  automatische Koinzidents
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  automatische Koinzidents (715 mal gelesen)
Budd Sidewinder
Sehen Sie sich das Profil von Budd Sidewinder an!   Senden Sie eine Private Message an Budd Sidewinder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Budd Sidewinder
Autodesk Inventor 2016
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe hier eine DXF-Datei die ich als Skizze in Inventor importieren möchte.
Inventor erkennt dabei nicht, dass die Linien mit einander verbunden sind (ich kann keine Extrusionen herbeiführen).
Unter Femap gibt es die Möglichkeit "Merge Coincident Nodes".
Somit werden alle Linienendungen innerhalb eines Toleranzfelds mit einander verbunden.
So eine Funktion suche ich auch unter Inventor.
Oder mache ich vll schon beim Import etwas falsch?
Optisch liegen die Linienenden immer auf einander.
Besten Dank!
Maeckes
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Dez. 2015 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Budd Sidewinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Optionendialog des Imports (wird leider gerne nicht beachtet) lassen sich die automatischen Abhängigkeiten
einstellen.
MGOC
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 09. Dez. 2015 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Budd Sidewinder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Maeckes
Wie nightsta1k3r schon sagte kann man IV einfach sagen, das er Abhängigkeiten setzen soll. Am besten wählst du dabei (meiner Meinung nach) beide Punkte aus.
Schau Bild
Mit freundlichen Grüßen
Chris
