Thema: fehlende Referenz (1705 mal gelesen)
Didikalle Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.10.2011
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in einer Inv.Baugruppe ist ein Bauteil, das nicht angezeigt wird. Weder im Browser noch in der Stückliste. Das Teil wird nur in PSP innerhalb der besagten Baugruppe gelistet. Da ich das in der Baugruppe nicht anpacken kann, ist es auch nicht zu löschen. Wie werde ich diesen Geist wieder los?. ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 02. Dez. 2015 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Hallo, so wie ich das verstehe ist die Datei die INV erwartet nicht vorhanden. dann erstelle eine Datei mit einer kleinen Extrusion mit dem erwarteten Dateinamen. INV duerfte dann nicht mehr meckern denn er findet ja was. dann solte es moeglich sein dieses Teil aus der Baugruppe loeschen. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Dez. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Im Inventor > Productstream >Strukturabgleich noch mal manuell aufrufen. Evt. kann auch im PSP Konstruktionsdokumente > betroffene Baugruppe > Referenzen aktualisieren nach Dateiübernahme die nicht vorhandene Komponente aus PSP entfernen. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 03. Dez. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
Den Fall hatten wir ähnlich. sind eventuell Parameter, FEM Berechnungen oder Excel Tabellen verknüpft? ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe eure Vorschläge schon ausgeführt und nochmals probiert, die Geister-ipt lässt sich aus der Baugruppe nicht entfernen. In Inventor wird sie weder im Browser noch in der Stückliste angezeigt aber PSP sagt, das eine da ist. Über PSP kann man die Datei durch eine Kopie ersetzen. Das habe ich mal gemacht, jetzt hat der Geist einen neuen Namen, ist aber immer noch da. Gibt es eine Möglichkeit, diese Datei über eine API (VBA)zu erreichen und dann zu löschen? ------------------ Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Didikalle
OK, versuch mal folgendes
- Baugruppe öffnen
- Zusammenfügen -> Muster -> Komponenten Kopieren
- im Browserbaum die Baugruppe selber anwählen --> weiter
- Komponentenziel --> In neuem Fenster öffnen
Diese kopie speicherst du dann mal ab und schaust ob PSP das teil darin anzeigt.
