Thema: IDW Schnittlinie Bearbeiten (3313 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe eben den 2016er installiert. bis jetzt konnte mann doch immer mit dem rechten Mausklick die Schnittlinie bearbeiten und dann in der "Skizze" Geometrie projezieren und den Schnitt abhängigkeiten zuweisen. Warum geht das nun nicht mehr. Kann nicht einmal dem Schnitt Horrizontal oder Vertikal zuweisen. MfG Schröther ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Das sollte gehen. Zumindest bei mir klappt die Bearbeitung der Schnittlinie wie gehabt. RMT auf Schnittlinie - aus dem Kontextmenü: Bearbeiten - Dann stehen diverse Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung (inkl. Geometrie projizieren) - Beenden der Bearbeitung: RMT - Skizze beenden. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frisch installiert also Jungfreulich und das ganze auf 4 verschiedenen Rechnern und auf allen geht es nicht???? Kann ie Schnittlinie zwar linke Maus anpacken aber nicht einmal eine Abhägigkeit vergeben und das Geometrie projezieren ist ausgegraut ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Update1 schon probiert? ...
Ich konnte allerdings auf allen bisherigen Installationen Schnittverlaufsskizzen ganz normal bearbeiten, ohne Update 1 zu installieren. - etwas später - Oh, Mann ... jetzt habe ich es: - Wenn man im Browser die Skizze selektiert und Bearbeiten aufruft, geht alles wie gewohnt. - Wenn man den Schnittverlauf im Dokumentfenster (Grafikbereich) selektiert und Bearbeiten aufruft, schaltet das Programm nicht von der Schnittverlaufsdarstellung auf die Skizzendarstellung um und das richtige Bearbeiten der Skizze und Projizieren ist nicht möglich. ! Also: Zunächst mal die Skizze im Browser wählen. Und nun schauen wir mal, ob Update 1 etwas daran ändert ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 01. Jul. 2015 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 01. Jul. 2015 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Und nun schauen wir mal, ob Update 1 etwas daran ändert ...
Ja, wie Lucian Vaida und nightsta1k3r schon schrieben, es ist definitiv ein Fehler, der mit Update 1 behoben wurde! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
