Thema: IV2016: Schnellzugriffswerkzeugkasten verliert Konfiguration (1035 mal gelesen)
Charly Setter Moderator
erstellt am: 16. Jan. 2016 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Allerseits. Ich packe mit gerne vielbenutzte Befehle in den "Schnellzugriffswerkzeugkasten" (d.h.: in die Titelleiste des IV-Fensters). Das funktioniert soweit ganz gut, auch mit Makros, wenn die DIVA nicht immer wieder die Konfiguration vergessen würde. Dies passiert nachvollziebar, wenn ich eine ältere IV-Version registriere und danach wieder zurückschalte (mit Neuregistrierung), aber leider auch sporadisch, nicht nachvollziehbar, immer wieder zwischendurch. Dann auch nicht alle Icons gleihmäßig, sondern bevorzugt die Icons für Vault(-Standar)-Funktionen, aber nicht nur Diese... Ich kann zwar gespeicherte Konfigurationen wieder zurückspielen, aber es nervt doch ganz gehörig. Irgendwelche Ideen zur Problemlösung oder Ursache ? Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2016 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 16. Jan. 2016 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich dachte, Du weißt wo der Hammer hängt.... Na, dann kann sich Adsk in diesem Fall ja mal selber die Schuld zuschieben, da es sich um Vault-Icons handelt. Fehler trat auch schon vor dem Versionsspringen auf. Und auch auf der vorherigen Installation (Mußte die Kiste nach SSD-Tausch neu aufsetzen). CU und Gruß auch an die bessere Hälfte. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 17. Jan. 2016 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Gleiches Problem auch hier, nur mit PSP anstelle von Vault. Irgendwann hab' ich's aufgegeben und mir 2-3 PSP-Befehle auf den SN gelegt. Zuerst hatte ich es eigentlich mit der MFL probiert. Da verschwanden die PSP-Befehle zuverläßig bei jedem Neustart. Die Autodesk-Hotline ging damals von einem Windows-Rechteproblem aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wewe_ro: ... Die Autodesk-Hotline ging damals von einem Windows-Rechteproblem aus.
Könnte sein, aber mehr als mit Admin-Rechten kann man eigentlich nicht arbeiten ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 18. Jan. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Habe auch "nur" ein Admin-Konto für Windows. Ich vergaß zu erwähnen, dass es sich bei mir um IV2014 handelt. Ist die einzige installierte Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2016 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat also anscheinend nichts mit Versionswechseln zu tun. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 18. Jan. 2016 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 18. Jan. 2016 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
Exportiere mal den ganzen XML Kram und erstelle eine neue Verknüpfung nach diesem Muster "C:\Program Files\Autodesk\Inventor 20xx\Bin\Inventor.exe" /"Optionen importieren"="c:\temp\mima.xml" Klappts dann ?? ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Charly Setter
erstellt am: 19. Jan. 2016 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gestern das 1. mal in meiner Zeit mit der DIVA den Support meines HDGM angerufen. Der konnte es zumindest auf Anhieb nachstellen. Mal schauen, ob´s jetzt eine Anfrage bei Adsk gibt . Anscheinend benutzen nur recht wenige diese doch ganz praktische Funktion. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
