Kontrolle über das was gemacht wird. Da wir Kunden haben, die gerne mal ihren "Stil" etwas anpassen, haben wir uns was programmiert, ist relativ einfach. Willst du es so machen, wie mein Vorredner empfiehlt, stell jemand auf 400€ ein der das macht, ist dann auf jeden Fall billiger ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von ftg: Willst du es so machen, wie mein Vorredner empfiehlt, stell jemand auf 400€ ein der das macht, ist dann auf jeden Fall billiger
Ich hätte Zeit! ------------------ Wahrheit ist ein Feinschmeckermenü, daß nicht jedem schmeckt! [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Feb. 2016 editiert.] |
erstellt am: 25. Feb. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
so eine Umstellung ist eigentlich nicht so zeitintensiv oder umfangreich. Denn Schriftfeld und so ein Zeugs kannst du wie ftg schon schreibt komplett übertragen. Stile hingegen musst du jedes Mal neu anklicken. Was die IPropertys betrifft. Dies geht mit der Stückliste sehr schnell zu kontrollieren und gerade zu biegen. Wenn ihr das komplett umgestellt habt und noch verschiedene Listen eingearbeitet haben wollt, dann würde ich den IPropwiz nehmen, zur Zeit bringt es bei mir den IV leichter zum Absturz. Aber für solche Sachen geht das sehr schnell damit. Baut euch noch seis bei den IPropertys oder den Stilen einen Kontrollelement ein, so dass ihr schnell sehen könnt ob es neu ist oder noch alt. 100 Bauteile sind keine grosse Sache. herzlich Sascha [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
Hallo, das kann man Pauschal gar nicht sagen, kommt immer auf eure Umgebung an. Welchen Sprung willst du z.B. machen? 2012 auf 2015? oder noch älter? Wie werden eure Zeichnungsnormen verwaltet? nur in der Vorlage oder in einer Zentralen Stilbibliothek? Für den Schriftkopf usw gibts den Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen. Auf jeden Fall vorher per Pack & Go eine Sicherheitskopie ziehen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2016 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, das ist schon mal eine Menge. DAnke Ich probiert da ein wenig rum und dann werden sicherlich noch weitere Fragen kommen. Für ipropwiz werde ich kein Geld bekommen, aber der Rest sind ja Bordmittel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
