| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor Inhaltscenter Teilefamilien verschieben (2710 mal gelesen)
RFL26 Mitglied Designer
Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2015 Windows 7 Enterprise Intel(R)Xeon(R) CPU W3550 @3.07GHz 3.06GHz 16GB Ram 64 Bit-System NVIDIA Quadro 2000 Inventor 2015 / Vault 2015 / AutoCAD 2015
erstellt am: 20. Nov. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 09. Dez. 2015 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Hallo RFL26 Ich hatte mal das gleiche Problem. Der Support sagte mir das es nicht geht. das war allerdings noch mit IV2013. Mit Drag&Drop geht es natürlich nicht, sonst hättest du wohl kaum Anlass hier zu schreiben. Eine Möglichkeit wäre natürlich in der gewünschten Kategorie eine "Unterkategorie" an zu legen und die Teile dort hin noch einmal zu publizieren, das lohnt sich aber nur wenn entweder über das iPart alle Varianten ohne großen Aufwand übernommen werden können, oder es einzelne Teile ohne Varianten sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nebuCADnezzar Mitglied
Beiträge: 291 Registriert: 17.10.2007 AutoCAD 2019 Inventor 2019 64 bit Win 10 Intel I7 10610U 1.8 GHz Quadro P520 32 GB Ram
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Hallo Zusammen Ich hab grad auch angefangen mich mit dem Inhaltcenter zu beschäftigen. Sprich eigene Profile und Bauteile in eine eigene Bibliothek zu publizieren. Natürlich hab ich erst nachträglich festgestellt dass ich Sinnvollerweise auch eingene Kategorien machen sollte. Sehe ich das richtig dass man die Familien immer noch nicht in andere Kategorienen verschieben kann? Was heissen würde ich müsste mir jetzt den kompletten Kategorienbaum überlegen und kann zu nem späteren Zeitpunkt nicht mehr umräumen...? Für alle Zukunft alle Kategorien vorauszuahnen könnte echt schwierig werden! Und alles der einfachheit halber in zwei drei rudimentäre Kategorieen zu schmeissen könnte irgendwann unübersichtlich werden...? Grüsse vom nebligen Bodensee ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Ruzy5624 Mitglied Konstruktionsleiter / staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 280 Registriert: 01.07.2015 Product Design Suite 2018 Ultimate Visual Studio 2017 Windows 10 Pro Intel Xeon E3-1245 v5 @ 3,5GHz Nvidia Quadro M4000 8GB RAM 32GB 2x 24" Monitore FullHD SpaceMouse Pro
erstellt am: 02. Feb. 2017 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Hallo, gleiches Problem habe ich auch gerade letztens noch festgestellt... Wir haben uns die in der Bibliothek befindlichen Schrauben und so kopiert und mit unseren Properties angepasst. Leider war es mir auch nicht möglich beim kopieren die Schraube in eine neue Kategorie zu kopieren, ich wurde dazu gezwungen die alte Kategoriestruktur beizubehalten. Und auch eine Möglichkeit eine Familie in eine andere Kategorie zu verschieben blieb erfolglos.
------------------ Mit Besten Grüßen Ruzy5624 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Ja und ich hab nun festgestellt dass ich nichtmal in meine neu geschaffenen Kategorien publizieren kann?! Die werden nicht aufgelsistet, mach ich was falsch? ------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
Welche Kategorien angeboten werden, ist davon abhängig, mit welchem Assistenten man publiziert. Der Assistent für Strukturprofil z.B. erlaubt nur die (Unter-)Kategorien von Strukturprofilen, der Assistent von Verbindungskomponenten auch nur hierzu entsprechende Kategorien. Ansonsten würde z.B. der Gestellgenerator die eigenen Strukturprofile nicht erkennen und der Schraubverbindungsgenerator die eigenen Schrauben, Muttern, Scheiben nicht anbieten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RFL26
OK das klärt wieso meine übergeortneten Ordner schön ignoriert werden, da nicht dfiniert ist "was" sie sind... Sprich ich soll meine neuen Ordner innerhalb des bestehnenden Baumes pflanzen dann funktionieren sie auch. Also für Strukturprofile ist damit wohl geklärt... Aber gibt es keinen Assistenten für einfach nur Bauteil? Nicht Verbindungselement? Wie bekomm ich irgend n ipt in die Bibliothek? (ist bestimmt ganz einfach und ich mach nur kompilziert da ich mit Strukturprofilen und iparts und Familien angefagen hab...) Gruss Robin
--Habs gefunden, einfach nur publizieren... ganz rechts bei "Inhalszenter"--
------------------ "Wissenschaft ist entweder Physik oder Briefmarkensammeln" Ernest Rutherford 1871-1937 [Diese Nachricht wurde von nebuCADnezzar am 02. Feb. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
