Thema: 3d-Kontakt: Überprüfen Sie die Eingabedaten (1100 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, kurz vorm Verzweifeln, erbitte ich eure Hilfe: die 3 Dateien im Anhang sollen wie ein Maltesergetriebe normal zusammengesetz werden. Im Abtrieb ist nur ein Schlitz, aber es ist nur zum Testen. In der dynamischen Simulation: Beide Scheiben mit dem Gestell verbinden funktioniert, ich kann beide Scheiben danach mit der Maus an diesem "Gummiband" drehen. Wenn ich auf Gelenk einfügen --> 3d-Kontakt gehe und erst die erste und dann die 2. Scheibe auswähle, erscheint danach beim mit der Maus bewegen wollen eines Rades immer: "Die Simulation kann nicht fortgesetzt werden. Überprüfen Sie die Eingabedaten". Kann mir da bitte jmd. helfen? Vielen Dank |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:14 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oops, zu spät gesehen. Habe nur IV 2015 und kann Deine Dateien nicht öffnen. Damit bin ich hier raus. Nur mal ins Blaue geraten: Bist Du sicher, daß die Teile nicht bereits kollidieren? Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2016 13:20 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank! Wieder was gelernt |
