  Druckformat erkennen
Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt
Autor Thema:  Druckformat erkennen (1150 mal gelesen)
Peaches810
technische Produktdesignerin
Sehen Sie sich das Profil von Peaches810 an!   Senden Sie eine Private Message an Peaches810  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peaches810
AutoCAD mechanical 2011
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielleicht kann mir jeman von euch helfen?!
Wir haben einen neuen Plotter bekommen und nun erkennt dieser das zu druckende Forman nicht mehr bzw. setzt er die Zeichnung mitten ins Blatt und lässt ringsum einen ziemlich breiten Rand (siehe bild).
Ich habe jetzt schon alle möglichen Einstellungen versuchr und nichts ändert sich daran. Hatte von euch vielleicht auch schon jemand das Problem und weißt wie man es beheben kann?
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
da unten steht doch poistionierung mittig. weiter hast du eine Skalierung aktiv. Oft gibt es noch eine Einstellung für Puffer und damit Verschachtelung von mehreren Zeichnungen.
herzlich Sascha
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peaches810 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir drucken nicht direkt auf die oce-Plotter, aber bei deinem Screenshot sehe ich unten was mit prozentuell Skalieren
MGOC
Peaches810
AutoCAD LT 2011
Inventor 2011
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Positionierung und die Skallierung ändern leider daran absolut nichts. Habe das alles schon versucht. Habe jetzt aber gesen wenn man bei Inventor oben links auf I geht und dann Druckeinstellungen da kann man das Foram einstellen dann nimmt er es auch beim Drucken. allerdings hat der alte Plotter das automatisch erkannt. Kann man das irgendwoe einstellen? Ich meine ansonsten bräuchte ich mir ja nichts erst die Blattgröße einstellen ganz doof gesagt...
