  Inventor Benchmark (2014 - 2016) Tool
Autor Thema:  Inventor Benchmark (2014 - 2016) Tool (3696 mal gelesen)
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 04. Feb. 2016 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe dies hier durch Zufall gefunden und finde es macht einen sehr vernünftigen Eindruck.
Ich habe schon länger nach einem einfachen Weg gesucht aktuelle Rechnerkonfigurationen und/oder neue Hardwarekombinationen hinsichtlich Inventor zu testen.
Dies hier machts sehr vernünftig.
http://www.arch-pub.com/How-fast-is-your-Inventor-PC-really_10784778.html
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
super Danke Dir sehr. hier mein Test. Dell M4600
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 04. Feb. 2016 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK ich muss also aufrüsten
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Feb. 2016 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
20160204InventorBenchResultsCS.zip
Hier dann mal das Ergebnis von meiner Kiste....
Wenn Ihr die exportierten Daten zur Verfügung stellt fasse ich die gerne zusammen.
So, ich hab dann noch etwas rumgespielt, nachdem mir die hohen Frameraten auf Frank´s Kiste aufgefallen sind:
1. Es gibt eine deutliche Abhängigkeit von der Displayauflösung: Reduziere ich die Auflösung meines Monitors stufenweise auf die Auflösung von Frank´s Rechner steigt der IPI auf 1-6,9 an, mit entsprechnd höheren Frameraten. Diese sind allerdings noch niedriger als Frank´s Werte.
2. Verschiebe ich das IV-Fenster auf den internen Monitor meiner M6700 bricht der IPI auf 1-4.6 zusammen, Frameraten kaum höher als 20 Hz. Dies ist unabhängig davon ob der ext. Monitor angeschlossen ist oder nicht, oder ob der Rechner in der Docking Station steckt. Verwendung der NV-Graka wurde in den Einstellungen erzwungen.
Fazit: Das interne Display wird nur von der interen Grafik versorgt...
Die XLS mit den Ergebnissen hänge ich an.
Ruzy5624
Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Ruzy5624 an!   Senden Sie eine Private Message an Ruzy5624  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ruzy5624
Product Design Suite 2018 Ultimate
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz
Nvidia Quadro M4000 8GB
RAM 32GB
2x 24" Monitore FullHD
SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Feb. 2016 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey da schneidet meine Kiste an der Arbeit ja gar nicht mal so schlecht ab.
Trotz des schwachen Hardware.
Heute Abend nochmal meinen Privat Rechner testen
Ruzy5624
Visual Studio 2017
Windows 10 Pro
RAM 32GB
SpaceMouse Pro
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben den Test auch nochmal bei einem Kollegen laufen lassen der einen Recht ähnlichen PC hat wie ich.
Erstaunlicherweise ist der Index deutlich höher...
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 04. Feb. 2016 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ruzy5624:
Auf beiden Bildern fallen mir die nur 8 GB RAM auf. Das dürfte sich bald als Flaschenhals erweisen.
Nur so als Hinweis.
Als Hauptursache für den Performance-Unterschied würde ich das SSD-Laufwerk bei Deinem Kollegen ansehen.
Und auch die bessere Grafikkarte dürfte einen nicht unerheblichen Beitrag leisten.
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 04. Feb. 2016 editiert.]
Andreas01
Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas01 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 06. Feb. 2016 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe es bei meinen Privat-Rechner mal durchlaufen lassen, ich glaube es sieht gar nicht mal so schlecht aus.
Das Programm liest aber die Grafikkarte falsch aus, ich habe eine GTX970M.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 06. Feb. 2016 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas01:
Bist du sicher? Hast du vielleicht ein Optimussystem?
Was sagt die Hardwareanalyse von Inventor?
Daß das Benchmarkprogramm falsch ausliest glaube ich nicht.
MGOC
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2016 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine GTX970M haben und eine GTX970M verwenden sind zwei paar Schuh
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Andreas01
Inventor 2022
i7
32 GB RAM
Quatro FX 4000
WIN10-64bit
erstellt am: 07. Feb. 2016 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Inventor Hardware-Analyse sagt GTX970M.
Was ist bitte ein Optimussystem?
Der verwendete Rechner ist ein Schenker-XMG 705P.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 07. Feb. 2016 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
lasst dich nicht verwirren, wenn du Dir deine Grafikzeiten anschaust, siehst du doch, dass die GTX verwendet wird und nicht die onboard. Denn du bist schneller als meine alte Quadro 2000M  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 07. Feb. 2016 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Google mal  , ist für Notebooks zum Energiesparen und wenn die Inventor-Hardwareanalyse GTX sagt funktioniert es wie gewünscht.
Ist nicht immer so, es sind schon User hier aufgeschlagen die Probleme mit dem Umschalten hatten.
nVidia Optimus White Paper
MGOC
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 08. Feb. 2016 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
treffen sich zwei Jäger
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Feb. 2016 editiert.]
Charly Setter
erstellt am: 08. Feb. 2016 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank_Schalla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt einen neuen Treiber installiert, nicht von Dell sondern direkt von NV:
- keine Nennenswerten Performanceunterschiede, aber
- die Quadro wird jetzt auch auf dem internen Display verwendet. Könnte ja etwas mit "Optimus-Optimierung" zu tun haben
