Thema: STL zu IPT? (5472 mal gelesen)
erstellt am: 16. Okt. 2015 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, gibt es eine sinnvolle Lösung viele STL Dateien auf einmal zu IPT Dateien umzuwandeln, oder muß man wirklich jede einzelne STL im Inventor öffnen und dann umständlich abspeichern??? Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 16. Okt. 2015 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2015 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Danke Michael! Ich hab zuerst mal suchen müssen wo der Aufgabenplaner überhaupt ist. Das konvertieren von Stl zu Ipt hat dann soweit auch geklappt. Jetzt wollte ich nun in einer Baugruppe ein paar von diesen konvertierten Ipt Teilen einfügen und zueinander abhängig machen, geht aber mit keiner einzigen Abhängigkeit. Meine Vermutung, die Ipt sind keine Volumenkörper!?, und es liegt daran ???? Und wie mache ich dann aus diesen konvertierten Ipt's dann einen Volumenkörper, und ich hoffe es gibt eine Lösung dafür, daß ich dann alle auf einmal zu Volumenkörper machen. Gruß Herman Nachtrag: Das hatten wir ja schon mit diesem Volumenkörper Zeugs! Aber ich hab es damals ja auch nicht hinbekommen! Hab mich gerade noch dran erinnert! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Okt. 2015 editiert.] |
erstellt am: 17. Okt. 2015 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2015 22:36 <-- editieren / zitieren -->
Ja danke Michael! In der Zwischenzeit hab ich das auch herausgefunden, es geht nur Im IV2013 aus dem Stl ein Ipt zu machen, und dann anschließend mit RMT in der Browserleiste auf das Bauteil klicken, dann eben auf Covert to Base Feature, dann Composite auswählen und auf OK, dann RMT in der Browserleiste auf Zusammengesetzt und den Haken bei Durchsichtig wegmachen, dann abspeichern. Ich bekomme zwar jetzt Bauteile von Fläche zu Fläche abhängig, zentrisch aber leider keine Bohrung zu einer Bohrung? Wie könnte ich das schaffen? Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Okt. 2015 00:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... es geht nur Im IV2013 ... Covert to Base Feature ...
Dann wurde das AddOn nur für IV2013 installiert bzw. nur in IV2013 geladen. Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... aber leider keine Bohrung zu einer Bohrung? ...
In einer STL-Datei gibt es nur Dreiecksflächen und keine Kreiskanten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2015 01:03 <-- editieren / zitieren -->
Ja genau, das Addon gab es glaube ich nur noch bis 2013er. Und da hab ich das auch bei mir installiert. Ich hab auch im 2013er alle Teile jetzt mal, wie schon beschrieben bearbeitet. Aber was nützrt mir das Ganze, wenn ich jetzt keine Kreiskanten habe und die vielen Bohrungen in den Teile nicht zueinander zentrisch abhängig machen kann? So ein Mist aber auch! Aber, ich hab noch von den ganzen Stl Dateien auch davon Solidworks Dateien vorliegen, mal schauen ob ich das dann mit den Abhängigleiten in gewohnter Art und und Weise hinbekomme!? Aber jetzt geht es mal zuerst ins Bette! A guats Nächtle! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 18. Okt. 2015 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: Ja ich hab noch von den ganzen Stl Dateien auch davon Solidworks Dateien vorliegen
Dann war der STL-Export die größtmögliche Informationsvernichtung . SWX-Daten werden schon länger in Inventor direkt verbaut (und umgekehrt) , sofern die Versionen kompatibel sind. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2015 22:34 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, jetzt hab ich die Solidworksdateien im IV 2015 geöffnet und anschließend als IPT oder IAM abgespeichert. War zwar auch ein bischen Arbeit, aber so geht das jetzt mit den Abhängigkeiten! Es ist wohl richtig, daß man eher SWX Dateien im IV verwendet, aber das geht halt nicht wenn man diese nicht gleich vorliegen hat und sich zunächst mit STL Dateien begnügen muß! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 19. Okt. 2015 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 19. Okt. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2015 17:00 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Würde mich aber stark wundern, wenn der ME danach Bohrungsachsen findet.
Das braucht hier niemand wundern, er findet sie nicht! Aber das Thema ist ja über die SWX Lösung eh schon erledigt für mich! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 19. Okt. 2015 editiert.] |
erstellt am: 20. Okt. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Link habe ich hier gepostet, da hier geschrieben wurde, es gäbe den MeshEnabler nur für Inventor 2013. Aus einem STL ein kreisrundes "Loch" zu erzeugen und die Bohrungsachse zu platzieren ist ohne manuelle Nachbearbeitung nicht möglich. Aber mit dem ME bekommst du wenigsten ein Solid und bist den Bohrungsachsen ein Stück näher... Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2015 16:07 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Aber mit dem ME bekommst du wenigsten ein Solid und bist den Bohrungsachsen ein Stück näher...
Nicht mal im Entferntesten! Was nützt mir das wen ich etwas näher bin und kann die Bohrungsachsen nicht von einander abhängig machen? Außer Du weißt wie es geht, dann bitte eine Lösung dazu! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Okt. 2015 17:42 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, ich hab mal gedacht ich probier doch mal den neuesten Mesh Enabler aus und Scheibenkleister wars. Jetzt funktioniert das nach der Installation noch nicht einmal mehr im IV2013. So ein Krampf aber auch! Ich kann das "Convert to Base Feature" weder im IV2013 noch im IV2015 nicht aufrufen, es ist einfach nicht da! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 20. Okt. 2015 22:19
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 21. Okt. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann lade mal so ein Teil hoch. Tobi
erstellt am: 21. Okt. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Es wäre meines Erachtens sinnvoller, die Maße abzugreifen und die Teile flugs selbst zu erstellen. Hier reicht es doch vollkommen aus, wenn du mit vereinfachten Modellen arbeiten würdest, oder?Herzlichst Jürgen [/B]
Welcome back Jürgen! Ja, die Thematik hatten wir schon, hätte ja sein können, daß da mit dem neuesten Mesh Enabler etwas gegangen wäre, ist aber nicht. Auch trotz Installation des neuesten, wird dieser ja überhaupt nicht mehr in der Browserleiste über "Convert to Base Feature" zur Funktion gebracht weil es gar nicht mehr sichtbar ist! Klar könnte man die Maße abgreifen, aber es sind so viele verschiedene Teile, da hab ich einfach keine Lust dazu! Und mit vereinfachten Modellen zu arbeiten, so weit laß ich mich doch nicht herab. Solltest Du ja wissen! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, jetzt versuch mal mit dem Mesh Enabler das so hin zubekommen, daß man zwei Zahnriemenscheiben übereinander mit der Bohrungsachse, nach der Konvertierung, zentrisch von einander abhängig machen kann. Wenn Du est hin bekommst ziehe ich den Hut vor Dir, aber dann möchte ich einen Lösungsweg dazu. Wenn Du es aber nicht hin bekommst, dann hacke es einfach ab! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Und mit was soll ich jetzt diese Datei öffnen? Wie Du sicherlich bemerkt hast arbeite ich mit IV2013 (gelegentlich) und IV2015 (hauptsächlich). Steht in meiner Signatur! Du arbeitest mit Sicherheit mit IV2016! Die ganze Arbeit hät ich mir sparen können, wenn auch Du mal Deine IV Version in Deiner Signatur vermerken könntest. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Okt. 2015 editiert.] |
erstellt am: 21. Okt. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Datei hier hochzuladen war sicherlich kein großes Ding und hat dir nicht viel Arbeit bereitet. Du bist doch eh ständig hier unterwegs... Normalerweise habe ich alle Versionen im Zugriff. Mal ehrlich, mit 2013 will doch keiner mehr arbeiten... Auf meinem Notebook läuft derzeit nur 2016. Ich habe dir aber mal Schritt für Schritt ein paar Screenshots erstellt. Vielleicht kannst du das in 2013 oder 2015 nachvollziehen. Ach ja. Nach der Instalaltion des ME musst du den in den Zusatzmodulen aktivieren. Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 21. Okt. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Sodele, jetzt versuch mal ...
öffnen, Convert to Base Feature, Farbüberschreibungen entfernen, Skizze erstellen, Achse erstellen, speichern feddisch, 2 min., Beschreibung: siehe Browserstruktur Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2015 00:34 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, jetzt hab ich das mal ausprobiert, aber es ist nicht das was ich gedacht habe. Bei einem einzigen Bauteil geht das ja noch, aber bei sehr vielen Teilen ist mir das Ganze dann doch etwas zu umständlich mit Skizze und Achse setzen! Ich bleib da dann doch bei SWX, wenn ich Dateien davon habe. Trotzdem Danke an euch beide! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Okt. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Alternativ könnte man auch STEP versuchen ..
Wo hast Du denn den Drucker gefunden? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 22. Okt. 2015 11:52
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 22. Okt. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
