  Mit Ilogic fx parameter in andere ipt schreiben
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Mit Ilogic fx parameter in andere ipt schreiben (1203 mal gelesen)
BigA
Maschinenbau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von BigA an!   Senden Sie eine Private Message an BigA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigA
Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in einer IAM per iLogic einen f(x) Parameter eingeben und dann in eine andere Datei schreiben.
Es gibt wohl einen "write" Befehl dessen Syntay sich mir aber nicht erschleißt.
Gruß Alex
Chris 31
Konstrukteur und Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von Chris 31 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris 31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verstehe nicht, was du meinst. Vielleicht wird ein anderer schlau draus. Sonst musst du dein Problem doch ein bisschen genauer beschreiben
MFG
Chris
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 21. Jul. 2015 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch mal genauer
Ich habe eine IAM 1.iam und habe dort ein iLogic Regel laufen die einen parameter abfragt. z.b. Anzahl
Diesen Wert möchte ich per ilogic von der iam in eine f(x) Tabelle der Datei 2.ipt schreiben
Gruß Alex
Chris 31
Inventor 2013
Windows 7 64 bit
16GB RAM
nVidia Quadro 600
erstellt am: 21. Jul. 2015 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... Und was an dem "write"-Befehl erschließt sich dir nicht?
MFG
Chris
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche einfach mal ein Beispiel für die Syntax
DrHibbert
Sehen Sie sich das Profil von DrHibbert an!   Senden Sie eine Private Message an DrHibbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrHibbert
erstellt am: 22. Jul. 2015 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
du meinst mit f(x) Tabelle ein Excel-Sheet?
Habe es eben ausprobiert, indem ich in BG1 und BT1 jeweils die gleiche Excel-Tabelle verknüpft habe. Die Werte der Tabelle sind die Modellparameter für BT1. Aus BG1 heraus habe ich via iLogic in die Tabelle geschrieben (mit GoExcel.CellValue("3rd Party:...", ...).
Bei diesem Vorgehen kannst du Endlosschleifen schreiben, wenn der übergebene Parameter aus Werten des BT errechnet wird. Also Achtung!
DrHibbert
BigA
Maschinenbau-Ing.
erstellt am: 23. Jul. 2015 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo DrHibbert
Nein ich meine die Parameterliste einer Datei.
Hat sich aber erledigt. Die Lösung poste ich wenn ich wieder an meinem INV PC bin
Danke und gute Nacht
