  Vault-Daten in Nicht-Vault-Projekt verwenden
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Vault-Daten in Nicht-Vault-Projekt verwenden (787 / mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 10. Feb. 2016 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe bisher Inventor parallel mit dem Konstruktionsassistenten und für oft wiederkehrende Teile und zum kennen lernen mit VAULT betrieben(je eine Projektdatei).
Jetzt habe ich mich für den Konstruktionsassistenten entschieden.
Die Konstruktionen in Vault habe ich nun aus dem Vault-Arbeitsbereich kopiert und in einen Ordner auf der Festplatte gespeichert/eingefügt. Dieser Ordner ist in der Projektdatei des „Konstruktionsassistenten-Projekt“ als Arbeitsgruppensuchpfad eingerichtet.
Ich möchte nun von den vorhandenen Vault-Konstruktionen Teile in den Arbeitsbereich des „Konstruktionsassistenten-Projekt“ kopieren und modifizieren ohne das die vorhandenen sich ändern.
Die Dateien stumpf über den Windows-Explorer kopieren geht ja nicht, da in den BG die Verknüpfungen zu den Ursprungsdateien bestehen bleiben.
Wenn die Dateien über den Konstruktionsassistenten kopiert werden sind die Dateien schreibgeschützt.
Weiß jemand Rat, wie ich die vorhandenen “Vault-Konstruktionen“ vernünftig weiterverwenden kann?
MarionS
watt mit CAD und PDM
Sehen Sie sich das Profil von MarionS an!   Senden Sie eine Private Message an MarionS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarionS
Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 10. Feb. 2016 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du den Vault noch am Start?
Dann mach doch im Vault ein Copy Design und verschiebe dann die neue BG mit den neuen BT aus dem Arbeitsbereich in den Ordner vom Konstruktionsassistenten.
Kannst du den Schreibschutz der Dateien nicht einfach über den Explorer entfernen? Den bringen die Vault Dateien normalerweise mit wenn sie nicht ausgecheckt sind...
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 10. Feb. 2016 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Schreibschutz im Explorer zu entfernen kannte ich nicht. Damit klappt es schon mal.
Die CopyDesign-Methode ist perfekt, obwohl auch bei diesen Dateien nach dem Verschieben der Schreibschutz entfernt werden muss.
Vielen Dank!
