ich versuche hier seit zwei Stunden folgendes Problem zu lösen:
Ich habe in einer Hauptbaugruppe drei identische Unterbaugruppen verbaut (die Konstruktion existiert schon seit längerem und soll jetzt ein iAssembly werden, um zusätzliche Varianten vernünftig handeln zu können).
In den Unterbaugruppen werden je nach Variante 2 Komponenten ein- bzw. ausgeblendet (im iAssembly über "Einschließen/Ausschließen").
In der Hauptbaugruppe soll die Variante der Unterbaugruppen jeweils über "Tabellenersetzung" eingestellt werden (alle drei Unter-BG in der gleichen Variante, keine Mischung).
Sobald ich die Hauptbaugruppe in ein iAssembly umgewandelt habe, bekomme ich in der Stückliste der Hauptbaugruppe folgende Probleme (mit allen Bauteilen aus den Unterbaugruppen, die eine Länge haben, d.h. Rohre und U-Profile !):
1. In der Spalte "Anzahl" wird ein Fehler angezeigt (in der Teileliste der idw als "Zusammenfassungsfehler" bezeichnet)
2. Die Objektmenge dieser Teile ist in einer Variante gleich Null, obwohl sie variantenunabhängig immer vorhanden sind.
Das Modell wird immer korrekt angezeigt.
In der Stückliste verwende ich nur eine Ebene.
Hat jemand eine Idee?
Matthias
