| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 3D Pdf (4650 / mal gelesen)
Nissandriver Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 05.01.2016 Inventor 2016 & 2018
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich würde gerne mit IV 16 von meiner Baugruppe eine 3D Pdf erstellen.. Habe schon so ein Tool probiert, aber das hat nicht funktioniert ?! Hat das schon jemand mit IV 16 gemacht ? Wenn ja , wie ? Vielen Dank im voraus Gruß Steven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
ist nichts besonderes, exportiere was ich weiterreichen will als dwf und die Kunden, installieren sich den dwf Viewer und fertig und Kunden die ein CAD haben, bekommen von mir vereinfachte verklumpte step Dateien. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2016 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von Nissandriver: Hat das schon jemand mit IV 16 gemacht ?
Ich habe mal mit DWF verglichen und ad acta gelegt. Dateigröße: 10 -15x größer als DWF keine Flächentrennung, Texturen, Gewinde, Aufkleber, Positionsdarstellungen, - nur Bauteilfarben kommen rüber. Also einige Defizite zu DWF, das Format braucht wohl noch ein paar Entwicklungsschritte.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fons Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 30.03.2009 Inventor 2019 @ Win10 64bit / Vault Basic 2019
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 15. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 16. Feb. 2016 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von freierfall:
1 ...ist nichts besonderes, exportiere was ich weiterreichen will als dwf und die Kunden, installieren sich den dwf Viewer und fertig... 2 ...und Kunden die ein CAD haben, bekommen von mir vereinfachte verklumpte step Dateien...
Moin Sascha. Zu 1 So gehen wir auch seit Jahren vor. Einige Kunden interessieren sich jetzt auch für 3D-DWG, aber das nur OT... Zu 2 Was ist mit "verklumpte step Dateien" gemeint?
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Feb. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Guten Morgen, "verklumpte" STEP Dateien sind im Regelfall Baugruppen mit nur einem Volumenkörper, ohne Material-, Struktur- und Farbinformation. Man kann sie zB. durch Exportieren als SAT Format erzeugen. Bei echten "Dummklumpen" zur Weitergabe an neugierige Zeitgenossen ist auch das Entfernen von Bohrungen und Hohlräumen beliebt. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von fons: Die OpenSource Variante
hat die gleichen Mankos wie alle anderen 3D-PDF Konverter die ich bisher gesehen habe. Durch das Erstellen einer STL-Datei al Zwischenschritt geht alles Relevante (siehe oben) verloren. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2016 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Zu 2 Was ist mit "verklumpte step Dateien" gemeint?
eine verschmolzene Ak mit den unwichtigen Löschern verstopft. Das man daraus keine Einzelteile erzeugen kann. Eigentlich wie du deine Konstruktion schon mit den Modellen aufbaust. Denn gehe nun einen Schritt weiter Manfred und speichere einfach deine komplette Baugruppe als step. Bei deinen Projektgrössen kann sich der Kunden locker von Kisters den 3D Viewer leisten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Hi nightsta1k3r Wie Recht du hast aber was soll man machen Sie rennen los und sehen nix mehr die Freunde aus den Staaten Ist nicht mehr aufzuhalten der Strategiewechsel bei Adesk und dann schauen wir uns alle schön die Arborpress.iam als 3d PDF an und sollen klatschen vor Begeisterung. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: Sie rennen los und sehen nix mehr die Freunde aus den Staaten
Von uns haben sie zumindest eine Liste bekommen was alles funktionieren muß samt dem Thema Dateigröße. Im Endeffekt muss es vorerst zumindest gleichwertig zu DWF sein. Das scheint mir momentan eine unlösbare Aufgabe, aber sie haben die Liste mitgenommen. ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von freierfall: ..Eigentlich wie du deine Konstruktion schon mit den Modellen aufbaust...
...So, so, wir machen also "Klumpenmodelle"... ...nichts für ungut, war ja irgendwie klar... Das mit den STEP-Dateien, haben wir die Tage mit dem Projekt, was Du kennengelernt hast, ausprobiert, und das hat ausgesprochen gut geklappt. Der gesamte Bau als Gruppe und die 5 Hauptbaugruppen jeweils einzeln geSTEPT (oder wie das auch immer heißen mag ) und anschließend gezippt und wg. der Größe, einzeln als Email verschickt. Durch den gemeinsamen Ursprung, hatte der Kunde das schnell zusammengesetzt und sein Werk mit ein paar Tastenklicks auf dem Schirm. Beste Wünsche Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Du wenn ich das mache sieht das aus wie Klumpen, du wolltest doch immer mehr Details Und hast du Dir das Kisters mal angeschaut, was die da an Datenmengen einfach und schnell anschauen können, da kann Inventor nicht mithalten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Mitglied CAD-PDM-Admin
Beiträge: 245 Registriert: 03.11.2000
erstellt am: 16. Feb. 2016 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: ich würde gerne mit IV 16 von meiner Baugruppe eine 3D Pdf erstellen. ... Hat das schon jemand mit IV 16 gemacht ? Wenn ja , wie ?
Hier werden ein paar Methoden vorgestellt: http://inventorfaq.blogspot.de/2011/03/inventormodell-in-3d-pdf-umwandeln.html Außerdem geht das mit IV2014 (und vermutlich auch IV2016) und Bentley View v8i (kostenlos, aber mit Registrierung) noch folgend: - Teil/Baugruppe in Inventor öffnen - als (2013er-)*.dwg (Optionen: nur Volumenkörper) exportieren - *.dwg in Bentley-View öffnen - Hauptmenü / File / Print to PDF - Option [x] Print to 3D - Print Schon hat man ein 3D-PDF Aufhübschen kann man das mit folgenden Optionen unter Bentley View: - [x] Show Design in Preview - Paper: ISO A4 - Printmenü / Settings / 3D-Plotting ... - Display & Lighting-Mode einstellen (z.B. Solid Outline, CAD) - "Background-Color" einstellen - ggf. 3D-Daten unter AutoCAD vorher ausrichten - ... Das Drehzentrum im 3D-PDF scheint nicht zwingend der Koordinatenursprung zu sein. Falls es dazu Erkenntnisse gibt, bitte teilen. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 16. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Ich habe mal mit DWF verglichen und ad acta gelegt.Dateigröße: 10 -15x größer als DWF keine Flächentrennung, Texturen, Gewinde, Aufkleber, Positionsdarstellungen, - nur Bauteilfarben kommen rüber. Also einige Defizite zu DWF, das Format braucht wohl noch ein paar Entwicklungsschritte.
Das kann ich nicht bestätigen. Wir setzen hier den SimLab 3D PDF Exporter ein und verkaufen diese Software auch. Die Software gibt es als PluGin für Inventor und kostet ca.200€. Eine zusätzliche Adobe Acrobat Lizenz ist nicht erforderlich. Alle Informationen, die du oben genannt hast, werden in die 3D PDF übernommen. Ich habe gerade einen Test gemacht. Etwas größere Baugruppe, ca. 1500 Teile: dwfx = 18,5MB und 3dpdf = 16,6MB Der Export in eine PDF-Datei läuft über das DWF Format und nicht mehr über SAT. Das Handling im DesignReview ist jedoch angenehmer als in Adobe Acrobat Reader DC. Viele Grüße Tobi
erstellt am: 17. Feb. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Nach sowas habe ich schon lange gesucht, aber ich habe auch Probleme das pdf ordentlich zu drehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
@Tobi: interessant und hat mir keine Ruhe gelassen: Farben kommen tatsächlich fast alle rüber und auch Flächenfarben und die Gewindetextur . Die Dateigröße ist bei der Testbaugruppe ~30% größer als ein DWF mit Option "komplett" , also möglicherweise in der Schwankungsbreite. Besser als alles was ich bisher gesehen habe! Aber es fehlen Aufkleber und die DesignViews und wenn die Positionsdarstellungen (die sind ja im DWF wo es herkommt) rüberkämen wärs fast so gut wie DWF, aber so ist es auch wieder nur was Halbgares. ------------------ MGOC
erstellt am: 17. Feb. 2016 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
Zitat: Original erstellt von stippo: Nach sowas habe ich schon lange gesucht, aber ich habe auch Probleme das pdf ordentlich zu drehen...
Unter Bentley View kann man im Printmenü / Settings / 3D-Plotting eine JS-Datei mitgeben. Die angehängte JS-Datei (umbenennen, .txt entfernen) legt das Kameraziel in die Mitte der Bounding Box der sichtbaren Geometrie. Funktioniert auch dann, wenn man im PDF einzelne Bauteile ausblendet/isoliert betrachten will. Je nach Modell hilft es, wenn man die *.dwg noch in AutoCAD öffnet, die Geometrie auf den Koordinatenursprung bringt und das "oben" der Geometrie "oben" in AutoCAD entspricht (also z.B. 90° um die X-Achse drehen). Bei größeren Mengen ist das aber alles zu fummelig. Da lohnt es sich vielleicht doch, etwas Geld auszugeben. ------------------ Das Leben ist kein Ponyfriedhof [Diese Nachricht wurde von Erwin am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2016 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nissandriver
