  IV 2016
Autor Thema:  IV 2016 (1492 mal gelesen)
COMPDRAFT
Sehen Sie sich das Profil von COMPDRAFT an!   Senden Sie eine Private Message an COMPDRAFT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte Euch heute wieder um Unterstützung.
Nach der Installation von IV 2016 kommt jetzt immer die Meldung: Unable to run Application Manager. It appears autodesk application Manager usw...
Wie kann ich das beheben? Scheint so als ob der Application Manager gar nicht installiert ist.
Christian
erstellt am: 03. Aug. 2015 12:49
- Inhaltsloser Beitrag -
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO Jürgen,
Danke für Deine Antwort. Leider ist bei mir die Datei "AddAppMgr.exe" im Unterordner R1 nicht vorhanden.
Christian
EmmJott
Dipl.-Ing., Freelancer Konstruktion/Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von EmmJott an!   Senden Sie eine Private Message an EmmJott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmmJott
HP ZBook 17 G4, 64GB RAM, P5000, Win10, Inv 2023
erstellt am: 03. Aug. 2015 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
starte den AAM mit Administratorrechten (dann müsste er erfahrungsgemäß laufen) und schalte unter Einstellungen das automatische Starten beim Anmelden aus.
Matthias
erstellt am: 03. Aug. 2015 18:54
EmmJott
erstellt am: 03. Aug. 2015 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für COMPDRAFT 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
sorry, ich war ein bisschen in Hektik und habe zuerst "etwas" knapp geantwortet
Vermutlich bekommst Du die Fehlermeldung, die in diesem Link beschrieben ist.
Es handelt sich dann um ein Problem mit den Zugriffsrechten.
Das hatten wir hier schon mal.
Hast Du im Startmenü nicht den Eintrag "Autodesk Application Manager" (direkt unter Autodesk, nicht unter Inventor)? Der ist in der Liste leicht zu übersehen.
Es sieht so aus, als kann man nur auf eine neue Version des AAM warten.
Edit sagt:
Grade noch entdeckt:
Ich finde bei mir jeweils ein R1-Verzeichnis unter "program files" und "program files (x86)" (genauer Pfad siehe Bild von Jürgen).
Unter dem ersten finde ich nur eine Datei "AdAppMgrSvcInt.dll" unter dem zweiten alle Programmdateien des AAM.
Hast Du im richtigen Verzeichnis nachgeschaut?
Matthias
[Diese Nachricht wurde von EmmJott am 03. Aug. 2015 editiert.]
COMPDRAFT
Inventor 2009
acad 2009
HP Pavillon m7000
erstellt am: 04. Aug. 2015 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab jetzt den "Autodesk Application Manager" welcher unter den Standardprogrammen in der Systemsteuerung zu finden ist einfach deinstalliert. Nun kommt keine Meldung mehr.
Christian
