  Problem beim Umwandeln von idw zu dwg
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge
Autor Thema:  Problem beim Umwandeln von idw zu dwg (1184 / mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2011
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle!
Ich soll für eine Kollegin Schablonen machen. Hintergrund ist der, dass die Zeichnung im Inventor erstellt wurde und sie lediglich mit Auto CAD LT arbeitet. Nun soll ich die Schablonen erstellen kann dies aber leider nicht weil ich jetzt vor dem Problem stehe, dass wenn ich die idw als Auto CAD dwg abspeichere und sie dann in Auto CAD öffne mit dem Bauteil nichts anfangen kann (also keine Bohrungen raus löschen oder einzelne Linien löschen kann).  Mit dem Befehl "Ursprung" habe ich es schon versucht da tut sich leider nichts. Könnt ihr mir sagen was ich eventuell beim Speichern bzw Umwandeln der idw zur dwg falsch mache?
Ich hoffe ihr habt mein Problem verstanden...?!
Liebe Grüße
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2016 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst als AutoCAD DWG speichern , nicht als InventorDWG.
MGOC
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das habe ich gemacht.
Die Layer lassen sich auch kovertieren und Bemaßung haut alles hin. Ich kann halt einfach nur das Bauteil nicht "explodieren" damit ich einzelne Teile davon rausziehen kann :/
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann ist es eventuell eine Gruppe,
AutoCAD ist lange her aber da war was mit der Variable pickstyle ...
Bzw. das Kommando UNGROUP , Knowledgeb ase
MGOC
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 23. Feb. 2016 editiert.]
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt auf jeden Fall erst mal gut allerdings nimmt er den Befehl "UNGROUP" leider nicht... oder muss ich noch ein Sonderzeichen einfügen?
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2016 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer bei AutoCAD je nach Sprache ein  _ davor.
MGOC
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 23. Feb. 2016 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder war es nicht vielleicht _explode?
VG
Stefan
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 23. Feb. 2016 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne, das geht bei Gruppen nicht.
MGOC
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Feb. 2016 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruppenwahl deaktivieren kann man mit
Befehl: PICKSTYLE 0
Gruppen(zuordnungen) löschen/aufheben kann man mit
Befehl: GRUPPEAUFHEB / _UNGROUP
oder dialoggeführt mit
Befehl: KLASSISCHGRUPPE / _CLASSICGROUP
Zu Blöcken/Blockreferenzen zusammengefasste Objekte kann man mit (u.U. mehrfachen) Auflösen
Befehl: URSPRUNG / _EXPLODE (nicht _AMEXPLODE aus Mechanicsl)
zu Leibe rücken.
Mit 2016 habe ich gar keine Gruppenbildungen beim Export nach AutoCAD DWG mehr feststellen können.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 25. Feb. 2016 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit _ungroup hat es funktioniert
Vielen Dank!
