  Bohrungsassistent defekt
Autor Thema:  Bohrungsassistent defekt (1608 mal gelesen)
rAist
CAD-Dozent (Creo/Inventor)
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
Wir haben eine Userin, die kann den Bohrungsassistent nur noch rudimentär benutzen - es lässt sich nichts mehr auswählen, keine Gewindebohrung und nichts. Alle auf dem Bild angehangenen Optionen lassen sich schlicht nicht anwählen.
Bei Anwahl bleibt ebendiese kurz aktiv, dann springt er wieder zurück auf Bohrung. Eine Neunistallation des Inventor Paketes PDS 2012 hat nichts gebracht. Der Fehler beschänkt sich auf eine Userin an einem Rechner. Selber user an anderem Rechner - kein Problem.
PDS 2012 / Office 2010 / Vault Collaboration 2012
Kreativcafe Monheim
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verhalten deutet normalerweise auf ein Problem mit der Thread.xls/Gewinde.xls-Datei hin (nicht gefunden oder nicht im richtigen Format)
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rAist 10 Unities + Antwort hilfreich
Da scheint MDAC defekt zu sein.
Workaround über RegEintrag.
rAist
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Workaround hat geklappt, vielen Dank.
Kreativcafe Monheim
