  Kreisskizze in Zeichnung
Autor Thema:  Kreisskizze in Zeichnung (1552 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Bei einem Bauteil sind mehrere Gewindebohrungen auf einem Kreis angeordnet. Nun möchte ich diesen auch in der Zeichnung anzeigen anstatt vom Zentrum eine Bemassung zu jeder Bohrung zu ziehen. Bis jetzt finde ich aber die entsprechende Funktion nicht. Habe ich Tomaten auf den Augen oder ist sie schlicht nicht implementiert?
Besten Dank im Voraus und einen schönen restlichen Morgen,
Argach
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 08. Dez. 2015 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
du klickst in der Zeichnung auf Mittellinie und dann einzeln jede Bohrung und die 1. Bohrung noch Mal, dann auf OK. Dann hast du was du willst. herzlich Sascha
Argach
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betretenes Schweigen um Zimmer, so simpel kann es gehen :-)
Super, vielen Dank!
Frohe Grüsse,
Argach
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Dez. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativ dazu gibt es den Befehl Zentrierte Anordnung (im selben Menü).
Hierbei musst du noch ein zentrales Element auswählen das auch eine Mittellinie bekommt.
Das nur der Vollständigkeit halber, ich bevorzuge die Variante die Sascha erklärt hat.
Gruß, Gandhi
"Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 08. Dez. 2015 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann füge ich gerne noch die dritte Alternative hinzu, die oft die schnellste Lösung ist:
Wurden die Bohrungen im Bauteil mit einer (runden) Element-Anordnung erstellt, kann man die Funktion "Automatische Mittellinien" verwenden. Es muss nur im Dialogfeld auch die entsprechende Option für Anordnungen ausgewählt sein.
Die Optionsschalter können übrigens über die Dokumenteinstellungen der Vorlagedatei schon sinnvoll voreingestellt werden.
Michael Puschner
Autodesk Inventor Certified Professional
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Argach
erstellt am: 14. Dez. 2015 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch ganz gute Vorschläge, danke!
Eine schöne Woche,
Argach
