| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zahnrad Konstruktion (4549 mal gelesen)
jDasbeck Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 133 Registriert: 19.04.2012 Macbook Pro 13" Retina OS X 10.8.2 Windows 7 Enterprise Unigraphics NX8 Inventor Professional 2012
erstellt am: 01. Jul. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen! ich habe ein kleines Problem bei der Erstellung eines Zahnrads in Inventor 2012. Ich soll eine Zahnradscheibe mit folgenden Parametern erstellen: Modul: 3,175 Eingriffswinkel: 17,5° Zähnezahl: 83 Zahnradbreite: 25mm Profilverschiebunsfaktor: 1,9297 Kopfkreisdurchmesser: 283mm Fußkreisdurchmesser: 263,115mm Achsabstand: 263,5 mm auf den Bildern ist zu sehen was ich im Generator ausgewählt habe. Ich komme auf komplett andere Werte... Ich möchte kein Zahnradpaar erstellen, sondern es geht nur um die eine Scheibe! Mache ich etwas falsch oder liegt es an den Zahnraddaten? Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen kann! Vielen Dank im vorraus! Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok! Mitlerweile habe ich herausgefunden das es sich bei der Einheitskorrektur um den Profilverschiebungsfaktor handelt! Aber leider liegt der Höchstwert bei 1,5! Ich benötige aber 1,9297.. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von jDasbeck: ... Ich benötige aber 1,9297 ...
Wirklich als Faktor oder als Zustellung in mm? Profilverschiebung = Profilverschiebungsfaktor * Modul 1,9297 als Faktor erscheint mir extrem hoch. Der Faktor liegt gewöhnlich zwischen -1 und +1, der KA unterstützt nur Werte zwischen -1,5 und +1,5. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also bei dem Wert handelt es sich wirklich um den Profilverschiebungsfaktor. Normalerweise machen wir die Zahnraderstellung auch mit NX, aber das hatte auch schon Probleme bei der Erstellung. Die Werte kommen aus einem Berechnungsprogramm... irgendetwas scheint da nicht zu stimmen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2015 13:06
- Inhaltsloser Beitrag - |
GW007 Mitglied
Beiträge: 182 Registriert: 14.07.2005 WIN 7, eAssistant (Berechnungssoftware), TBK (Berechnungssoftware), GearEngineer, SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, ...
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Hallo Zusammen! es ist durchaus eine interessante Verzahnung. Der Profilverschiebungsfaktor ist zwar etwas extrem, wenn man aber man das als Stirnradpaar mit dem gegebenen Achsabstand rechnet, kann das durchaus Sinn machen. Als Paarung ergibt sich bei entsprechender Zähnezahl des Gegenrades eine sehr große Profilüberdeckung von 2,168. Damit erzielt man bei Nennachsabstand eine geräuscharme Verzahnung. Zum anderen kann man bei dieser Zahnradpaarung eine große Veränderung des Achsabstandes zulassen und einwandfreies Abwälzen wäre immer noch gegeben. Anbei mal ein Screenshot aus dem Stirnradpaarmodul unserer webbasierten Berechnungssoftware eAssistant (geht auch nicht webbasiert mit der Software TBK 2014, gleiches Modul). Über das eAssistant / TBK Inventor-PlugIn habe ich das mal im Autodesk Inventor 2016 generieren lassen (siehe Bild), was auch problemlos funktioniert hat. Das PlugIn gibts auch noch für Inventor 2012 auf der eAssistant - Webseite zum Download: http://www.eassistant.eu/cad-plugins/autodesk-inventor.html Falls noch weitere Fragen hierzu oder Unterstützung gewünscht, einfach melden oder bei GWJ Technology (www.gwj.de) anrufen, emailen, ... Herzlichen Gruß, GW
| Technischer Produktdesigner (m/w/d) mit Schwerpunkt Vertriebsinnendienst | Unsere Unternehmensgruppe mit den Firmen syskomp gehmeyr und bfm sowie dem Geschäftsbereich emico ist am Markt als kompetenter Ansprechpartner in allen Bereichen der Montagetechnik und industriellen Automatisierung bekannt. Bei der syskomp Unternehmensgruppe sind derzeit ca. 200 kreative und motivierte Köpfe beschäftigt. Die Mitarbeiter verteilen sich auf unsere Niederlassungen Amberg, Regensburg, Ottendorf-Okrilla, Wöllersdorf (Österreich) und Cavaion Veronese (Italien).... | Anzeige ansehen | Produktdesign, Industriedesign |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 02. Jul. 2015 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jDasbeck
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: 1,9297 als Faktor erscheint mir extrem hoch. Der Faktor liegt gewöhnlich zwischen -1 und +1, der KA unterstützt nur Werte zwischen -1,5 und +1,5.
Was schade ist. Verzahnungen mit einem Profilverschiebungsfaktor von 2 sind mir schon in der Wirklichkeit begegnet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
