Thema: Ein Bauteil zwei Zeichnungen (2573 mal gelesen)
Sheriff Mitglied konstrukteur
Beiträge: 57 Registriert: 16.09.2015
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich benutze INV 2016 mit Pinpot und Vault, jetzt die Problematik. Ich will ein Bauteil zb einen Bolzen in zwei (identischen Zeichnungen) verwenden nur das Material ändert sich der eine aus Stahl der andere aus Edelstahl das ganze in der Bezeichnung und Zeichnungsnummer mit va makiert ist dies möglich? bei mir ersetzt sich die datei immer auch wenn ich kopie speichern unter drücke. Vielen dank für eure unterstützung ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Hallo Sheriff, wie willst du dann nachvollziehen, welcher Bolzen im Modell verbaut ist? Die Angaben in der Baugruppenstückliste stammen ja aus dem Bauteil und nicht aus der Zeichnung. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein das modell bleibt gleich nur in der fertigung können wir quasi die komplette baugruppe als stahl oder Edelstahl fertigen ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Mmmmh, dann nimmt die Fertigung bei Euch also das Rohmaterial "Generisch" aus dem Lager, erstellt daraus die Baugruppe und vergibt zum Schluss die Materialart? Das kenne ich bisher nur von Rumpelstilzchen... Was ich damit sagen möchte: Da sich das Material der Bolzen unterscheidet, müssen es auch zwingend zwei verschiedenen Modelle sein. VG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Hallo Sheriff, eine Zeichnung ist die Darstellung aller Parameter des Teiles. Dazu gehören: Länge, Breite, Höhe und die Toleranzen Oberfläche Material Beispiel: Schraube M10x25 aus Edelstahl Schraube M10x30 aus Edelstahl Schraube M10x25 aus Stahl, schwarz Schraube M10x25 aus Stahl, galv. verzinkt usw. Wenn ein Parameter sich ändert, ist es ein neues Teil. Du willst eine Ausnahme machen, wenn sich die Parameter X und Y ändern, dann sind es neue Teile, wenn sich Z ändert, dann nicht. Was soll das für einen Sinn machen? Ich würde vorschlagen, dass Du Dir Deinen Lohn in Spielgeld auszahlen lässt, dass ist das Gleiche, nur halt irgendwelche Parameter sind anders, aber die Zahl darauf ist gleich. Jetzt musst Du nur noch die Kassiererin im Supermarkt von der gleichen Theorie überzeugen, dann stimmt die Welt wieder. Herzlichen Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Die Idee mit dem iPart ist nicht schlecht, dann braucht man nur noch eine Zeichnung für alle Teile. das ist dann nur eine Frage, wie die Tabelle aussieht, ich kann ja alle Parameter variieren.
erstellt am: 10. Nov. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Hallo Sheriff, genau, die Zeichnung, sie dient normalerweise dazu, das Teil zu fertigen. Was sagst Du dem Fertiger, wenn er Deine Zeichnung erhält? "Fertige bitte das Teil nach Zeichnung, aber ...?" Wenn Du zusätzlich zur Zeichnung noch einen Kommentar abgeben musst, weil die Zeichnung nicht eindeutig ist, dann stellt Du den Sinn einer Zeichnung in Frage, Du benötigst zur Zeichnung eine weitere Zeichnung, auf der der Rest steht. Das gilt auch für iPart- Zeichnungen. "Bitte heute von der Zeichnung Variante 7 fertigen!" Auf der Zeichnung ist dann das Teil dargestellt und eine Tabelle mit den Varianten des Maßes, was variiert. Du musst zusätzlich zur Zeichnung noch ein Blatt weiter geben, worauf die benötigte Variante steht. Also, für mich macht das keinen Sinn, wenn ich ein Dokument durch mehrere ersetze. Man kann eine Schwierigkeit nicht beseitigen, sondern nur woanders hinschieben! Herzlichen Gruß, Uwe
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 10. Nov. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Moin, ist bei uns Tagesgeschäft, mit unterschiedlichen Werkstoffen, Farben und Oberflächen. Auch wenn die Geometrie des Teils identisch bleibt, es ist nicht mehr das gleiche Teil. Ich brauch ein neues Modell (AK), eine neue Zeichnung und eine neue Artikelnummer. Wie soll ich sonst in einer Baugruppe das richtige Bauteil verbauen? Einmal vergessen die Stückliste händisch zu manipulieren und die Produktion verbaut munter das falsche Bauteil. Du hast ja Vault damit ist das ganze doch ein Kinderspiel. ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Das ist garnicht so kompliziert. Du müsstest für deine Bolzen eine Tabellenzeichnung für alle Größen anfertigen. Allen Varianten eine Artikelnummer, mit dem ERP/PDM System deines Vertrauens, zuweisen. Das ganze für alle Werkstoffe wiederholen. Das ganze in einer Spalte der iParts Verknüpfen. Wenn du diese iParts dann in einer Baugruppe verbaust kannst du dadurch eine korrekte Stückliste erzeugen. Diese löst wiederum einen Bedarf aus welcher durch deine Tabellenzeichnungen abgedeckt wird. MfG Wolfen ------------------ [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 10. Nov. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Wolfen1982 am 10. Nov. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2015 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok also quasi einfach das bauteil kopie speichern unter und mit neuer artikelnummer vergeben? ich steh grad etwas auf dem schlauch mit iparts hatte ich bisher noch nix am hut... und muss ich dann jedes teil auch immer neu bemaßen und so? ------------------ ei speak english very well, but ich kann´s noch net so schnell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011 Win 10 64-Bit Ansys 2020, 2022 Creo 4 M150 HP ZBook 15 Fury G8 Intel i7-11850H 64 GB RAM Nvidia RTX A2000 (517.13)
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Nov. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sheriff
Zitat: Original erstellt von Sheriff: ok also quasi einfach das bauteil kopie speichern unter und mit neuer artikelnummer vergeben? ich steh grad etwas auf dem schlauch mit iparts hatte ich bisher noch nix am hut... und muss ich dann jedes teil auch immer neu bemaßen und so?
Hallo wenn du nicht mit iPart oder CC arbeiten willst ja. Die Zeichnung kannst du dann auch kopieren und dann die Reference zu der kopierten Teiledatei aendern. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
