| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 2 Oberflächen verbinden (7913 mal gelesen)
erstellt am: 07. Sep. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, Suche ergab nichts Hilfreiches. Wie kann ich (zwei oder mehrere) Oberflächen zu einer Oberfläche verbinden? z.B. 2 Zylinderhalbflächen sollen eine komplett runde Fläche werden. Ich brauche eine Oberfläche, um die Abhängigkeit "Übergang" zu realisieren. Vielen Dank! |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Sep. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Evtl. die Flächen löschen, dann eine neue Fläche erstellen (z.B. mit Umgrenzung oder Anheben oder ... je nach Geometrie) und alles wieder zu einem Volumen heften. Bei einem konkreten Beispiel könnte man evtl. zielführender antworten. (Unabhängig davon: die Abhängigkeit "Übergang" ist ziemlich instabil. Manchmal kann man sie mit anderen Mittel umgehen). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...IMHO sollte, wie jupa schon ausgeführt hat, "heften Flächen" der richtige Weg sein. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen
---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 07. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:31 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank schon mal! Wie kann ich denn eine Oberfläche löschen? Ich kann diese zwar auswählen (auch mehrere mit Strg), aber löschen geht nicht. Könntet ihr das bitte etwas genauer erklären mit dem Befehl "Heften"? Ich habe das Bauteil (Kurvenscheibe) in den Anhang gelegt. Man sieht beide Flächen gefärbt. Es handelt sich um ein Biegeteil. |
erstellt am: 08. Sep. 2015 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2015 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das eine Kurvenscheibe darstellt, an der ein Zylinder entlanglaufen soll, sollte die Abhängigkeit "Übergang" problemlos funktionieren. Dazu den Zylinder und eine der beiden bei Dir gezeigten Flächen wählen - fertig. Daß Inventor die beiden Flächen intern als separate Flächen ansieht ist dabei unerheblich. Sollte das nicht klappen, lade mal die Baugruppe mit Einzelteilen hoch. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 08. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren -->
Danke euch beiden! Ich habe jetzt mit dem Kurvenscheiben-Tool von Inventor eine Kurvenscheibe erstellt und so die Problematik umschifft. [Diese Nachricht wurde von Emmanuel am 08. Sep. 2015 editiert.] |
