Thema: Kaufeil bennenung (2518 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich wollte mal fragen wie ihr die Benennung der importierten Kaufteile vornehmt. Vor allem wenn es Baugruppen sind! (Z.B Zylinder mit Kolbenstange etc) Wir habe bisher immer nur die IAM in unseren Nummernkreis übertragen und die Bauteile dieser BG nicht verändert. Problem: Es gibt viele Zulieferer deren Einzelteile in der Baugruppe 1,2,3,4 usw heißen. Wollte jetzt mal eine alte Konstruktion öffnen und immer wieder die Meldung: "Nicht eindeutige Projekt-Dateinamen ...." Eigentlich ging das immer aber jetzt ... Wie macht ihr das? [Wir nutzen zum Benennen der Datein das (kostenlose) Tool: iFilename] ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Moin! Genau aus dem beschriebenen Grund nehmen wir solche Dateien erst gar nicht in unseren Datenbestand auf! Oft sind es auch nicht nur die unsinnigen Dateinamen, sondern auch irrsinnig viel Einzelteile (z. B. einzelne Wälzkörper oder sämtliche Schrauben eines Motors) oder übertrieben viele Details (z. B. ausmodellierte Rändelung), die eine tatsächliche Verwendung solcher Importe praktisch verbieten. Wir nutzen solchen impotierten Kram (für dessen zutreffende Modellierung meist keinerlei rechtliche Bindung besteht!) höchstens als Maßvorlage und machen lieber (anhand der rechtlich gültigen Tabellenangaben im Katalog) eigene, schön einfache Katalogteilmodelle mit eigenen Dateinamen und den für uns nötigen iProperties. Und die Dateienamen vergeben wir selber nach einem einfach und klar definierten Schlüssel. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Respekt! D.h. ihr modelliert alle Zylinder, Inis, Ventile usw selber? Ist das nicht ein Riesenaufwand jedes Teil das man braucht selber anzulegen? Aber die Vorteile liegen auf der Hand: Saubere Modelle, performante Baugruppen und eindeutige Dateinamen!!! etc. Lohnt sich echt mal drüber nachzudenken! Gibt es noch andere Möglichkeiten? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Feb. 2016 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Insbesondere wenn es um gekaufte Baugruppen geht - wo es sich anbietet kann man doch die gesamte Baugruppe in ein eigenes neues Bauteil ableiten. Dabei gleich weglassen welche Komponenten gar nicht gebraucht werden, evtl. vereinfachen, Verbindung mit Basiskomponente lösen usw. (je nach konkreter Situation). Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wenn importierte Teile phantasievolle Dateinamen wie 1, 2, 3 haben, benenne ich sie einfach um. Sonst hängt tatsächlich ein Ventil statt einer Riemenscheibe im Zusammenbau. Alles schon passiert. ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Nein, abggeleitete Kompponente ist normalerweise keine Konturvereinfachung. Es werden die Komponenten einer BG in einem Bauteil (ipt) zusammengefaßt. Dabei gibt es verschiedenen Optionen. Lies Dir mal die Hilfe durch (RTFM) In der von Dir angesprochenen Problematik bleibt das Modellieren von Ersatzmodellen die beste Lösung, wenn es auf Performance des Modelles ankommt. Wenn es schnell gehen muß, erstelle eine AK der Import-BG und lösche die Verbindung zur Ausgangs-BG. Dabei kann auch ausgewählt werden welche Bauteile abgeleitet werden sollen. Den Datenschrott kannst Du dann entsorgen Ansonsten: Du kannst schon beim Import bestimmen - Wie die Dateien benannt werden (Prefix vor den Namen) - Welche Objekte importiert werden sollen. Das geht aber meist komfortabler im AK-Dialog. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wie machst du das? Im Explorer? Nach welchem Schema?
Entweder im Explorer, oder wenn ich das Step-Bauteil als ipt speichere. (Speichern Unter, oder Kopie Speichern Unter). Bei den Namen lasse ich mir was einfallen, z. B. "Zahnrad 30Z" oder "Ventil 0815". ------------------ Gert Dieter Tu es, oder tu es nicht. Es gibt kein Versuchen. Yoda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, danke für die vielen Anregungen, echt super. Also für BG deren Einzelteile nicht gebraucht werden heißt die Lösung AK! und für BG deren TB gebraucht werden (Zylinder mit Hub etc) muss man wohl oder übel an den Dateinamen der Bauteile! ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Mein Namenskonvention für Kaufteile: Hersteller Herstellerteilenummer Bezeichnung z.B.: XYZ CLM-40N-40-F-I-V-E500-K4 Füllstandsensor.ipt bei Bedarf auch als Namensprefix beim Import ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 11. Feb. 2016 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, ich mach es eigentlich auch so, wie Charly, jedoch benenne ich die oberste Baugruppe so, wie die Bauteilnummer des Herstellers mit davorgesetztem Herstellernamen. Also "Mädler - 1263571" z.B Die Komponenten werden dann nach dem ersten Import über den Konstruktionsassistenten umbenannt: "Mädler - 1263571-01", "Mädler - 1263571-02", "Mädler - 1263571-03",...
------------------ mit freundlichem Gruß aus der Burggemeinde Brüggen Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Lothar Boekels: Hallo, Die Komponenten werden dann nach dem ersten Import über den Konstruktionsassistenten umbenannt:
Das kannst Du Dir csparen, wenn Du die OPtionen des Import-Dialogs richtig nutzt. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie geht das? Oder geht das erst ab Inventor 2016? Wenn ich unter Optionen beim STEP Import etwas eintrage, übernimmt Inventor das nicht in den Dateinamen noch Browsername ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
erstellt am: 12. Feb. 2016 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
mist habe es vorher getestet und hat sich aber so verhalten. Für was ist dann gekauft? Nachtrag: Habe die Hilfe dazu durchgelesen und ja würde immer noch gekauft nehmen. hier ein Auszug: Unteilbare Baugruppe mit gekauften untergeordneten Komponenten Unteilbare und gekaufte Komponenten weisen einen Verhaltensunterschied auf. In einer Nur Bauteile-Teileliste oder -Stückliste werden alle untergeordneten Elemente einer gekauften Baugruppe ausgeblendet. Die Baugruppe selbst wird als einzelne Position in der Stückliste angezeigt. Bei unteilbaren Baugruppen sind untergeordnete Komponenten mit einer Stücklistenstruktur vom Typ Normal oder Unteilbar verborgen. Gekaufte untergeordnete Komponenten, die sich innerhalb einer unteilbaren Baugruppe befinden, werden weiterhin in der reinen Bauteil-Teileliste angezeigt.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Nein, "gekauft" ist was Anderes; Du meinst "unteilbar"!
Doch, gekauft ist hier schon richtig. Gekauft verhält sich bei Baugruppen wie unteilbar, nur auch gegenüber gekauften Bauteilen. Gekaufte Bauteile in unteilbaren Baugruppen werden in der Bauteilstückliste mitgezählt, in gekauften Baugruppen nicht. Gekauft ist also noch unteilbarer als unteilbar. Gekaufte Artikel müssen ja auch gekauft werden, wenn sie unteilbar verbaut werden, aber nicht wenn sie schon mit der gekauften Baugruppe gekauft wurden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von freierfall: Unteilbare Baugruppe mit gekauften untergeordneten Komponenten
Dieser Auszug beschreibt das besondere Verhalten gekaufter Komponenten, auch aus eine unteilbaren Baugruppe heraus in der Stückliste zu erscheinen. Ich muss aber zugeben, dass ich "gekauft" selber nie verwende und auch nicht so richtig verstehe, wozu es gut ist. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Ja ich nutze es auch fast nie und in der coolen Konstruktion haben wir die verschiedenen Typen in ein Iproperty gepackt. Und oft ist ein schnelles Nachbauen einfacher oder die AK. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 12. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 12. Feb. 2016 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Da fällt mir ein für Stückliste/nur Bauteile: Sortieren aller Kaufteile einer Baugruppe oder eines Auftrags zu jedem Zeitpunkt in der Konstruktionsphase mit nur einem Klick - auch Kaufteile, die Lieferanten beigestellt werden müssen und im CAD in einer unteilbaren BG verbaut sind. Ich find's gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 15. Feb. 2016 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: Aber die Vorteile liegen auf der Hand: Saubere Modelle, performante Baugruppen und [b]eindeutige Dateinamen!!! etc. Lohnt sich echt mal drüber nachzudenken! [/B]
Ein weiterer Vorteil, wenn man die unterschiedlichen Größen über Kopieren erzeugt, kann man die einzelnen Varianten über "Komponente ersetzen" austauschen, ohne das einem die Abhängigkeiten verloren gehen. Grade wenn Kaufteile öfter vorkommen spart das Zeit. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2016 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir bitte einer noch etwas zu dieser Frage sagen?
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2016 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 18. Feb. 2016 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo, und ich dachte immer das Problem mit den gleichen Bauteilnamen wäre bei Inventor endlich gelöst worden. Wenn ich überlege wie viele Baugruppen ich mirdadurch schon zerschossen habe, weil Inventor - im Gegensatz zu anderen CAD-Systemen - nicht unterscheidet aus welchem Unterverzeichnis er die Teile geholt hat, dann schreibe ich lieber nicht was ich mit den Programmierern gerne gemacht hätte. Wie gesagt, andere CAD-Systeme haben das Problem nichtund mittlerweile habe ich mir angewöhnt die Einzelteile schon vor der Konvertierung in Inventor-Daten umzubennen. Die wenigsten Anbieter stellen ja noch Daten im nativen Format für meine Uralt-version zur Verfügung, also muss ich sowieso STEP-Daten anfordern. Und damit nichts schiefgeht hänge ich beim Umbenennen einfach Monat und Jahran die 1, 2, 3, usw. an. Also heute wäre das 180216. Das hat auch noch andere Vorteile, denn so finde ich auch nach Jahren noch ziemlich schnell die Bestellung für diese Teile wieder. ich darf nämlich nicht direkt bestellen, sondern muss dass immer über den Einkauf machen. Und damit ich nicht jedesmal umständlich eine neue Marterialanforderung ausfüllen muss (das sind bei uns umfangreiche Formulare mit Kostenstellen, Verwendungszweck, alternative Lieferanten etc. pp), schaue ich dann einfach in den alten Mails an den Einkauf mit dem passenden Datum nach und muss diese nur umbenennen und weiterleiten. Faulheit ist nun einmal die Mutter eden Fortschrittes. Einen schönen Feierabend Reimund ------------------ Zeitreisen sind kein Science-Fiction, sondern wir alle reisen ständig in der Zeit. Manchen Menschen gefällt halt lediglich die Richtung nicht, oder der Umstand das jeder nur die Fahrkarte für eine sehr kurze und seiner Meinung nach falsche Teilstrecke besitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Feb. 2016 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von A65: Hallo,und ich dachte immer das Problem mit den gleichen Bauteilnamen wäre bei Inventor endlich gelöst worden. ...
Hallo, Dieses Problem ist in der Tat geloest: durch eine konsequente Nutzung der Projektdatei und fuer Normteile das Contend Center und die Bibliotheken. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von A65: und mittlerweile habe ich mir angewöhnt die Einzelteile schon vor der Konvertierung in Inventor-Daten umzubennen.
Wie geht das denn? Ich hab doch erstmal nur eine STEP. Wie kann ich dann im Voraus die Bauteile dieser STEP umbenennen? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
