| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Falze schließen (2105 mal gelesen)
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2023 MP-10 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 05. Sep. 2015 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Sep. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Hallo, eine Blechfunktion dazu ist mir nicht bekannt - das ließe sich dann ja auch nicht abwickeln. Wenn es unbedingt so modelierrt werden soll, würde ich auf eine der Stirnflächen eine Skizze legen (Geometrie projizieren) und entlang des Radius sweepen oder rotieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 05. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 05. Sep. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
prinzipiell müsste es (zumindest im Programm ) mit der Funktion "Konturrolle" blechmässig machbar sein - mit allen Vor- und Nachteilen dieser Funktion wie die Realität aussieht steht dann auf einem anderen Blatt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2015 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Sep. 2015 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von AnMay: mit der Funktion "Konturrolle"
Streich diesen Befehl bitte komplett aus deinem Fokus, damit läßt sich außer dem Mantel eines Ölfasses nichts Vernünftiges bastelt. ---------------- Was hier funktioniert ist die Kontur lasche mit Konturauswahl bei der Erstellung, siehe angehängtes Beispiel in 2014. Der Falz ist aus den Urzeiten von Inventor mit minimaler Kundenresonanz, darum ist er dort wo er ist. Er kann nur auf den ebenen Stücken mit dem auch alten Befehl Eckverbindung geschlossen werden, was beim Falz unschöne Ecken und Kanten und fallweise auch Mecker ergibt. ------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Nur zu meiner Information bitte: Meinst Du etwa so etwas? -> s. Bild (oder habe ich Dich mißverstanden?) Und mehr als hier gezeigt kann man die Ecke ohnehin nicht schließen, da sonst in der Abwicklung sich überlappendes Material entstünde. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von jupa: Meinst Du etwa so etwas? -> s. Bild
Ja, die Seitenteile könnte man mit Eckverbindung für den Gehrungsschnitt zusammenziehen, aber die Biegezonen nicht. IMHO ist das Problem vom Falz, daß immer nur eine Kante bearbeitet werden kann im Gegensatz zur Lasche, die bei Mehrfachauswahl (inzwischen, war nicht immer so) eine automatische Gehrung inklusive Biegezonen ermöglicht. ------------------ MGOC [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 06. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Danke, aber das kann ich leider nicht - persönlich stimme ich dir zu und habe eine Unzahl von Blechteilen ohne auch nur eine einzige Benutzung dieses Befehls erstellt, aber ich muss zeitweilig mit Dateien arbeiten, die weltweit von einer dreistelligen Zahl an (sogenannten ) "Konstrukteur(inn)en" stammen und da erlebst du Sachen, da hilft nicht einmal Kopfschütteln,sonst wird dir tagelang schwindlig. nur unter der Annahme, dass der Falz mit um die Biegung gehen sollte, habe ich dies als Möglichkeit aufgezählt. Deswegen aber auch die Warnhinweise extra mit hinzugefügt
erstellt am: 06. Sep. 2015 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, ich habe ein U-Blech mit Falzung an einer Stirnseite das konnte man im ersten Bild nicht richtig erkennen. Ich habe auf der Arbeit mit Solid-Edge ST6 dieses Teil wie es im Anhang dargestellt ist in 3 min hergestellt. Abwicklung, auch kein Problem. Das muß doch auch in INV2014 möglich sein? Gruß Solid-Man66 [Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 06. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 06. Sep. 2015 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ nightsta1k3r Doch das habe ich mir schon alles angesehen, habe es aber nicht so hinbekommen wegen der Biegung (Innenradius 15mm)von der U-Form. Diese soll beigehalten werden. Ohne Innenradius 15mm kein Problem. Gruß Solid-Man66 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
Zitat: Original erstellt von Solid-Man66:
mit Solid-Edge ST6 dieses Teil ... in 3 min hergestellt.
Ich habe für das im Anhang (IV 2013) gezeigte Teil keine 3 min gebraucht Anm.: In IV 2015 brauche ich für jedes "Falz schließen" nur eine Rotation (Umdrehung). In IV 2013 mußte ich je zwei mal Umdrehung anwenden (keine Ahnung warum). Wie es in IV 2014 aussieht kannst Du selber testen. Abwicklung, auch kein Problem. Da muß Inventor passen. Hier lassen sich (mit Ausnahme der Konturrolle) nur Teile abwickeln, die durch Biegung(en) um gerade Kanten entstanden sind. Alternativ könntest Du eine Abwicklung erstellen von einem Modellzustand, wo die "Falzschließungen" noch nicht enthalten sind und die entsprechenden Löcher in der Abwicklung manuell "zustopfen". Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2015 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solid-Man66
erstellt am: 07. Sep. 2015 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
