| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Umstieg IV13 nach IV15 (1662 / mal gelesen)
Georg 10 Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 13.02.2014 Autodesk Inventor 2021
erstellt am: 13. Jan. 2016 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir planen in Kürze den Umstieg von IV2013 auf IV2015! Habe dazu schon einiges hilfreiches hier im Forum gelesen Habe aber noch offene Fragen: Gibt es da eine Checkliste o.ä. was man alles beachten muss, um problemlos mit der neuen Version weiterzuarbeiten? Zur Info: Wir haben selbst erstellte Materialbibliotheken, Inhaltscenter und Darstellungsbib. Außerdem würde mich sehr interessieren wie die Stile von 13 nach 15 (mit)kommen.
------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 19. Jan. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielleicht frag ich mal ein wenig präziser. Wie wird eine Datsellungbibliothek migriert? Habe dort eine Sammlung an RAL Farben, un würde die gerne im IV2015 auch nutzen. Konnte in der Hilfe dazu nichts wirklich passendes finden. ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2016 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Zitat: Original erstellt von Georg 10: ... Wie wird eine Datsellungbibliothek migriert? ...
Eine Darstellungsbibliothek braucht nicht migriert zu werden. An dem ADSKLIB Datenbankformat hat sich seit IV2013 bis heute nichts geändert. Eigene Material- und Darstellungsbibliotheken von IV2013 können unverändert auch in IV2015 verwendet werden. Hat man aber der Inventor Materialbibliothek eigene Material- und/oder Darstellungsdefinitionen hinzugefügt, sollte man diese in eine eigene Bibliothek überführen. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/036392.shtml#000003 ... ist gerade erst vier Tage her. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2016 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aah Ok, Danke habe eigtl. nur eigene Bibliotheken, dann ist ja alles bestens Macht es Sinn die Templates von 2015 (ipt, iam, idw) entprechend unsere Anforderungen anzupassen, oder können die Templates von 2013 einfach migriert werden? (In den Templates sind meines Wissens ja keine neuen Funktion etc. die verloren gehen würden wenn man einfach die Alten migriert.) ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 21. Jan. 2016 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Einfach die vorhandene Templates, die ihr angepaßt habt nehmen, in IV 2015 öffnen und wieder Speichern und gut ist. Aber mal die Frage: Warum wechselt ihr auf IV2015 und nicht auf IV2016??? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, habe gefragt weil es sich für mich so angehört hat, dass es Probleme geben könnten wenn man die Templates einfach so übernimmt (und nicht die neuen den eigenen Wünschen gemäß abspeichert). Wir steigen auf 2015 um wegen den meisten unserer Kunden, die auch (momentan) mit 2015 arbeiten. Sonst gibst da wieder Unstimmigkeiten. Aber nochmal eine andere Frage zu Umstieg bzgl. Stilbibliothek. Wenn ich die Autodesk Hilfe richtig verstanden habe, muss ich folgendermaßen vorgehen, um die Stile in der neuen Version zu nutzen: 1. Meine alte Stilbib. komplett migrieren mit dem Stilbib.manager 2. Die Stile die ich selbst erstellt habe in die neue Stilbib. verschieben 3. Die Stile die ich in der alten Stilbib. verändert habe, in die neue Stilbib. verschieben und somit ersetzen 4. Fertig Stimmt das so? So kann ich dann ja auch alle neuen Stile die es vorher nicht gab nutzen, oder? Auf der Hilfe Seite kommt das irgendwie nicht so klar zum Ausdruck. ------------------ Gruß Georg
[Diese Nachricht wurde von Georg 10 am 22. Jan. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
sinnvoll für die meisten Firmen ist es eigentlich, lokal keine Stile zu haben, die nicht auch in der Stilbibliothek vorhanden sind. Bedeutet, wenn du einen überarbeitest oder neu erstellst, sollte dieser Stil dann gleich in die Stilbibliothek gespeichert werden. Normal brauchst du dann im Stilbibliotheksmanager nur noch die Stile von alt nach neu übertragen lassen und fertig. Es ist allerdings so, dass sich irgendwann mal etwas an der Art der Stildefinitionen geändert hat. dies war, wenn ich mich recht errinnere, zwischen 2012 und 2014er Version irgendwann. Da hatte es nämlich vor 2 Jahren, wie wir umgestiegen sind auf 2014er, Probleme gegeben. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Georg 10 Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alle Stile in der Stilbib. Lokal liegen keine. In der Stilbib. habe ich neue hinzugefügt oder auch bestehende geändert. "Übertragen" heißt dann: Stilbib. migrieren und verschieben. Oder, versteh ich das falsch? ------------------ Gruß Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Hallo! Bezüglich der Templates: Wir hatten zuerst auch nur die 2013er Templates geöffnet und gespeichert - wir hatten dann aber Probleme damit! Erst als wir die 2015er Templates angepasst und diese verwendet haben hat alles geklappt. Dies nur als Anregung! ------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2016 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg 10
Wenn du dir unsicher bist, laß es besser euer Systemhaus machen. Ist ja heutzutage kein Problem, sich per TeamViewer oder ähnlichem Tool aus der Ferne bei dir aufzuschalten. Das kann man auch im Vorraus gut machen. Ich lege für jede Version immer einen eigenen Ordner für die Design Data und Templates an, sodaß da keine Konflikte in der Zuweisung entstehen. Bei den Materialien gab es wie gesagt vor 2 Jahren bei uns Probleme, weil sich im Materialmanagement im Inventor zwischen 1012er und 2014er etwas geändert hatte. Bei unserem Umstieg von 2014 auf 2016 letztes Jahr gab es keine Probleme. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
