Thema: Ausblenden in Stückliste (1157 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 15. Okt. 2015 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ins Forum, habe ein kleines Stücklistenproblem das mit Inventor2013 noch funktioniert hat. Nun arbeite ich mit 2015 und es geht nicht mehr. Habe eine BG gebaut in der wiederum eine BG verbaut ist. Beim Sortieren der strukturierten Modellstückliste mochte ich nun die Unter BG Pos.39 unsichtbar machen da diese nur eine Hilfs BG ist. Die darunterliegenden Teile werden mir, wenn ich diese Pos. 39 aufklappe, beim Positionieren immer alle mit Pos. angezeigt. Des weiteren konnte man vorher auf diese Pos. 39 klicken und mit RMT diese in der Zeichnungsstückliste unsichtbar machen. Hat jemand einen Rat? Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Okt. 2015 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sascha, das hab ich auch schon probiert aber diese unter BG die ich evtl. auf Referenz oder Phantom umstellen soll wird auch in anderen BGs verwendet und dann wird diese dort auch als Referenz bzw. Phantom angezeigt weil diese Einstellung durchgreift. Werner ------------------ Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 15. Okt. 2015 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
