![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Schnittbeteiligung in iam (4310 mal gelesen)
nagmanuna Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nagmanuna](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 20 Registriert: 07.06.2015
erstellt am: 07. Okt. 2015 01:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe schon gesucht aber keine Lösung für 2014 gefunden. Es geht um die Schnittbeteiligung von Bauteilen. Alle Teile die ich aus dem Inhaltscenter importiere oder Generiere (Wellen Zahnräder etc) werden im Halbschnitt nicht geschnitten. AUch in der idwDatei nicht. Selbst wenn ich auf die einzelne Teile durch Rechtsklick - Schnittbeteiligung - Schnitt anklicke, ändert sich nichts. Wie und wo kann ich das umstellen ? In Extras - Dokumenteinstellungen - Modellieren konnte man bei anderen Versionen das einstellen, bei 2014er leider nicht. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von nagmanuna am 07. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2015 01:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2015 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, ich habe gemerkt dass Radialwellendichtringe in einer Zeichnung sich nicht im Schnitt darstellen lassen. Alle anderen Maschinenelemente werden geschnitten. Benutze Inventor 2014 Pro 64 bit,, und in der Optionen ist natürlich der Hacken bei "alle Bauteile scheniden" aktiviert. Vielen Dank [Diese Nachricht wurde von nagmanuna am 12. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nagmanuna Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2015 03:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
In der idw Datei, im Browser, den Dichtring anklicken und noch mal die Schnittbeteiligung anktivieren. Werden Wellendichtringe immer "verschont" ? Und gibt es auch andere Bauteile die nicht unter "alle Bauteile schneiden" fallen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Nein. Es sei denn, es handelt sich um einen Bug in der Version IV 2014 (welches ich nicht testen kann). OT: Bitte System-Info ausfüllen! Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
![](/foren/avatars/nightsta1k3r.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nightsta1k3r](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 11255 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 12. Okt. 2015 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: der Hacken bei "alle Bauteile scheniden" aktiviert.
Eher wohl der Haken ohne C und diese Einstellung ist ein zweischneidiges Schwert weil dann auch alle Schrauben&Co geschnitten werden. Im Zuge einer leichten Missdeutung der DIN haben alle Teile aus dem Content Center die Eigenschaft nicht geschnitten zu werden. BTW: mit Halbschnitt meinst du auch wirklich Halbschnitt? ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Wellendichtringe werden bei mir sowohl im (Ansicht-> )Halbschnitt geschnitten (Bild-1) als auch in einer Schnittansicht in der .idw (Bild-2). (Die Bilder zeigen keine sinnvolle Baugruppe, ich habe zur Illustration nur an einer beliebigen Welle einen Dichtring wild hinzugefügt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2015 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von nagmanuna: In der idw Datei, im Browser, den Dichtring anklicken und noch mal die Schnittbeteiligung anktivieren.
Ist das nun die von Dir gefundene Lösung oder teilst Du uns mit, daß es trotz dieser Einstellung nicht klappt? Falls letzteres zutrifft: Hast Du denn die Schnittbeteiligung auch für die richtige Ansicht aktiviert? Jürgen
erstellt am: 12. Okt. 2015 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
krümelandrej Mitglied
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krümelandrej](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 58 Registriert: 04.11.2021 Windows 10 Inventor Prof 2024
erstellt am: 12. Jul. 2024 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Hallo zusammen, ich versuche mal diesen alten Beitrag wiederzubeleben. Ich habe das Problem, dass in meinen Baugruppen grundsätzlich keine Normteile, vor allem geht es um Schrauben und Sicherungsringe, nicht geschnitten werden. Bei Schrauben ist das ja auch gut so, aber bei den Sicherungsringen ist das schon nervig. Ich möchte die nicht immer einzelt antippen und die Schnittbeteiligung ändern. Gibt es da mittlerweile eine Möglichkeit, dass man das in dem Bauteil selber umschalten kann, ob es in einer Zeichnung geschnitten dargestellt wird oder nicht. Die Einstellung "An Baugruppen- und Zeichnungsschnitten beteiligen" wirkt bei mir nicht . Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
PS: Benutze Inventor Prof 2024 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif) ![](/foren/ubb/Admin4.gif) ![](/foren/ubb/Admin5.gif) ![](/foren/ubb/Admin1.gif) ![](/foren/ubb/Admin2.gif) ![](/foren/ubb/Admin3.gif)
![](/foren/avatars/Roland_Schroder.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Schröder](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 13362 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 12. Jul. 2024 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Moin! Von einer Verbesserung oder wenigstens Veränderung in dieser Sache ist mir nichts bekannt. Inventor folgt nach wie vor in irriger Weise der angeblichen Regel, dass Normteile nicht geschnitten würden, und wendet das dann auf sämtliche Teile aus dem "Inhaltscenter" an. Aber das ist völlig falsch! Die Frage, ob Schnittdarstellung oder nicht, hängt nicht von irgendeiner abstrakten Eigenschaft der Komponenten ab, sondern nur von deren Gestalt und vor allem der Lage zum Schnitt! Nur Vollkörper, deren Längsachse in der Schnittebene liegt, werden vom Schnitt ausgeschlossen! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
![](/foren/avatars/Torsten_Niemeier.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten Niemeier](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3719 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Jul. 2024 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
erstellt am: 12. Jul. 2024 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
"..., z. B. Wellen, Bolzen, Niete, Stifte, Schrauben, Passfedern, Keile, Wälzlagerkörper..." (Hoischen, S. 56 in der 33. Auflage), und weiter: " ... sowie Rippen von Gusstücken und Arme von Handrädern." Diese altbewährten Darstellungsregelen sind für unsere ach so mächtigen CAD-Systeme offenbar beide ein unlösbares Problem. Dafür können sie dann jede Menge anderen Unsinn. ![](/foren/ubb/rolleyes.gif) ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2024 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für nagmanuna
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: ... sowie Rippen
dafür habe ich bei uns vor Ewigkeiten einen Workaround gebastelt ... Nachdem die Gussabteilung geschlossen wurde, wird den kaum noch wer kennen ------------------
![](http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/nightsta1k3r/MG_Icon.GIF) ------------------ Es reicht nicht, sich Blödsinn nur auszudenken, wenn man ihn nicht auch bis zur letzten Konsequenz durchzieht! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
