  Routed System T-Stück in Leitung einfügen
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Routed System T-Stück in Leitung einfügen (2914 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
Windows 8.1, 64 bit
AutoCAD Mechanical 2020
Inventor Professional 2019
Office 2013
AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Aug. 2015 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem und hoffe hier kann mir jemand einen Tipp geben:
Ich habe eine Rohrleitung die mit Inventor Routed Systems erstellt wurde und will in diese Leitung ein T-Stück einfügen. Dies mache ich mit "Aus Inhaltscenter platzieren". Darauf kann ich das T--Stück auf der Leitung absetzen und es wird automatisch ein Knotenpunkt in die Route eingeführt. Das T-Stück lässt sich danach auch noch durch Fitting ausrichten drehen, d.h. der Abzweig kann in die richtige Richtung gedreht werden.
Aber wie kann ich das T-Stück auf der Routo so ausrichten, dass der Abzweig genau in der Flucht zu einer anderen Rohrleitung oder einer bestimmten Ebene liegt? D.h. ich müsste es auf der Route auf eine exakte Position verschieben können.
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 26. Aug. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner Route wird ein Einfügepunkt an der Stelle des Fittings generiert diesen kannst du in der Route über ein Maß verschieben.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 26. Aug. 2015 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 26. Aug. 2015 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Maß verschieben kenne ich. Ich wollte es aber genau ausrichten können. Denn wenn ich das Maß auch mit 3 Stellen hinter dem Komma eingebe, spinnt die nächste Route weil es wohl ab der 4. Stelle nach dem Komma nicht mehr stimmt.
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Aug. 2015 02:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
deswegen bastel ich die immer bloss zusammen. Vielleicht kannst du die andere Route wo anders fixieren? Oder mach ein Teil von dem T aus, den anderen Teil von wo anders?
Keine Ahnung, ob du von irgendwo projizieren kannst. Letztendlich sinds 3D Skizzen in einem separatem Ordner.
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 27. Aug. 2015 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal ein Screenshot von dem machen wsa du konstruieren willst,
eventuell gibt es eine Sinnvollere herangehensweise!
MfG MacFly
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei ein Screenshot. Das beige T-Stück rechts soll so in die Leitung eingefügt werden, dass es in einer Flucht mit dem offenen Abgang des grauen T-Stücks ist und danach über eine Route verbunden werden kann.
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 27. Aug. 2015 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerade das ist in der Hilfe aber doch beschrieben.
Tue dir den gefallen und lies da auch nochmal nach ...
Aus Inhaltscenter platzieren auswählen
Fitting auswählen
Fitting hängt an Maus
Auf Leitungsteil klicken in das eingefügt werden soll
Rechte Maus Taste Punktfang auswählen
Mittelpunkt des vorhandenen T Stücks über den Anschluss anschluss auswählen
Orienbtierung über die verdrehwinkel auswählen
fertig...
In der Hilfe findest du das über Suche Fitting
Suchergebnis Fitting platzieren (Dialogfeld)
unten gibt es dann
Kabelkanalbauteile und Fittings in eine Rohr- und Leitungsbaugruppe einfügen
unter diesem findet sich dann
-Zitat-
Verbindung mit anderer Komponente herstellen
1.Aktivieren Sie den Leitungsverlauf, in den das Fitting eingefügt werden soll.
2.Wählen Sie im Projektarbeitsbereich oder im Inhaltscenter ein Kabelkanalbauteil oder Fitting aus.
Daraufhin wird eine mit der Maus verbundene Vorschau des Fittings angezeigt.
3.Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fitting verbinden.
Ein roter Pfeil zeigt die Richtung der Fitting-Verbindung an.
4.Stellen Sie sicher, dass Fitting verbinden ausgewählt ist.
5.Führen Sie ggf. einen der folgenden Schritte aus, um den Verbindungspunkt auf dem Fitting zu ändern: •Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nächste Verbindung.
•Drücken Sie die Leertaste.
•Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Ausrichtung wählen. Wechseln Sie mit Hilfe des Befehls Andere auswählen zum Verbindungspunkt, und klicken Sie auf den grünen Bereich, um die Auswahl festzulegen.
TIPP:Nach dem Platzieren kann die Fitting-Ausrichtung auch geändert werden. Drücken Sie dazu die Leertaste, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Ausrichtung wählen. Bei Auswahl des Befehls Ausrichtung wählen muss das orthogonale 3D-Routenwerkzeug aktiv sein.
6.Platzieren Sie das Fitting neben der zu verbindenden Komponente, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn die beiden Verbindungspunkte übereinstimmen, um das Fitting einzufügen.
7.Optional können Sie das angezeigte orthogonale 3D-Routenwerkzeug verwenden, um die Ausrichtung zu bearbeiten.
TIPP:Wenn das orthogonale 3D-Routenwerkzeug nicht aktiv ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Fitting und wählen dann Fitting-Ausrichtung bearbeiten.
8.Wenn Sie mehrere Exemplare platzieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Weiter. Wiederholen Sie die Schritte vier bis sechs.
9.Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
Verbindung herstellen zwischen angrenzenden Fittings
2.Suchen Sie ein Fitting, das mindestens zwei kollineare Verbindungen aus Ihrem Projektarbeitsbereich oder dem Inhaltscenter aufweist.
4.Führen Sie ggf. einen der folgenden Schritte aus, um den Verbindungspunkt auf dem Fitting zu ändern: •Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Nächste Verbindung.
5.Klicken Sie auf Fitting einfügen .
6.Platzieren Sie das Fitting neben die zu verbindenden Fittings, und klicken Sie mit der Maustaste, wenn die beiden Verbindungspunkte übereinstimmen, um das Fitting einzufügen.
7.Optional können Sie das angezeigte orthogonale 3D-Routenwerkzeug verwenden, um die Ausrichtung zu bearbeiten. Sie können auch mehrere Fittings auswählen und dann die Ausrichtung für die Gruppe bearbeiten.
9.Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.[/QUOTE]
-Zitat-
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 27. Aug. 2015 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 28. Aug. 2015 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Ich habe es jetzt ausprobiert. Das neu eingefügte T-Stück wir zwar mit Punktfang auf das andere ausgerichtet. Wenn ich den Abstand der beiden Mittelpunkte ausmessen ergibt sich für dy und dz jeweils 0 mm und dx 808 mm. Die Winkel der beiden Rohrenden zueinander sind 0°.
Lege ich nun eine Route zwischen die beiden Punkte kommt wieder Blödsinn raus. (Siehe angehängte Bilder)
Ich glaube ich gebe es jetzt auf und füge einfach ein 808 mm langes Rohrstück (ohne Route)ein.
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 28. Aug. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell' mal beim Messen die Genauigkeit auf Alle Dezimalstellen.
Sind dann dy und dz immer noch 0?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 28. Aug. 2015 editiert.]
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal bitte einen Screenshot von vom Routen Stil und da von der Registerkarte mit den Regeln ;-) ...
MfG MacFly
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[QUOTE]Original erstellt von W. Holzwarth:
Stell' mal beim Messen die Genauigkeit auf [b]Alle Dezimalstellen.
Habe ich gemacht. Die Werte sind 0.
Ich habe nun die Route vom linken T-Stück bis zum Routen-Trennpunkt der innerhalb des rechten (beigen) T-Stücks geführt. Dann klappt es komischerweise, das Rohr geht dann aber in das T-Stück rein.
Aber wie gesagt, ich habe es inzwischen auch aufgegeben nd mich damit abgefunden und eine einfachere Lösung mit dem eingesetzten Rohrstück gewählt.
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 28. Aug. 2015 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch die Screenshots der Routenstile
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 28. Aug. 2015 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auf jeden fall in solchen Fällen geht ist anstelle des auto routings eine Skizze zu erstellen und diese als Routing zu nehmen.
Wird dir die gerade Route auch nicht beim durchklicken der werschiedenen autorouten angeboten?
Am Stil ist erstmal alles in Ordnung!
MfG MacFly
thmschwind
Dipl.-Ing.
Windows 8.1, 64 bit
Office 2013
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, die gerade Route wird nicht angeboten. Die anderen sind noch abenteuerlicher.
