  Zugemülllter Workspace mit Tresorinhalt abgleichen?
Autor Thema:  Zugemülllter Workspace mit Tresorinhalt abgleichen? (1433 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe eine unübersichtlichen Workspce mit diversen alten ungenutzten Teilen, Müll, aber auch nicht eingecheckter Dokumentation und kleineren nicht im Vault eingecheckten Konstruktionen.
Ich würde gerne aufräumen.
Als erstes stelle ich mir vor, den alten Workspace umzubenennen und den gesamten Tresor als neuen Workspace runterzuladen.
Das ist die neue Referenz.
Am liebsten würde ich jetzt im alten Workspace alle Files löschen, die im neuen Workspace (= Vault) vorhanden sind.
Was dann noch übrig bleibt muss ich händisch durchsehen.
Aber wie vergleiche ich die verschachtelte Ordnerstruktur geschickt?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 06. Jan. 2016 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
genau - nun kannst du Beyound Compare nutzen und entweder spiegeln oder abgleichen. Ist ein supertool für sowas.
herzlich Sascha
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
Wenn im Vault keine ausgecheckten Dateien mehr anzeigt werden (Suche nach ausgecheckten Dateien ausführen), dann sind normal alle lokalen Kopien eingecheckter Dateien mit einem Schreibschutzattribut versehen.
Dieses kannst du dir im Windows Explorer anzeigen lassen (Explorer>Ansicht>Details>Rechtsklick auf Spaltenüberschrift>weitere>Attribute) und nach "Attribute" sortieren (nach R = Readonly).
Vermutlich Suchlauf über alle Verzeichnisse mit * (hier dann Attribute anzeigen).
Dann löscht du alle lokalen Kopien mit gesetzten Schreibschutzattribut aus dem Arbeitsbereich heraus und den Rest musst du halt händisch durchsehen.
Das Kopieren und erneute Auschecken kannst du dir aber sparen, bzw. wäre es kontraproduktiv.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 06. Jan. 2016 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das scheint alles plausibel.
Ich bin gerade dabei die Arbeit mit FreefileSync zu machen.
Ich vergleiche alten und neuen Workspace und ich habe auch noch einen ganz alten Workspace gefunden.
Das scheint ein gutes Freewareprogramm zu sein und ist recht intuitiv, wenn man solche arbeiten nur selten macht.
Jetzt muss ich nur ncoh die tausende Dateien durchsehen, was man da noch braucht...
