Thema: Problem beim öffne von Inventor Professional 2014 (1992 mal gelesen)
huber89 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.09.2015
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich hab ein Problem beim öffnen der Software. Ich hab sie runtergeladen und ich hab sie schon auf den Desktop aber ich kann es nicht öffnen, dann kommt immer dieser Fehler. Inventor.exe-Anwendungsfehler Die Anwendung konnte nicht korrekt gestartet werde(0xc0000142). Klicken Sie auf "ok", um die Anwendung zu schließen.
Mein Betriebssystem ist Windows10. Es geht um einen Studenten Liezens.
Könnten Ihr mir da bitte weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
huber89 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
huber89 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2015 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2015 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
Zitat: Original erstellt von huber89:
Was kann ich jetzt am besten machen?
So wie Du gefragt hast ("Und mit Windows 8?") steht Dir selbiges wohl zur Verfügung (?) -> also installiere unter Win 8. Alternativ: Als Student hast Du doch auch Zugriff auf die neueren Inventorversionen. Vllt. läuft ja IV 2015 oder 2016 unter Win 10. (Ich weiß es aber nicht, müßtest Du einfach testen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matze_p Mitglied Dipl.-Ing. / CAD-Admin
Beiträge: 120 Registriert: 11.01.2004
erstellt am: 18. Sep. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
Hallo, ich habe auf einem Testsystem Inventor 2015 SP2 unter Windows 10 laufen, ohne Probleme. Mit Autocad Mechanical 2015 gabs allerdings schon bei der Installation Probleme, welche noch nicht gelöst sind. Viele Grüße Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pascal Klammer Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 18. Sep. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
UBCS Mitglied staatlich geprüfter Techniker Maschinentechnik, Fachrichtung Verfahrenstechnik
Beiträge: 129 Registriert: 31.01.2004 ,
erstellt am: 18. Sep. 2015 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für huber89
