| Auf dem Weg zur digitalen Auftragsmappe. , ein Anwenderbericht
Thema: Kaufberatung Workstation (3025 mal gelesen)
Wäscheständer Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.11.2015
erstellt am: 05. Nov. 2015 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11571 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
- sieht sehr gut aus. Wenn das stimmt was du da schreibst, dann reichen 8GB RAM aus und auch eine kleinere Karte würde auch ausreichen. Z.B. die Quadro K1200. dann lieber einen 512 BG SSD. Denn egal was du machst, die hast du im günstigen Fall nach 2 Jahren voll. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 05. Nov. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Bei 150 Teilen brauchts IMHO keine Quadro, da kann man also eventuell mit einer GTX noch mehr sparen. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2410 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 05. Nov. 2015 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Zitat: Original erstellt von Wäscheständer: H... leider ist mein Budget mit 1500 Euro knapp bemessen, ist die folgende Workstation empfehlenswert oder kann ich für das Budget eine bessere bekommen? ...
1.500 € brutto oder netto? Und die Teilezahl ist auch nicht alles. Wenn komplexe Teile verarbeitet sind merkt man da auch schon Unterschiede. IMHO ist dann Rechenleistung wichtiger als die Graphikkartenleistung - die ist eher für eine "schöne" Darstellung wichtig, und das hat weniger mit der Konstruktion, als mit der Bildschirmdarstellung zu tun... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
...da gilt wie immer: Was hilft mehr als viel RAM - noch mehr RAM! ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
du wenn 8 GB nicht reichen bei <150, dann ist sind deine Aufgaben nicht trivial. du würdest vermutlich bei Dell und Hp ungefähr gleich rauskommen, wenn du dort anrufst. Die nehmen sich alle nichts vom Preis. Aber deine Auswahl mit der hohen Ghz und SSD und der Quadro gefällt mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2015 22:41
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Nov. 2015 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
... Du schreibst zwar, dass Du einen neuen Rechner suchst, aber vielleicht hast Du ja schon einen? Dann denk doch mal nur über eine Aufrüstung nach. Einen Katalog mit Preisangaben gibt's ja auch schon in den oben stehenden Antworten. Gehäuse, Netzteil, Lüfter, HD sind doch meist weiter zu gebrauchen, das Geld kannst Du sparen und für eine individuelle Aufrüstung ausgeben... Etwas spezieller ist die Frage, ob das Mainboard noch "Spaß" macht... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Ich würde mich auch hier mal umschauen: https://www.csl-computer.com Hier werden schon sehr gute komplett Systeme für CAD angeboten. Hier kann man sich die Systeme auch selbst zusammenstellen, vorrausgesetzt man weiß was man auch braucht! Nur einen Tipp dazu RAM, RAM , RAM und nochmals RAM Speicher, soviel wie das Mainboard und das Betriebssystem in seiner Verwaltung zuläßt! Dann läßt sich auch eine RAM Disk einrichten und man kann 20mal schneller arbeiten als wie mit einer SSD Platte. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
homme Mitglied
Beiträge: 35 Registriert: 25.06.2014
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Kann es sein das ein Nachfolger der K2200 im Kanal ist. Zur Zeit gibt es grössere Mengen der Karte/Neu ca. 20% unter Neupreis von "privaten Anbietern" Weiss daher jemand ob es in Kürze Nachfolger der k4200/K2200/K620 gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
homme Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2015 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
@Sacha Sorry konnte auf der Seite nix finden. Auf der Quadro Produktseite gibt es lediglich die mir auch schon bekannte M4000 und höher, aber für die K2200 und K620 Nachfolger habe ich nichts gefunden. Link wäre schön Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2015 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 609 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 07. Dez. 2015 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Hallo Zusammen, mal eine Frage an alle Versteher: Wie wäre unser Fragesteller mit sowas beraten: http://www.cyberport.de/renew-hp-z420-cmt---xeon-e5-1603-4gb-250 gb-dvd-dl-quadro-410-w7pro64-1K03-24U_549.html Wenn er dann noch [URL=http://www.cyberport.de/?token=1e23c082ee7ed22d4eb292743fb968ce&sSearchId=5665f293aca17&EVENT=itemsearch&view=liste&query=Zotac+GeForce+GTX+980+AMP%21+Edition+4GB+GDDR5+Grafik karte]http://www.cyberport.de/?token=1e23c082ee7ed22d4eb292743fb968ce&sSearchId=5665f293aca17&EVENT=itemsearch&view=liste&query=Zotac+GeForce+GTX+980+AMP%21+Edition+4GB+GDDR5+Grafi kkarte[/URL] +DVI%2FHDMI%2F3xDP&filterkategorie= reintut, sollte er doch auch ganz gut über die Runden kommen ..... Mittm Rest der Kohle kann der Kollege dann noch ein bisserl RAM und eine SSD kaufen! Edit: Ob das Licht flackert, wenn das System eingeschaltet wird? Ich freue mich auf Eure Antworten!
Viele Grüsse
Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 07. Dez. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 08. Dez. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wäscheständer
Meine persönliche Meinung: - Warum ein Xeon ? Lieber einen i7 mit mehr Dampf/€ - Nvidia 410: Auch zu wenig Dampf. Und mit der dickeren Grafik kann er sich gleich etwas andres zusammenstellen. Eher ungeeignet ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
