| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Stil-Editor nur zwei Sachen?! (3362 mal gelesen)
allbrooK Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 06.12.2015 Windows 10 Home, 64-bit Autodesk Inventor Professional 2016<P>Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @ 3.50GHz 16,0 GB DDR3 SAMSUNG HD103UJ GeForce GTX 660
erstellt am: 06. Dez. 2015 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrte Community, ich habe folgendes Problem: Ich wollte die Nachkommastellen für meine Bemaßung anzeigen lassen. Also 3mm -> 3.000mm. Dazu habe ich mich informiert und wollte im Stil-Editor die Bemaßung einstellen. Tja jetzt habe ich aber im Explorer kein "Bemaßung" zur Auswahl, sondern nur wie auf dem Bild im roten Rahmen zu sehen, Belichtung und Text. Ich benutze seit ein paar Tagen Windows 10 und habe Inventor erst ganz neu. Wodran kann das liegen? Ich bitte um Hilfe . (Neuinstallation hat nicht geholfen) Mit freundlichen Grüßen allbrooK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OibelTroibel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 595 Registriert: 18.04.2014 ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 06. Dez. 2015 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
erstellt am: 06. Dez. 2015 23:19 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, Für was möchtest Du den die Nachkommastellen überhaupt anzeigen lassen? Und meines Wissens kann man das im Stil und Normen Editor nicht einstellen. Bei mir wird übrigens auch nicht mehr angezeigt wie bei Dir und was ich für ein Inventor verwende steht ja in meiner Signatur. Das solltest Du noch zum Win 10 dazu schreiben, dann können die Hilfestellungen in Zukunft noch präziser von statten gehen. Wenn Du die Nachkommastellen einstellen und auch in Zukunft anzeigen lassen möchtest, irgendein Bauteil öffnen, im Bauteilfenster außerhalb des Bauteils mit der rechten Maustaste im Fenster klicken, dann geht da ein Fenster auf wo der Button Messen steht auf den Du dann drauf klickst, dann geht das kleine Fenster Abstand messen auf wo Du auf den kleionen schwarzen Pfeil rechts klickst, dann das nächste Fenster wo Du auf Genauigkeit klickst und dann daneben Deine Nachkommastellen einstellen kannst. Siehe beigefügte Bilder! Ich kenne nur diesen Weg! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 06. Dez. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von OibelTroibel: Such die gleiche Einstellung mal in einer dwg oder dwf
Nicht gerade hilfreich Dein Kommentar! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 07. Dez. 2015 05:01
- Inhaltsloser Beitrag - |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Dez. 2015 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Geht es um (Skizzen-)Bemaßungen in der Bauteilumgebung oder um Bemaßungen in der Zeichnungsumgebung (.idw)? Wenn letzteres, öffne eine beliebige .idw, dann Stileditor und weiter siehe Bild. Für die Skizzierumgebung in einer .ipt kann die Anzahl anzuzeigender Nachkommastellen in den Dokumenteinstellungen festgelegt werden. Jedoch kenne ich keine Möglichkeit, hier nichtsignifikante Nachkommanullen anzeigen zu lassen. Wenn Du uns wissen ließest, wozu das gebraucht wird findet sich evtl. ein Workaround. Bitte SystemInfo ausfüllen (mindestens verwendete Inventorversion angeben)! BTW: Im Betreff kündigst Du "zwei Sachen" an - Problem 1 sollte geklärt sein, Problem 2 kennen wir noch nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Dez. 2015 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Zunächst einmal auch von mir ein herzliches Willkommen. Wurde Du hier zwar schon mehrmals zu aufgefordert, aber dennoch. Füll' doch mal die Systeminfo unter Deinem Profil aus. Da erscheint dann all das, was Du da reinschreibst. Uns interessiert immer welchen IV Du benutzt.... Mal weiter OT. Offensichtlich bist Du ja wohl ein IV-Neuling, also sind IMHO nicht zu viele Deiner Bemühungen in die "falsche Richtung" gelaufen. Deshalb hier ein grundlegender Tipp.
Versuch Dich mal in die Konstruktionssystematik des Mastermodelling oder der Top Down-Modellierung. Hier ein Link aus dem WBF, mit einer Zusammenfassung hierzu, von unserem sehr geschätzten Andreas Garwin. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019398.shtml ...mein Tipp, mal durcharbeiten und - viel Erfolg bei der Umsetzung... ...oder auf der offiziellen IV-Hilfeseite, allgemeine Hinweise zu der von mir bevorzugte Top Down-Modellierung http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-C68767BC-9398-4D2A-8DF 5-B87184E396B3 ...und hier die IMHO sinnigsten Workflows in Inventor: - Skelettmodellierung - Gemeinsamer Ursprung ...und dann sind da noch "so Angaben" die irreführend sind...
Zitat: Original erstellt von allbrooK: ...Ich wollte die Nachkommastellen für meine Bemaßung anzeigen lassen. Also 3mm -> 3.000mm...
Du zeigst uns hier die Tausender Trennung, ein Komma ist da nicht zu sehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die zahlreichen und schnellen Antworten, dennoch ist das Problem bisher nicht gelöst. Wahrscheinlich habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt, deshalb versuche ich es nochmal: Im Anhang ein konkretes Beispiel. Ich möchte die Bemaßung in meinem Bauteil (also einer Skizze) richtig einstellen. Links ist meine Ansicht, rechts wie ich es gerne hätte. Im Hilfe-"Handbuch" von Inventor stand, dass man das angeblich im Stil-Editor einstellen kann. Dort sollte ich dann auf Bemaßung klicken, was aber nicht in meinem Explorer zu finden ist. Eventuell bezieht sich die Angabe auch nur auf Zeichnungen. Dort habe ich Bemaßungen und habe dort auch etwas geändert, allerdings hilft das nicht bei meiner Skizze. Jetzt zu den Lösungshilfen, die bisher verfasst wurden: Zitat: Original erstellt von Munster Herman:
Wenn Du die Nachkommastellen einstellen und auch in Zukunft anzeigen lassen möchtest, irgendein Bauteil öffnen, im Bauteilfenster außerhalb des Bauteils mit der rechten Maustaste im Fenster klicken, dann geht da ein Fenster auf wo der Button Messen steht auf den Du dann drauf klickst, dann geht das kleine Fenster Abstand messen auf wo Du auf den kleionen schwarzen Pfeil rechts klickst, dann das nächste Fenster wo Du auf Genauigkeit klickst und dann daneben Deine Nachkommastellen einstellen kannst. Siehe beigefügte Bilder!Ich kenne nur diesen Weg! Gruß Herman
Funktioniert nicht, bzw ändert nichts an der Bemaßung des Bauteils. Wahrscheinlich war meine Fragestellung nicht präzise genug dennoch vielen Dank für den Vorschlag. Zitat: Original erstellt von VORTEX59: Oje...Hier ein Lösungsvorschlag zur Güte... Herzlichst Jürgen
Ist bereits eingestellt auf 3 Nachkommastellen. Also gibt es keine Veränderung. Dennoch vielen Dank für deine Mithilfe. Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: .Du zeigst uns hier die Tausender Trennung, ein Komma ist da nicht zu sehen...
Auch wenn das korrekt ist, Inventor trennt selber mit . und nicht mit , (Siehe Bild). Mit freundlichen Grüßen
allbrooK PS. Meine Systemangaben wurden nachträglich eingefügt. PPS. Ich benutze Autodesk Inventor Professional 2016 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Hallo albrookK, die allgemeine Verwirrung stammt aus deiner Verwendung der Begriffe: eine Bemassung gibt es in der 2D-Zeichnung und die ist im Stileditor der Zeichnung einstellbar (nicht im 3D-Model bei Beleuchtung ) Das was du einstellen möchtest (in den letzten Bildern zeigst) sind Parameter, bzw. deren Anzeige und die ist fließend ohne nachfolgende Nullen. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Frage: mit welcher Vorlage hasdt du gestartet, DIN.DWG/idw oder Norm.DWG/idw oder Standard.DWG/idw ? In der deutschen Inventor Version ist die Normvorlage Norm.dwg/idw eine Kopie der DIN.dwg/idw und hat beim Vorgabebeschriftungsstil "Standard (DIN)" nur 2 nachkommastellen eingestellt. Versuche noch einmal Folgendes: a) Markiere nur eine Bemaßung (mit 3 Nachkommastellen) durch einfachen Linksklick (kann übersprungen werden) b) rufe dann mit Rechtsklick "Stil Bemaßung bearbeiten..." aus dem Kontextmenü auf c) in dem markierten Bemaßungsstil "Standard (DIN)" sollte bereits das Register "Einheiten" geöffnet sein. jetzt nur rechts oben bei Anzeige das Häkchen raus bei "Nachfolgende Nullen" und dann Fertig "Bearbeitungen speichern". Wenn das nicht klappt, poste einfach deine Zeichnung (am besten mit zugehörigem Bauteil) hier.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Er will doch die Anzeige der Skizzenparameter in der .ipt ändern ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich starte mit Norm.ipt . Wahrscheinlich hat nightsta1k3r recht und ich werfe die Begriffe durcheinander. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Hallo albrookK, die allgemeine Verwirrung stammt aus deiner Verwendung der Begriffe:eine Bemassung gibt es in der 2D-Zeichnung und die ist im Stileditor der Zeichnung einstellbar (nicht im 3D-Model bei Beleuchtung ) Das was du einstellen möchtest (in den letzten Bildern zeigst) sind Parameter, bzw. deren Anzeige und die ist fließend ohne nachfolgende Nullen.
//edit: Norm.ipt wähle ich aus. Wie gesagt, ich benutze Inventor erst seit zwei Tagen, deshalb bitte ich um Entschuldigung, wenn ihr mir alles aus der Nase ziehen müsst. Zitat: Original erstellt von jupa:
keine Möglichkeit, hier nichtsignifikante Nachkommanullen anzeigen zu lassen Jürgen
Ist das denn bei euch auch so? Ich finde einfach, dass das schrecklich aussieht. Die überflüssigen Nachkommastellen habe ich in einem Tutorial von "vertanux1 ." auf youtube entdeckt. Daher Frage ich mich, ob meine Darstellung normal ist bzw. wie ich seine Einstellung hinbekomme. Oder liegt das an der Inventor Version? allbrooK
[Diese Nachricht wurde von allbrooK am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
In der Skizzenumgebung kommt es überhaupt nicht auf das Aussehen an, sondern auf die Funktioon. Im Gegenteil, durch das Weglassen der Nachkommanullen wird Platz gespart und die Skizze wirkt insgesamt übersichtlicher und aufgeräumt. Die überflüssigen Nachkommastellen habe ich in einem Tutorial von "vertanux1 ." auf youtube entdeckt. Kannst Du uns den Link zu dieser Quelle mal wissen lassen, bitte? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das ist richtig, dass es nicht darauf ankommt, dennoch würde ich mir meine Arbeitsoberfläche gerne so aufbereiten, wie ich gut damit arbeiten kann. Und nochmal zur Frage: Ist es ohne ".000" voreingestellt? Ja, klar! Ich wusste nicht, ob ich den Link hier einbetten darf. https://www.youtube.com/watch?v=RBJL0biiWbA&index=1 allbrooK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
OK, der arbeitet in Zoll, da werden die Nullen dargestellt. Ob Du das aber möchtest? (Wenn ja - entweder eine englische Vorlage nehmen oder in den Dokumenteinstellungen die Maßeinheit auf Zoll umstellen). Viel Spaß im Mitteleuropäischen Raum ... Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2015 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für allbrooK
Zitat: Original erstellt von allbrooK: Also gibt es in mm keine Möglichkeit die Kommastellen anzuzeigen?
Sorgfältiger lesen oder klarer ausdrücken: Kommastellen anzeigen geht, aber keine nicht signifikanten Nullen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
