Thema: Richtig bemaßen (3582 mal gelesen)
konstrukteur24 Mitglied Konstrukteur/Maschinenbautechniker
Beiträge: 81 Registriert: 04.04.2011 Win7 64bit Inventor Professional 2019 AutoCAD Mechanikal 2019
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Nach einem kurzen Blick würde ich sagen beides ist nicht falsch. Persönlich würde ich Variante B vorziehen, ist aber vermutlich Geschmacksache. ------------------ Cheers, Jochen [Diese Nachricht wurde von Fyodor am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
ich wuerde Version A bevorzugen: Beide Bemassungreihen starten in der Naehe des Nullpunktes. EDIT: wie waehre es mit einer Bohrungstabelle dann weis man auch genau auf welche Loecher sich z.Bsp die Bemassung 2xø2,5 bezieht. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Nov. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von konstrukteur24:
Gibt es eine 3. Variante?
Yep. Ich würde 'ne Bohrungstabelle einfügen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 10. Nov. 2015 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 10. Nov. 2015 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von Tulsa: Ich als CAM-Programmierer würde Variante (A) besser finden, da man dort direkt vom Nullpunkt ausgehen kann. Ob bei den paar Bohrungen eine Tabelle nötig ist?
Bei vielen Bohrungen natürlich, das macht die Sache dann einfacher wenn das Bauteil nicht als Modell mitkommt. ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Variante A läßt Interpretationsspielraum bezüglich der x-Koordinate der beiden oberen Bohrungen übrig. Auch Variante B läßt immer noch Restfehler bezüglich der Lage von Bohrungen zu (5 gegen 5,5). Nicht einfach zu erkennen auf Ausdrucken. Bei M5x0,8 oder ähnlichen Angaben für Standardgewinde gerate ich immer ins Schwärmen. Bohrungstabelle sorgt zwar für Klarheit, kann aber für den Betrachter etwas ermüdend sein. Wenn man sie aber direkt ins CAM kopieren kann, hätte sie durchaus Vorteile.
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Nov. 2015 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
nicolatesla Mitglied konstrukteur
Beiträge: 1 Registriert: 22.05.2015
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Hallo, Ich finde a auch besser zwecks nullpunkt. Ich hätte aber in der Seitenansicht geschnitten und dort meine Bohrungen bemasst. Dort hätte ich dann auch Form und Lage eingetragen,fehlt hier ganz.du hast hier passungen da kann die Lage bestimmt nicht so unwichtig sein? Oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Nov. 2015 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Variante C: Bohrungstabelle wird hier das einfachste sein. Variante D: für die unteren Bohrungen Maßkette unten, für die oberen Maßkette oben. Wichtiger Punkt: den Hinweiß 2xØ5,5 sollte man nur dann verwenden, wenn ganz eindeutig erkennbar ist, welche Bohrungen du meinst. Das ist hier nicht der Fall. Damit es keine Verwechslung gibt müsstest du jede der Bohrungen einzeln kennzeichnen. Da war doch was mit Bohrungstabelle. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
...fält das nur mir auf? A ist falsch, es fehlen die Maße für die oberen beiden Bohrungen. Es würde aber reichen, wenn die entsprechenden Mittellinien weitergezogen werden, und so den hier schon zur Recht angeführten fehlenden Bezug herzustellen... Dann erst A ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2015 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
...dann würde die Bemaßung, mit den vielen unnötig langen Maßhilfslinien, auch nicht so " karriert" aussehen... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
erstellt am: 11. Nov. 2015 10:23
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 11. Nov. 2015 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die ganze Antworten, habe ich gestern vielleicht zu wenig geschrieben Der Nullpunkt ist ja bei beiden gleich. Ich persönlich würde Variante A bevorzugen B finde ich unübersichtlich da die Maßlinien durch den ganzen Körper gezogen werden. Dies ist ja auch der Unterschied. (Um diesen geht es mir Hauptsächlich) [Diese Nachricht wurde von konstrukteur24 am 11. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Zitat: Original erstellt von HA.WE: ...und wenn ich die Seitenansicht betrachte fällt mir noch der Spruch ein: "Am Anfang schuf der liebe Gott die Mittellinie"
...den theologischen Bezug würde ich zwar wech lassen (einfach durch Herr ersetzen, da kann sich jeder seins bei denken...), aber sonst bin ich ja so was von bei Dir... Aber Mittellinien wurden ja schon immer überschätzt. Manch einer schreibt ja länger über das, seiner Ansicht nach, unnötige Verlängern von Mittellinien, als es einfach zu machen... Vielleicht OT, was die spezielle Frage des Beitragsersteller betrifft, IMHO aber für den offensichtlichen Hintergrund von Wissen und Erfahrung, hilfreich. Eine Zeichnung muss (sollte) immer eindeutig sein! Das heißt, Zeichnungen immer so erstellen, dass keine Rückfragen erforderlich sind. Auch wenn sogenannte Praktiker immer wieder sogenannte Argumente, wie, das klärt man dann mit der Fertigung... anbringen. Von mir eine eindeutige Aussage - so nicht! Eine Zeichnung ist immer auch ein Dokument, was für sich sprechen soll. Nach der, nicht zu weit hergeholten Annahme, dass die Zeichnung zu einem Zulieferer geht, der danach fertigen soll. Nachfrage wohl besser nicht. Das Teil wird dadurch viel zu teuer. Oder es kommt zum Streit, weil aufgrund der Zeichnung Ausschuss produziert wurde! Das gilt auch für Eigenfertigung. Punkt. Nachfragen, oder Ausschuss produzieren, kostet Geld. Punkt. Aber jeder, wenn er denn der entscheidende Entscheider ist, sollte ja wissen wie er in die Pleite geht... . Punkt. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 17. Nov. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konstrukteur24
Guten Morgen, so ganz möchte ich den Ausführungen nicht folgen. Die beste Zeichnung ist gerade gut genug für die Fertigung! Also, der Nullpunkt sollte immer an dem Formelement liegen, was die größte Genauigkeit hat! Stehen mehrere zur Auswahl, wird das nominell größte genommen. Bleibt er wie bei A und B an der Kante, müssen diese bearbeitet werden. Wenn sie bearbeitet werden, dann ist die Toleranz unverzichtbar, da ich von einer Kante mit Freimaß keine H7 positionieren kann. Wenn die Kanten später eine Funktion haben, dann sollten sie die Null sein, aber dann bitte mit Toleranz, wenn es nur für die Bearbeitung sein soll, ist es rausgeschmissenes Geld! Dann dürfen diese Kanten auch ein Brennschnitt oder Sägeschnitt sein. Verdeckte Linien werden grundsätzlich nicht angewendet, da eine Verständlichkeit nur bei seeeehr einfachen Teilen möglich ist. Ein Schnitt wird als Werkzeug angeboten, also nutzen! Weiterhin ist die Eindeutigkeit der Zuordnung der nichtbezeichneten Varianten für Ø5,5 und Ø5H7 in A und B nicht gegeben. Natürlich kann ich mir was ausmalen, aber einmal ist es die senkrecht darunter liegende und das andere Mal ist es die waagerecht liegende. Das könnte oder dürfte auch anders sein. Weiterhin wird die Lage eines Formelementes immer von "oben" bemaßt, die Art immer von der Seite, wo ich das Formelement auch sehe! Dass eine Bohrung durchgehend ist, ist ein Sonderfall, wenn sie nicht durchgehend ist, dann kann in der Tiefe viel passieren! Deshalb immer von der Seite! Das ist nur meine Meinung! Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
