| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Fehlermeldung referenzierte Datei (1590 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Nov. 2015 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, folgendes Problem: habe auf Basis eines Kundenmodells eine ziemlich aufwändige Gußform erstellt. Um die Schwindung zu berücksichtigen, füge ich immer das Kundenmodell über abgeleitete Komponente in meine Bauteilumgebung ein. Jetzt ist es so, dass sich das Kundenmodell geringfügig geändert hat. Um nicht die Komplette Bearbeitung neu zu machen, würde ich gerne das ursprüngliche Modell austauschen. Hierzu hab ich das ursprünglich referenzierte Modell umbenannt und wollte das neue zuweisen. Jetzt das Problem: das geht nicht, bekomme immer ne Fehlermeldung "dies ist nicht die ursprünglich referenzierte Datei. Das aufgelöste Dokument kann nicht verwendet werden" Gibt hierzu ne andere Vorgehensweise? Vorab vielen herzlichen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
- da wirst du kein Glück haben. Sorry. Dir bleibt eigentlich nur das Bauteilendehochziehen und ein weitere AK vom neuem Import zu erstellen. Dann alle Features auf den neuen Import umlegen. Da würde helfen, dass gar keine Skizzen auf die AK gelegt hast und nur sehr sparsam mit projizieren Linien gearbeitet hast. mit 2016 kannst du aber einen Brepimport nutzen und da darf sich dann auch ein Step ändern. sei herzlich gegrüsst Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Sascha, besten Dank für die Info, habs irgendwie verschwitzt meine System Info´s zu aktualisieren. Wir arbeiten aktuell mit Inv 2016. (werds sofort korigieren) Könntest Du mir bitte das mit dem Brepimport erklären, hab das noch nie gehört und in der Hilfe nichts gefunden? Danke vorab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 11. Nov. 2015 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo, Wenn ich abgeleitete Bauteile aendern will mache ich das immer so,dass ich die vorhandene Vorlagendatei umbenenne. Dann nach dem laden des abgeleiteten Teiles wird INV meckern das er die Datei nicht finden kann und ich kann dann die neue Datei auswaehlen. Probiers mal aus. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
AKs durch die Holzhammermethode ersetzen, geht nur selten gut. Habe dies leider nicht erfolgreich hinbekommen. Viel schlimmer war dann immer das er dann auch noch alle alten folgenden Features gelöscht hatte . Naja Brep Dingsbums - - also die gehst über öffnen und wählst das step aus. Nun kommt ein neue Dialog und dort stellst du Referenzmodell ein. Es geht ziemlich gut. Diese Art Import findest du auch im Bauteil ein bisschen weiter neben der Ak. Hier kannst du nun einfach das alte step mit der neue überschreiben. Meistens merkt er das eine neuere Version vorliegt und aktuallisiert das automatisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 12. Nov. 2015 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Guten Morgen! Dateien, die Ableitungen erhalten, können problemlos mit der Holzhammermethode ersetzt werden, wenn die neue Datei durch "Speichern unter" aus der alten Datei heraus erzeugt worden ist. Gruss Andreas ------------------ Neues Cad.de Forum zum Thema Punktwolkenzuschnitt und -handling (Vorstufe zur Verwendung im 3D CAD): >>>Autodesk Recap<<< Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
