| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Konstruktionshilfe -- Kugel mit Musterausnehmung (6588 mal gelesen)
grisu47 Mitglied Student
Beiträge: 8 Registriert: 21.08.2015
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An dieser Stelle ein herzliches Grüß Gott an die Community hier, es ist mein erster Post (..und dieser durch komplette Ratlosigkeit) Kurz mein Problem: Ich möchte die in der Abbildung gezeigte Kugel mit diesem Muster konstruieren. (hier auch der Link: http://3druck.com/wp-content/uploads/2015/04/kunststoff_3d_druck.jpg) Ich habe etwas Konstruktionserfahrung, allerdings noch nicht so viel auf Inventor 2015 (welches mir gerade zur Verfügung steht). Unabhängig davon wüsste ich gerade programmunabhängig nicht wie ich hier an die Sache herangehe..
Die Modellierung der Kugel ist nicht das Problem, aber kann ich ein Muster über eine Kugeloberfläche projizieren? Ich wäre wirklich sehr dankbar für ein paar Ansätze wie ihr an die Sache herangehen würdet. lg und thx
Pascal Klammer Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2015
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Spontan hätte ich die Idee, die Sechseckform per >Runde Anordnung< auf der Kugel zu wiederholen. Die Form muss dann nur auf einer Arbeitsebene skizziert werden. Ob das die effektivste Lösung ist bezweifle ich, da ich selbst noch ein Anfänger bin. Gruß Pascal [Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 21. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Mit runden Anordnungen habe ich aufgegeben, weil der Abstand der "Objekte" zueinander, aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser (im Schnitt quasi), unterschiedlich weit auseinanderliegen...
Zitat: Original erstellt von Pascal Klammer: Spontan hätte ich die Idee, die Sechseckform per >Runde Anordnung< auf der Kugel zu wiederholen. Die Form muss dann nur auf einer Arbeitsebene skizziert werden. Ob das die effektivste Lösung ist bezweifle ich, da ich selbst noch ein Anfänger bin.Gruß Pascal [Diese Nachricht wurde von Pascal Klammer am 21. Aug. 2015 editiert.]
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Lektüre, eine kannte ich wirklich noch nicht. Jetzt vl. meine erweiterte Frage.. Ich habe versucht den Ikosaeder durch die Erstellung von Flächen zu bauen welche ich in einer Baugruppe zusammenbauen wollte. Gescheitert bin ich hier allerdings an den Bedingungen, dass die Flächen in den richtigen Winkeln stehen. War ich zu unfähig oder fällt euch ein besserer Ansatz ein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kühlfisch Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 300 Registriert: 25.10.2007 ACAD 2017 Athena
erstellt am: 21. Aug. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Ja, warum nicht mit Flächen. Lass dir einfach etwas Zeit auch mit der Lektüre und mit der Geometrie überhaupt - es ist doch ein spannendes Thema. Modelliere auch eine Hilfs-Kugelfläche an der du die Eckpunkte der Ikosaeder fest machst. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von MacFly8: im IVNGWC gab es mal einen IVNGWC 2010-12
... und im Juni 2006 gab's einen Fußball. Kannst ja mal angucken. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von grisu47: die in der Abbildung gezeigte Kugel mit diesem Muster
Ich kann auf dem Bild nur Sechsecke erkennen, nach der Theorie müßten da aber auch ein paar Fünfecke "untergebracht" werden. Entweder ist das Teil aus einer Perspektive fotografiert, aus der man die Fünfecke nicht sehen kann (wenig wahrscheinlich) oder ich habe es nicht aufmerksam genug angeschaut oder es sind gar keine regelmäßigen Sechsecke. Hast Du das Teil original vor Dir und kannst aufklären oder hast auch nur ein Bild? Jürgen
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
ich gehe davon aus das es einer dieser Körper ist... aber finde mal in dem Foto unter 470 Sechsecken die 12 Fünfecke ;-) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
oder es sind garkiene sechsecke sondern Rauten ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von MacFly8: oder es sind garkiene sechsecke sondern Rauten
was wird aber dann aus den fuenfecken? fuer mich siehts so aus als wenn das einfach Stecke zur Mitte sind in den Sechsecken (was dann natuerlich Rauten formt). Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ich gehe davon aus das es einer dieser Körper ist...
Eher wenig wahrscheinlich. Man sieht von der Kugel immerhin so viel, daß man wenigstens ein oder zwei der Fünfecke entdecken sollte. Die Vermutung "Rauten" kommt der Sache schon näher. Wenn man Deine Skizze aus dem Bild Vielecke_002 nach unten fortsetzen will stellt man schnell fest, daß da nicht nur (mit Streben unterteilte) Sechsecke nebeneinander angeordnet sind. Da muß man auch ein paar einzelne Rauten dazwischenmogeln. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von Canadabear:
... was wird aber dann aus den fuenfecken? fuer mich siehts so aus als wenn das einfach Stecke zur Mitte sind in den Sechsecken (was dann natuerlich Rauten formt)...
Der kleinste gemeinsame Teiler ist sicher das Dreieck in der Ebene und das Tetraeder im Raum. Es stellt sich mir die Frage, was der Threadersteller eigentlich genau will. Um den Aufbau einer - wie auch immer gearteten - geodätischen Kugel zu begreifen, gibt es jedenfalls ausreichend Hinweise und ebenso, um die Fragestellung nun zu präzisieren. Zur weiteren Unterhaltung sei noch der Artikel zur Penrose-Parkettierung auf Wiki empfohlen. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von Kühlfisch:
Der kleinste gemeinsame Teiler ist sicher das Dreieck in der Ebene und das Tetraeder im Raum. Es stellt sich mir die Frage, was der Threadersteller eigentlich genau will. ...
manchmal ist es doch einfach nur die Neugierde ob man so einen Koerper mit INV erstellen kann. Ich glaube ja das INV nicht das richtige Werkzeug dafuer ist. Vielleicht kann man sowas besser in Blender oder in OpenScad erstellen, habe mal mit einm gesprochen der viel mit diesen Programmen gemacht hat.
erstellt am: 21. Aug. 2015 20:28
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 22. Aug. 2015 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Hallo grisu47, zur Illustration einer möglichen Herangehensweise habe ich mal eine Rhombenkugel.ipt erstellt (IV 2013). Mein Vorschlag wäre, nicht von einer Kugel Material wegzunehmen (wie es Dein Betreff suggeriert), sondern den gewünschten Vielflächner erstellen und diesen mit den "Gerüstelementen" (Sechsecke mit Stegen oder Rhomben oder Fünfecke je nach konkreter Absicht) beplanken. Dabei möglichst viele Reihenanordnungen und Spiegelungen anwenden). Da aus Deinem Bild nicht eindeutig herauszulesen ist, wie das Teil aussehen soll (ein abgestumpfter Ikosaeder ist es offenbar nicht, da fehlen die Fünfecke), habe ich das stellvertretend auf Basis eines Rhombentriakontaeders gemacht. Das Modell für den Grundkörper habe ich der Einfachheit halber aus den Tiefen des WWW gegraben (IVNGWC Dezember 2010). Hinweise zur Erstellung des von Dir gewünschten Vielflächners sind ja oben schon einige gegeben. Der restliche Arbeitsablauf sollte aus meinem Beispiel (nicht bestmöglich optimiert) ergeben. Ein wenig Arbeit wirst Du da schon reinstecken müssen ... Viel Erfolg Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 22. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2015 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
... und falls Du Dich doch mehr in Richtung abgestumpftes Ikosaeder bewegen willst, könnte das beigefügte Modell (Quelle: IVNGWC vom August 2006) ein guter Startpunkt sein. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Aug. 2015 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Moin! Ein raffiniertes Muster! Durch die Aufteilung in Rauten sind die Fünfeck-Stellen schwer zu erkennen, aber es gibt sie, und nur mit solchen oder ähnlichen Fünfeck-Stellen kann man eine Kugelfläche so gleichmäßig-regelmäßig einteilen. Um das zu konstruieren, reicht es, dieses Kugelschalengitter über einer Ikosaeder-Fläche zu erstellen und anschließend rundum zu vervielfältigen. Also am besten erst mal mit einem Ikosaeder anfangen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Helfer! vielen Dank, ich habe mich wirklich darauf versteift es allein mit Sechsecken aufzubauen.. ..auch weil ich in diesem Bild keine gefunden habe, bzw finde.. Leider jupa, kann ich hier auch nur mit einem Foto und keienm Teil dienen.. Danke auch VORTEX59, schön, dass du mich verstehst Leider komme ich erst heute zum Ikosaedermodell basteln, aber ich melde mich mit Erfolgen.. lg jürgen (einer von vielen wie ich merke )
[Diese Nachricht wurde von grisu47 am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder:
... sind die Fünfeck-Stellen schwer zu erkennen, aber es gibt sie,
Ich hab's geahnt - also doch "nicht aufmerksam genug angeschaut". Als Buße habe ich das Teil in einem Anfall von Selbstkasteiung mal modelliert. Anhang im Format IV 2013. Geht sicherlich eleganter, aber als "Machbarkeitsstudie" hoffentlich akzeptabel. Anmerkung: Im Bauteil Ikosaeder-Streben.ipt muß das Bauteilende runtergezogen werden. Im Originalzustand belegt die Datei ca. 25 MB. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Nachtrag: In der oben geposteten Datei ist das Sweeping50 defekt. Fehlermeldung beim Öffnen der Datei einfach akzeptieren und das Sweeping entweder wie hier gezeigt unterdrücken (dieses kleine Strebenstückchen fehlt dann natürlich an einigen Stellen am Modell) oder selbständig reparieren.
EDIT: Fehlerhafte Datei am 24.08.2015 17:20 durch korrigierte Fassung ersetzt. Jürgen
------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 24. Aug. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 28. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 17:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte mich schon gefragt ob ich einen Knick in der Optik habe, aber dem ist nicht so da ich meine scharfe Brille auf hatte! Aber müßte die Kugel nicht gleichmäßiger sein? Siehe Bild! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 24. Aug. 2015 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: müßte die Kugel nicht gleichmäßiger sein?
Nö. Erstens: Wenn man die 9x9x9 gleichseitigen Dreiecke eines der Ikosaeder-Dreiecke auf die umhüllende Kugel projiziert, haben die projizierten Dreiecke schon unterschiedlich große Kantenlängen. Je nachdem, wo man sich dann auf der fertig umhüllten Kugel ein Sechseck raussucht ist das immer irgendwie "schief" (besser ungleichmäßig). Zweitens: Wenn man zur Bildung des Sechseckes dann auch noch Kanten von einem der 12 Fünfecke heranzieht (so wie Du es rechts oben gemacht hast), dann ist die "Schiefheit" geradezu vorprogrammiert. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Warum nur sieht man (sehe ich) immer erst hinterher, daß es auch viel geschickter (mit deutlich weniger Aufwand und stark reduziertem Browserbaum) gegangen wäre ... Grundprinzip wie oben, ich häng's dennoch mal an. (Fehlende Dateien von obigem Posting verwenden). BTW : Einige unnötig erscheinende Operationen (Flächen löschen, Ränder "beschneiden") mußten eingefügt werden, weil sonst die Reihenanordnungen (aus unerklärlichen Gründen) fehlschlagen. (Nur als Info für grisu und evtl. andere Interessierte). Vllt. klappt das ja mit neueren Versionen besser. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 11:27 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jupa, in der Zwischenzeit habe ich auch nochmals das Bild im ersten Beitrag genauers angeschaut. Auch da sind in der Kugel diese von mir in Frage gestellten Unregelmäßigkeiten zu finden. Aber ich habe jetzt auch Deine ganz neue Kugel angeschaut und habe festgestellt, daß das gar nicht anderst zugehen scheint und irgendwo Ausgleiche stattfinden müssen, damit es eben machbar ist. Und je nachdem wie man die Kugel dreht und wendet sieht man mal gleichmäßige Sechsecke, mal ungleichmäßige, mal gleichmäßige Sterne, mal ungleichmäßige Sterne und mal Fünfecke. Ist aber auch ganz schön schwierig zu erkennen das Ganze! Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 25. Aug. 2015 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
... daß das gar nicht anderst zugehen scheint und irgendwo Ausgleiche stattfinden müssen, damit es eben machbar ist.
Den Konjunktiv kannst Du getrost weglassen , dann stimme ich Dir völlig zu. Die Bilder in diesem Beitrag zeigen auch sehr schön, daß es im Bereich der Fünfecke immer "Verkrümmungen" gibt (geben muß). Und da ein abestumpfter Ikosaeder (wir sind uns inzwischen einig, daß es sich um einen solchen handelt) immer 12 Fünfecke aufweist (an den 12 Ecken), kann die vernetzte, aus Sechs- und Fünfecken bestehende Oberfläche nie völlig gleiche Elemente aufweisen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich habe eine Benachrichtung über einen neuen Beitrag bekommen und wollte den mal anschauen, aber leider ist dieser Beitrag anscheinend gar nicht vorhanden. Gibt es da gerade Server- bzw. Internetprobleme? Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 25. Aug. 2015 editiert.] |
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Zitat: Original erstellt von jupa: Warum ... (sehe ich) ... immer erst hinterher, ...
Hinterher schlauer zu sein, ist doch gut! Die Alternative wäre, hinterher nicht schlauer zu sein. Dein Modell entspricht übrigens noch nicht dem fotografierten Objekt, denn darin ist das grundlegende Muster aus Dreiecken nicht parallel zu den Kanten der Ikosaederfläche, sondern ein Stück verdreht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2015 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Ich weiß. Hatte aber gehofft, daß es keiner bemerkt und meine ursprüngliche Formulierung ("ich habe ein wenig gemogelt und Symmetrien eingebaut, wo gar keine sind") wieder gestrichen. Doch ertappt. Du hast Deine scharfen Augen ja nun schon mehrfach unter Beweis gestellt. Bisher habe ich noch nicht so den Plan, wie man das mit halbwegs vertretbarem Aufwand hinbekommt. Mein Lösungsansatz wäre, zunächst die Linien zur Aufteilung einer Ikosaeder-Seite nicht parallel zur Dreieckskante, sondern etwas verdreht einzutragen. Dann wirds aber mit Symmetrien, Spiegelungen und Reihenanordnungen wieder schwieriger - für eine "Spielerei" ist mir dieser Aufwand zu hoch. Er läßt sich möglicherweise durch geschicktes Zusammensetzen gespiegelter Unterbaugruppen resp. abgeleiteter Komponenten etwas reduzieren. Aber diese Fleißaufgabe (am vorgeschlagenen Lösungsprinzip ändert sich dadurch nichts) überlasse ich dem Threadersteller. Jürgen Eine mögliche erste Skizze für eine der Dreieckseiten des Ikosaeder mal angehängt. Spätere wiederholte Verwendbarkeit sehe ich in der Reihenanordnung um den oberen Eckpunt sowie Drehung um den linken Eckpunkt. Da läßt sich einiges machen. Aber alle Bogensegmente für eine solche Dreieckseite müssen einzeln erstellt werden, da hier keinerlei Symmetrie zum Schwerpunt des Dreiecks vorhanden ist. Wie schon gesagt - Fleißarbeit. ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Aug. 2015 editiert.] Etwas umformuliert und Skizze angehangen. [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2015 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich denke ich habe die selben Einschränkung getroffen. Die Symmetrie der Ikosaeder habe ich zwar erkannt, aber so elegant wie jupa habe ich es nicht gelöst. Am Bild sieht es ja allerdings noch fast so aus, als wären die Sechsecke nicht auf einen Kreis projiziert, sondern die Sechsecke unverkrümmt.. (oben links an der Kugel ist es gut zu erkennen) Dennoch ich danke herzlich, ich bin ein paar Anlehnungen an Jürgens Konstruktion soweit gekommen, dass ich so eine ähnliche Gestalt konstruieren konnte . Ich muss ehrlich zugeben, dass ich vor einer Woche nicht den Funken einer Ahnung hatte, wie ich an diese Sache überhaupt herangehen sollte.. Auch die Aufteilung in zwei Dateien ist mir neu, daran hätte ich nicht einmal gedacht. Von dieser Seite ein wirklich großes Danke an jupa für die Bereitstellung des Modells mit dem ich wirklich schicke Dinge abschauen konnte Anbei findet sich ein Screenshot meiner derzeitigen Version. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2015 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
In der Tat. Das Ding hat's in sich. Dein Modell entspricht übrigens noch nicht dem fotografierten Objekt, Jetzt sollte es aber passen. Jürgen
erstellt am: 29. Aug. 2015 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Hallo Namensvetter (grisu47), auch wenn für viele das Thema erledigt ist oder sich der eine oder andere inzwischen langweilt - ich möchte Dir meinen Modelliervorschlag (erstellt mit IV 2013) nicht vorenthalten. Die drei Parts (.ipt) müssen zunächst geöffnet und das Bauteilende jeweils nach unten gezogen werden (habe ich zur Verringerung der Dateigröße für den Upload hochgeschoben). Die .iam zeigt das fertige Produkt. Das eigentliche FinalTeil habe ich (ebenfalls aus Platzgründen) nicht mit hochgeladen. Das wäre dann ein Teil, abgeleitet aus der .iam unter Einbeziehung der 20 Referenzen von 150830-Ikosaeder-02. Kannst Du bei Bedarf jederzeit selbst machen. Das kann je nach Rechnerleistung "ein wenig" dauern . Am Teil 150830-Ikosaeder-00.ipt kann man über die Parameter "Kantenlänge" und "Drahtdurchmesser" die Hauptabmessungen der Kugel variieren. Das war mein größtes Problem, das Ding weitestgehend änderungsstabil hinzubekommen. Bei meinen ersten Versuchen sind mir bei Parameteränderung immer die Skizzen auseinandergeflogen (obwohl vollbestimmt, selbstverständlich). Jetzt scheint es aber stabil zu sein. Bei meinen Tests hat es jedenfalls sinnvolle Parameteränderungen brav mitgemacht. (Natürlich kann man bei Bedarf das Modell auch einfach skalieren und nur den Drahtdurchmesser anzupassen. Für mich war es aber eine Herausforderung, das Teil bewußt parametergesteuert zu modellieren). Ich behaupte nicht, daß es DIE optimale Lösung ist. Evtl. kannst Du Dir aber doch noch den einen oder anderen Kniff abgucken. Have fun und schönes WE Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 30. Aug. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
Mir stellt sich die Frage: Soll es ein 3D-druckbares Kügelchen werden oder eine Konstruktion. Zu erstem scheint mir genug gesagt - Zweites hätte noch Potential. ------------------ --------- Grüße vom Kühlfisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo auf ein Neues - gestern und vorgestern durfte/kontte ich hier scheinbar nichts schreiben... Vielen Dank, ich habe die Konstruktion schon studiert und werde sie wohl auch einmal nachzeichnen. Parameteränderung habe ich auch versucht, aber nicht "teilübergreifend" zusammengebracht.. Breite und Höhe meines Gitters natürlich schon Die Änderung des Musters stimmt natürlich, hätte ich aber sicher nicht bemerkt .. wobei so ganz sicher bin ich mir nur doch nicht mehr, ob die Sechsecke wirklich auf die Kugelfläche projiziert sind, oder noch Sechsecke sind, die aneinander hängen.. also nur die Punkte auf der Kugelfläche hängen..?
Zitat: Original erstellt von jupa: Hallo Namensvetter (grisu47), auch wenn für viele das Thema erledigt ist oder sich der eine oder andere inzwischen langweilt - ich möchte Dir meinen Modelliervorschlag (erstellt mit IV 2013) nicht vorenthalten. Die drei Parts (.ipt) müssen zunächst geöffnet und das Bauteilende jeweils nach unten gezogen werden (habe ich zur Verringerung der Dateigröße für den Upload hochgeschoben). Die .iam zeigt das fertige Produkt. Das eigentliche FinalTeil habe ich (ebenfalls aus Platzgründen) nicht mit hochgeladen. Das wäre dann ein Teil, abgeleitet aus der .iam unter Einbeziehung der 20 Referenzen von 150830-Ikosaeder-02. Kannst Du bei Bedarf jederzeit selbst machen. Das kann je nach Rechnerleistung "ein wenig" dauern . Am Teil 150830-Ikosaeder-00.ipt kann man über die Parameter "Kantenlänge" und "Drahtdurchmesser" die Hauptabmessungen der Kugel variieren. Das war mein größtes Problem, das Ding weitestgehend änderungsstabil hinzubekommen. Bei meinen ersten Versuchen sind mir bei Parameteränderung immer die Skizzen auseinandergeflogen (obwohl vollbestimmt, selbstverständlich). Jetzt scheint es aber stabil zu sein. Bei meinen Tests hat es jedenfalls sinnvolle Parameteränderungen brav mitgemacht. (Natürlich kann man bei Bedarf das Modell auch einfach skalieren und nur den Drahtdurchmesser anzupassen. Für mich war es aber eine Herausforderung, das Teil bewußt parametergesteuert zu modellieren). Ich behaupte nicht, daß es DIE optimale Lösung ist. Evtl. kannst Du Dir aber doch noch den einen oder anderen Kniff abgucken. Have fun und schönes WE Jürgen
erstellt am: 02. Sep. 2015 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun, sollte es ein 3D-druckbares Kügelchen werden könnte ich es wahrscheinlich irgendwo runterladen und drucken lassen?<P>Es geht für mich eher um eine Machbarkeitsstudie, bzw. Horizonterweiterung, da ich wirklich nicht wusste, wie ich an diese Sache herangehen soll.. .. vl. find ich allerdings eine Möglichkeit es drucken zu lassen.. Zitat: Original erstellt von Kühlfisch:
[Diese Nachricht wurde von grisu47 am 02. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von grisu47 am 03. Sep. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von grisu47 am 03. Sep. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grisu47
.. wobei so ganz sicher bin ich mir nur doch nicht mehr, ob die Sechsecke wirklich auf die Kugelfläche projiziert sind ...
Falls hier von meinem Modelliervorschlag die Rede sein sollte - die einzelnen "Stege" sind alle gekrümmt und folgen der Kugeloberfläche. Falls Du Dein eigenes Modell meinst, ... wir kennen es nicht. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gemeint habe ich das Bild... .. und das Modell können wir ja ändern ;9 Nachtrag: mein Modell ist zu groß, deshalb habe ich es in meine Dropbox geladen.. Hier der Link: https://db.tt/y8fwQyuk
