Thema: Dezentrales Arbeiten mit einer Rack-Workstation (1237 mal gelesen)
SKYSURFER Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 361 Registriert: 27.08.2004 office: Dell T3500: Xeon W3670 3,2GHz Samsung SSD 256GB Sata: 500GB FX4000 - 2GB IV 2012 SP2 Update3 Vault 2012 SP2
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir sind derzeit am Überlegen, ob eine Rack-Workstation für unsere Anwendungsfälle in Betracht kommt. Bisher war es so, dass jeder Benutzer seine „eigene“ Workstation unter dem Schreibtisch stehen hat. Für Besprechungen in einem separaten Raum haben wir ganz passable Notebooks. Leider sind diese nicht immer im Haus, sondern auf Reisen. Nun gibt es folgende theoretische Möglichkeiten: 1. Ein neues Notebook kaufen 2. Eine Workstation direkt im Besprechungszimmer 3. Über eine Fernsteuerungssoftware auf die lokale Workstation zugreifen 3a. TeamViewer 3b. Andere Hersteller 3c. Autodesk Remote 4. Eine Rack-Workstation mit einem „Zero Client“ Welche Erfahrungen habt ihr damit? Grafikleistung? Gibt es noch alternativen? Vielen Dank an alle. Gruß SKYSURFER
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo SKYSURFER, Je nachdem wie viel ihr machen wollt, DWF erstellen --> einfaches Notbook ist keine Option? Während einer Besprechung werdet ihr ja kaum mit dem Inventor produktiv arbeiten. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche [Diese Nachricht wurde von muellc am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, vielen Dank für deine Rückmeldung. DWF hatten wir in der Vergangenheit ausgiebig getestet. Bei überschaubaren Modellen geht es gut, aber bei "großen" Modellen zu umständlich, zu träge. Zuviel wird beim drehen ausgeblendet. Oft kommt noch der Wunsch nach: "Kann ich das mal im Zusammenhang mit ... sehen?!". Eine Rack-Workstation hätte den Vorteil, dass hier etwas mehr Leitung installiert wird und dann könnte man etwas "komplexes" von der lokalen Workstation auf die Rack-Workstation ausgelagert werden. Ein Remote-Viewer hat den Vorteil, dass die Daten schon lokal liegen. Ein verbinden vom Besprechungszimmer aus auf die lokale Workstation reicht aus und los gehts. Die Datenhaltung ist hierdurch sehr einfach... Gruß SKYSURFER
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hier würd ich dann echt schauen, ob ein Remotezugang nicht ausreicht, eine CAD Maschine + Lizenzen ist dann ja doch etwas teurer. Vor allem wenn ihr im Regelfall Notebooks da habt und nur ab und zu darauf ausweichen müsst. ------------------ Gruß, Gandhi "Dem guten Frager ist schon halb geantwortet" - Friedrich Nietzsche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, Zitat: Original erstellt von muellc: Hier würd ich dann echt schauen, ob ein Remotezugang nicht ausreicht,
Es ist die Frage, ob eine Remote-Software in der Lage ist, die Grafikinformationen und Eingaben flüssig übertragen kann. Auf meine 3D-Maus kann ich ggf. verzichten. Hat jemand z.B. - Citrix - VM-Ware - Autodesk Remote - im Einsatz?! Zitat: Original erstellt von muellc: eine CAD Maschine + Lizenzen ist dann ja doch etwas teurer.
Das stimmt. Die Einsatzmöglichkeiten wären aber größer. Siehe oben. Auch das könnte sich rechnen... Zitat: Original erstellt von muellc: Vor allem wenn ihr im Regelfall Notebooks da habt und nur ab und zu darauf ausweichen müsst.
Die sind aber auch oft auf Wanderschaft. Ebenfall müssen da die Daten drauf. Das kostet auch Zeit. Ein einfaches Officenotebook mit dem man Remote auf die Workstation zugreift wäre auch eine Option. Bleibt die Frage nach der Remote-Software. Gruß SKYSURFER
Wolfen1982 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 188 Registriert: 30.03.2011
erstellt am: 12. Okt. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo Allerseits, ich verbinde mich bei Besprechungen über die Windowsfunktion "Remote Desktop" direkt mit meiner Workstation. Wenn ich dazu einen Laptop benutze funktioniert das (bei ca. 2000 Teilen) recht flüssig. Benutze ich aber die fest Installierten Clients, habe ich keine Chance mehr die Modelle zu Drehen oder zu Zoomen. MfG Wolfen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wolfen1982: Hallo Allerseits,ich verbinde mich bei Besprechungen über die Windowsfunktion "Remote Desktop" direkt mit meiner Workstation.
Hallo Wolfen, vielen Dank für die Rückmeldung, dass es auch mit Windows Bordmitteln gehen kann. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir an den lokalen Arbeitsplätzen 30-Zoll Monitore (2560 x 1600 Pixel) haben. Mal schaun was dabei heraus kommt wenn: 1. die lokale WKS 2560 x 1600(16:10) Pixel hat 2. das Notebook von dem man sich auf die lokale WKS verbindet nur 1920 x 1080 Pixel hat und 3. diese Signal an einen Beamer mit 1280 x 800(16:10) sendet. Gruß SKYSURFER
Charly Setter Moderator
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 13. Okt. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SKYSURFER
Hallo zusammen, mit Windows Remote Desktop hab ich sehr gute Erfahrungen gemacht, d.h. per Notebook aus dem Besprechungsraum auf meinen Arebitsplatzrechner zugegriffen. Auf Spacemaus kann man bei einer Besprechung verzichten. DWF-Dateien von komplexen Baugruppen werden sehr, sehr groß und sind auf einem Notebook mit weniger 8 GB RAM nicht mehr zu handeln. Autodesk Remote funktioniert (noch) nicht, ich vermute da müssen noch Eistellungen in unserer Firewall gemacht werden. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal die Kollegen von der IT nerven. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
