| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konturlasche mit untangentialem Schenkel (1222 / mal gelesen)
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 26. Jan. 2016 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich versuche eine Konturlasche mit untangentialem (sagt man das so?) Schenkel zu machen. Wie ihr seht, musst ich in der Skizze zuerst eine tangentaile Linie von 0.1 mm machen bevor der Schenkel von 5 mm von Inventor mit Konturlasche erzeugt werden konnte. Auch hatte ich versucht zuerst nur das Kreissegment zu machen und danach über die Abschlusskante mit Konturlasche den abstehenden Schenkel zu erstellen. Doch auch das funktioniert leider nicht. Über den "Trick" mit der tangentialen Linie von 0.1 mm funktioniert es zwar, ist aber meiner Meinung nach ein Schönheitsfehler. Gibt es andere Lösungen oder mache ich gar etwas falsch? Beste Grüsse Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Hallo! Ich habe zwar nur IV2015 dabei, ist aber das gleiche Problem wie bei dir! Wenn man die gerade Linie weglässt, wird kein Profil erzeugt. Ich habe aber Festgestellt, dass Inventor ein Problem mit dem Winkel der Lasche hat. Wenn man den Winkel auf z.B. 15° erhöht, ist ein austragen möglich (siehe Bild anbei) Vielleicht hilft dir dass weiter! <edit>: Rechtschreibung!!! ------------------ HTH, Formi [Diese Nachricht wurde von formi am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
erstellt am: 26. Jan. 2016 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Danke für eure Rückmeldungen. Leider habe ich nur die 2014er zur Hand. Anscheinend muss ich mal ein Update machen Falls jemand noch ein anderes Workaround hat, bin ich ganz Ohr. Raphael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Jan. 2016 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OibelTroibel
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Hallo zusammen Falls jemand noch ein anderes Workaround hat, bin ich ganz Ohr.
Raphael
Ich versuch mich mal Anderer Ansatz Raus aus Blech in ein normales Bauteil. Den Ring so zeichnen wie du ihn brauchst. Dann den Biegeradius einbringen. Extrusion als Fläche. Verdicken mit Blechstärke. In Blech umwandeln und Abwickeln. Voila.. Hat bei mir gefunzt Hab grad leider nur 2015 am Start. Gruß Peter Edit meint, das ein Bild immer gut ist. ------------------ MR2OC [Diese Nachricht wurde von Wyoming am 26. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2016 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
