| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Speichern wird durch zweiten Rechner blockiert (2671 mal gelesen)
Blackeagle323 Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 12.01.2011 Inventor 2016 Pro
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben seid kurzem ein seltsames Problem und kommen momentan nicht weiter. Wir wissen auch nicht ob das Problem von Inventor verursacht wird. Also, wir speichern unsere Projekte zentral auf einem Server. Wir arbeiten nicht mit Vault sondern mit zentralen Projekten. Dies hat bisher immer gut funktioniert, deshalb bitte keine Vorträge drüber, wie blöd man doch sein muss wenn man kein Vault benutzt, danke. Nun wurde ein Rechner komplett neu aufgesetzt (mit SSD Platte)und kurz danach fingen die Probleme an. Sobald dieser Rechner, nennen wir ihn mal PC-1, im gleichen Projekt eine Zeichnung öffnet, in dem auch zB: PC-2 und PC-3 arbeiten,können PC-2 und PC-3 keine Zeichnungen mehr in diesem Projekt speichern. Inventor friert ein und kann auch nicht mehr beendet werden (auch nicht über den TaskManager). Sobald PC-1 die Zeichnung schließt wird der Speicherprozess von PC-2 und PC-3 beendet und diese können einfach weiter arbeiten. An PC-1 merkt man davon nichts. Das Problem besteht bei IV2014 aber auch bei IV2016. MfG
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weis wofür es Vault gibt, aber das arbeiten mit zentralen Projekten direkt in Inventor waren für unsere 3 Konstrukteure immer ausreichend. Also bitte nur konstruktive Beiträge bezüglich des Problems. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
in Ordnung Nachtrag: du kennst das Forum hier schon länger und wenn jemand hier mit einem Maulkorb anfängt, zeigt die Vergangenheit, dass das Thema tot bleibt. Ich hoffe das für die Dich nicht. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 18. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Moin Eigentlich hätte das noch nie Funktionieren dürfen Sobald ein Rechner ein Teil öffnet, wird die Projektdatei auf Schreibgeschützt gesetzt. D.h. nur der Rechner der das erste Teil geöffnet hat, hat auch schreibrechte. Schließt dieser nun das Teil wird die Projektdatei wieder freigegeben. Da liegt der Hund begraben. Gruß Peter ------------------ MR2OC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast recht damit das die Projektdatei gesperrt wird, aber dieser Schreibschutz betrifft nur die Projektparameter, nicht die Zeichnungen in diesem Projekt. In deinen Beispielbildern ist der Projekttyp aber auch nicht als zentrales Projekt sonder als Einzelbenutzerprojekt angelegt. Beim Einzelbenutzerprojekt werden die Zeichnungen zusätzlich durch ein Lockfile geschützt falls ein zweiter versucht Änderungen vorzunehmen. [Diese Nachricht wurde von Blackeagle323 am 18. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Hallo, ist es umgekehrt genauso? wenn PC2 eine Zeichnung bearbeitet sind dann PC1 und PC3 auch gesperrt? also mir schient das eher eine Einstellung von PC1 zu sein das dieser irgendwie das ganze Verzeichnis sperrt wenn er darin ein Datei oeffnet. Ich habe in einem gleichen Systemaufbau wie ihr gearbeitet und wir hatten nie dieses Problem Probiere doch einfach mal aus ob diese Problem auch mit anderen Programmen auftritt z.Bsp. Word. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war eine gute Idee mit einem anderen Programm. Also Inventor-View hat den gleichen Effekt, aber zB: Word oder Adope Reader haben scheinbar keinen einfluss drauf. Dieser Effekt tritt nur mit einem einzigen Rechner im Netzwerk auf. Die einzige Option, welche ich jetzt noch nicht getestet habe, ist eine erneute Neuaufspielung vom gesamten Rechner. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Diese Idee hatte ich auch eben gehabt. Keine Änderung. Ein weiterer Versuch, ich habe eine Datei "X" auf PC-1 geöffnet, war aber absichtlich in einem anderen Projekt welche nichts mit dieser Datei zu tun hat. Jetzt gibt es kein Problem mit den anderen Rechnern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2015 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2015 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
du ich kenne mich mit Servern nicht aus, aber so weit ich das verstanden habe, heisst das Domaincontroller und damit werden die Freigaben und die Benutzereinstellungen auf dem Server verwaltet. Damit kann man das zentral alles einstellen. Aber das kann dein Admin dir sagen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2016 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst - Ursache unbekannt. So, das Problem habe ich behoben, kann aber trotzdem nix über die Ursache sagen. Problemlösung: Ich habe mir von einer Baugleichen Arbeitsstation einen Festplattenklon erstellt und diesen auf den Problemrechner aufgespielt. Diese Installation bereinigt und für den neuen Rechner entsprechend konfiguriert. Aktuelles Inventor wieder aufgespielt. Und siehe da, alles läuft wieder ohne Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2016 23:23
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 17. Mrz. 2016 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und ich verstehe einfach nicht, warum Menschen, die nichts konstruktives zu einem Thema beitragen können, einfach die Schn.... halten. Wo ist denn Dein Problem, es wurde doch alles beschrieben was getan wurde. Aber ich fasse es mal für bürokatische Primaten zusammen. 1. Ein Rechner wurde wegen einer Aufrüstung auf SSD neu aufgesetzt. 2. Rechner verursachte daraufhin den beschriebenen Fehler. 3. Rechner wurde erneut teilweise und komplett neu aufgesetzt. 4. Der Fehler trat immernoch auf. 5. Es wurden verschiedene versuche mit Inventor gemacht. 6. Fehler konnte nicht eingegrenzt werden. 7. Rechner war für die Arbeit nicht brauchbar und weder Support noch System-Administratoren fanden die Ursache. 8. Der Rechner wurde langsam wieder benötigt. 9. Problemeingrenzung durch die Idee ein anderes System zu klonen führte zu einem funtionierendem Rechner. 10. Schlussendlich hab ich auch andere Dinge auf der Arbeit zu tun, als Tagelang mit so einem ******* zu verlieren. 11. Dummen nichtsnutzigen Kommentaren antworten. 12. Sich trotzdem drüber freuen das der Rechner wieder funktioniert. Gruss Falls Du noch Details für Deine Dokumentation benötigst, kannst Du Dich ruhig melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Mrz. 2016 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Blackeagle323
