  Vault Mirror noch Mittel der Wahl?
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Vault Mirror noch Mittel der Wahl? (985 mal gelesen)
mikromeister
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von mikromeister an!   Senden Sie eine Private Message an mikromeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikromeister
IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 28. Okt. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet eigentlich noch jemand mit Vault Mirror oder gibt es inzwischen ein besseres Tool um den gesamten Tresorinhalt während des laufenden Betriebs zu sichern?
Ich bekomme Vault Mirror 2015 nicht zum laufen, weil er nach einiger Zeit bei einer Datei aussteigt, die angeblich keinen absoluten sondern einen relativen Pfad hätte. Was immer das heissen soll.
Dann ist Schluss.
Edit: DAs Problem scheint es nur auf dem Vault-Server zu geben.
Lasse ich den Vaultmirror auf dem Arbeitsrechner laufen geht er.
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 29. Okt. 2015 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Sicherung war / ist Vault-Mirror nicht gedacht.
Dafür gibt es das Backup, im Vault. Das funktioniert auch.
Natürlich läßt sich der ganze server noch viel eleganter und schneller sichern ... aber das ist ein ganz anderes Thema.
mikromeister
Dipl.Ing
erstellt am: 30. Okt. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Vault SAicherung hat halt das Problem, dass ich sie nur mit einem neuen Vault nutzen kann, dass sie nicht inkrementell sichern kann und dass der Serverzugriff während der Sicherung blockiert ist. Ist das noch so?)
Eine Vault Mirror Sicherung übernimmt die gewohnte Ordnerstruktur und ich kann z.B. mal schnell in einer alten Sicherung nachschauen was da drin war.
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 30. Okt. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikromeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mikromeister:
1. alter Vault / neuer Vault.:Wieso nur mit einem neuen Vault. Bisher konnte ich jeden Vault sichern. Oder Du mußt die genauer ausdrücken
2. Inkrementell: Jaein... Vault Pro ja, ansonsten Nein.
3. Serverzugriff blockiert: Anscheinend ja, aber irrelevant. Du kannst geplante Backup´s in der arbeitsfreien Zeit durchführen lassen.
Ansonsten hast Du den Vault wohl mißverstanden.... Du kannst innerhalb des Vaults jeden beliebigen Konstruktionsstand wieder zurückholen. Du brauchst keine 1 zu 1 gesicherten Spiegel. Das ist eine der Aufgaben des Vaults: Dokun´mentation der Konstruktionshistoie...
CU
