Thema: Senkrecht auslaufende Helix (2764 / mal gelesen)
deltavisions Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2016 Inventor 2016
erstellt am: 08. Feb. 2016 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich benötige eine senkrecht auslaufende Helix (Skizze siehe Anhang) Ich habe schon versucht, das über eine 3D Skizze einer Helix + einen zusätzlichen Spline zu lösen, allerdings bekomme ich keinen sauberen Übergang der Krümmung zwischen Spline und Helix hin. Habt ihr vielleicht Tipps, wie man das lösen könnte? Schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Man könnte für den Auslauf ein Stückchen Linie zeichnen. Dann einen (3D-Skizze-)Spline vom Endpunkt der Spirale zum Endpunkt der Linie. Die Übergangsstellen letztlich mit der Abhängigkeit Tangential (wie in meinem Beispiel gezeigt) oder auch Stetig (G2) versehen. Alternativ kann man auf die Linie auch völlig verzichten und den Griff am Endpunkt des Splines mit einer Vertikal-Abhängigkeit versehen. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Es gibt da schon mölichkeiten "sowas" zu modellieren. Nur leider wird das nur in Ausnahmefällen der Kontur entsprechen, die ein Fräser erzeugen wird, bzw. dem was Du dir vorstellst. Leider.... Der Kubus hat angeblich eine Funktion, die Fräserbahnen nachmodelliert, aber wie gut die funktioniert kann ich nicht beurteilen. Wenn Du genau hinschaust wirst Du bemerken, das die rechteckige Grundkontur der Nut im Einlauf etwas verkippt. Das muß dann der Fertiger ausgleichen. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Kontur ... die ein Fräser erzeugen wird,
Falls das gewünscht ist, siehe auch hier. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Feb. 2016 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Moin! Die Erzeugung der Fräser-Raumbahn, wenn überhaupt benötigt, ist (noch) gar nicht gefragt. Einen axialen Auslauf der Helix hat Autodesk vergessen zu programmieren . Abhilfe: Auslaufbogen als Abwicklung in 2D zeichnen und dann auf den Zylinder wickeln; in der 3D-Skizze gibt es eine Funktion dafür. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Abhilfe: Auslaufbogen als Abwicklung in 2D zeichnen und dann auf den Zylinder wickeln; in der 3D-Skizze gibt es eine Funktion dafür.
Genau so, aber was die DIVA beim Sweeping dann draus macht ist eine ganz andere Frage.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2016 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
erstellt am: 09. Feb. 2016 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Da das ganze im 3D-Drucker hergestellt werden soll, muss ich mir um den Fräser nicht wirklich Gedanken machen # Ich bekomme jetzt die grundsätzliche Form der Helix hin - allerdings soll das finale Produkt quasi ein Hohlrohr sein. Das heißt ich müsste aus dem Helix-Spline irgendwie ein 3D-Volumen machen und das dann vielleicht mit "Wandung" aushöhlen. Ich hatte versucht den 3D-Körper mit dem Sweeping-Feature zu erstellen, allerdings wird der von mir vorgegebene Kreis als Grundform nicht mitgedreht, sodass das Resultat keine schöne Spirale wird. # Als Alternative zur Herstellung der gewünschten Form habe ich versucht die Grundform mit dem Spiral-Tool herzustellen und den Auslauf mit einem Spline + Sweeping-Tool zu generieren. Allerdings wird die Endung dabei bei mir nie gerade (siehe Abbildung)...? Ich habe meine .ipt mal angehängt, damit ihr euch genau ein Bild davon machen könnt, was ich meine. Danke euch schonmal für eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Das wird so nix. Mach' mal so: - Spiralförmige Kurve (3D-Skizze) erstellen, nur für den Pfad - Arbeitsebene senkrecht zu dieser Spirale, am Anfang oder Ende - Darauf Skizze für Kreisquerschnitt - Sweepen - Wandung - Pfad für 2. Sweep - Rest sweepen Dann sollte das Ende senkrecht zum Pfad sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2016 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Deine Datei kann ich leider nicht öffnen. Schreib mal bitte die von Dir verwendete Inventorversion in die System-Info. Ich würde es so -> (s. Anhang) machen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super! Vielen Danke. Den Auslauf habe ich jetzt hinbekommen Ein Problem habe ich noch: Die Ausläufe müssen perfekt auf derselben Achse liegen. Das heißt die Helix müsste exakt an derselben starten bzw. enden, damit die Ausläufe auf derselben Achse liegen können. Wie kann man die Helix so generieren, dass die Enden auf derselben Achse liegen? Schöne Grüße!
erstellt am: 11. Feb. 2016 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
erstellt am: 11. Feb. 2016 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Folge Michaels Link und schau Dir in seiner Datei Zylinder.ipt in dem zip die Skizze2 an. Sagt Dir der Wert 314,159 etwas?
MAn könnte auch schreiben: Pi *100mm oder Du verknüpst es parametrisch mit dem Walzendurchmesser ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: MAn könnte auch schreiben: Pi *100mm oder Du verknüpst es parametrisch mit dem Walzendurchmesser
Man könnte auch dem Link folgen und sehen, dass er es selbstverständlich so über eine Gleichung mit Walzendurchmesser * PI gelöst hatte. BTW: PI und nicht Pi ... sonst wird das nix. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:
Man könnte ...
Sorry, hatte die Daten schon wieder gelöscht Habe meine Spirale im Übrigen noch einmal nachmodelliert. Es waren signifikante Unterschiede zu bemerken... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habs gerade noch einmal probiert umzusetzen - ich bekomme soweit auch die Skizzen hin - mein Problem ist jetzt allerdings, dass ich die Grundform (den Zylinder) nicht löschen kann, ohne dass alle anderen Skizzen und die Helix selbst verloren geht... Könnt ihr mir da noch einen Tipp geben, wie ich das schaffen kann? Danke euch für eure bisherige Hilfe!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deltavisions
Erstelle den Zylinder nicht als Volumen, sondern als Fläche. (Kann bei Bedarf unsichtbar geschaltet werden). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Feb. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
