| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Extrusionsfähige Schrift ???? (3490 mal gelesen)
erstellt am: 13. Jun. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, wie kann ich extrusionsfähige Schriften aus vorhandenen DXF Dateien im IV2015 erstellen? Anbei ein paar DXF Beispiele in der ZIP Datei. Gruß Herman ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 13. Jun. 2015 11:24
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 13. Jun. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab leider kein ACAD nicht um die Konturen zu schließen. Ob sich das runterladen lohnt........, mal überlegen Im Inventor läßt sich das Zeugs leider über die Skizzenanalyse auch nicht schließen und beheben. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Jun. 2015 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Die Schriftzüge wurden in CorelDraw X5 erstellt und dann als DXF-AutoCAD und dortiger Einstellung als AutoCAD R14 exportiert. Auch alles was ich gerade in CorelDraw versuche um eine geschlossene Kontur fürs Inventor zu bekommen schlägt fehl. Fürs Laser Cutten habe ich aber schon DXF wie beschrieben schon einwandfrei verwenden können. Nur das Inventor macht da Zicken! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
DJ-Bino Mitglied AV, CNC Programmierer
Beiträge: 37 Registriert: 26.02.2014 Windows 7 Ultimate SP1 X64; PC 2,80Ghz; 16GB RAM; 120GB SSD; NVIDIA Quadro 2000; CondaCam 3.1 VariCad 2018
erstellt am: 13. Jun. 2015 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Warum erstellst du die Schriftzüge nicht gleich im Inventor. ? Sobald du doch die Schriften installiert hast kannst du diese doch über Skizze Text erstellen benutzen. Oder veränderst du die Schrift an sich nochmal im Corel X5. ------------------ Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2015 13:03
erstellt am: 13. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von DJ-Bino: Hallo,Warum erstellst du die Schriftzüge nicht gleich im Inventor. ? Sobald du doch die Schriften installiert hast kannst du diese doch über Skizze Text erstellen benutzen. Oder veränderst du die Schrift an sich nochmal im Corel X5.
Wenn das so einfach wäre in Inventor, dann wäre das prima. Aber dem ist leider nicht so, denn nicht jede Schrift eignet sich zur Extrusion! Vor allem die Zierschriften mit vielen enthaltenen Kurven machen dem Inventor Mords Probleme. ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 13. Jun. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jun. 2015 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau dafür nutze ich AutoCAD und da die express Tools. Damit kann man schrifte in Pfade umwandeln und anschließend via Strg c und v und die Skizze vom inventor laden und extrudiertes. Besser geht aber das über die Prägung. Gruß Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 13. Jun. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In Inventor estellen und "Prägen" statt "Extrudieren"?! ------------------ Gert Dieter Die Menschen warten auf eine bessere Zukunft. Vergebens! Die Zukunft wartet auf bessere Menschen. Johann Peter Hebel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2015 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: schrifte in Pfade umwandeln und anschließend via Strg c und v und die Skizze vom inventor laden und extrudiertes.
Das verbessert die Performance allerdings nicht im Geringsten, wenn du nicht eine Schriftart mit simplen Kurven nimmst und die gibt's auch im Inventor (zum Prägen) mit dem Vorteil daß ein Editieren des Textes möglich ist. ------------------
erstellt am: 13. Jun. 2015 17:23
erstellt am: 13. Jun. 2015 20:44 <-- editieren / zitieren -->
Sei es mal dahin gestellt ob man eine Schrift Prägen oder Extrudieren möchte, sie muß dazu geeignet sein! Also je einfacher die Schriftart dazu ist, desto eher ist die Chance, daß das IV überhaupt zulässt! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 13. Jun. 2015 20:54
erstellt am: 13. Jun. 2015 21:00 <-- editieren / zitieren -->
Ich hab jetzt die Faxen auch dicke! Da ich ja Student bin........, ich lade gerade AutoCAD 2015 herunter! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 14. Jun. 2015 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ich lade gerade AutoCAD 2015 herunter!
Na dann viel Spaß, aber noch mal ganz langsam zum Mitschreiben: Extrudieren ist nicht das Werkzeug erster Wahl für deine Aufgabe, sondern Prägen. Aber man bekommt Schrauben auch mit dem Hammer ins Holz .
erstellt am: 14. Jun. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Na dann viel Spaß, aber noch mal ganz langsam zum Mitschreiben: Extrudieren ist nicht das Werkzeug erster Wahl für deine Aufgabe, sondern Prägen.Aber man bekommt Schrauben auch mit dem Hammer ins Holz .
Ob Extrusion oder Prägen ist mir wurscht. Hauptsache ich bekomme einen Schriftzug so hin wie ich mir den vorstelle. Und das man Schrauben auch ins Holz hauen kann ist mir auch klar. Fachlicher Ausdruck = Schraubnägel! ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
erstellt am: 14. Jun. 2015 13:09
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 15. Jun. 2015 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wiener Schrauben, kann man reinwienern oder diese http://www.jamestowndistributors.com/userportal/show_product.do?pid=1927 aber zurueck zum Thema: wo ist Pfad in Acad-Express? Oder nch besser, wie heisst das Kommando? Habe Acad Englisch und "path" finded google nur Dateipfade und Array-Pfade. Wir haben einen Frimen-Schriftzug, glaube nicht, dass es dazu einen Font gibt.
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 15. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 15. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
was meinst du mit Pfad? Was bitte ich ACad Express? Also ich habe nur vorgeschlagen einen Text zu platzieren und diesen in Pfade umwandeln. Dieser Befehl heisst, explode . Nur ist dieser erst aktiv so bald du die Expresstools installiert hast und angeschaltet. Gruß Sascha @Prägen/exdrudieren - Nachteil von Prägen ist, dass dies nur auf nicht verschmolzene Flächen geht. Nachteil von exdrutieren - seit ca. 2014 kann man keine Mehrfachauswahl mehr machen. Vorher konnte man alles Teile der Schrift anklicken und er hat sich das gemerkt. Dies wurde nun deaktiviert und man muss erst warten bis es markiert ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch deutlicher: Der Befehl heißt TXTEXP. Er ist in der Multifunktionsleiste (Express Tools -> Text - Modify Text) mit "Explode" beschriftet/gekennzeichnet. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von freierfall: so bald du die Expresstools installiert hast und angeschaltet.[/B]
Wie installiere ich die Expresstools? Wo sind die im Installationsfenster enthalten, in den Unterkomponenten? ------------------ Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind, andere gibt's nicht. -------------------------------------------------- IV 2013 Pro IV 2015 Pro |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 15. Jun. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> FAQ-Beitrag Expresstools << und ich persönlich glaube nicht, dass Dir das dann schon reicht, aber auch dazu weiß die Forensuche einiges zu berichten. Stichwort Text für Laser (oder sinnverwandte Suchbegriffe). Viel Erfolg ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Klarstellung: hier ist von AutoCAD die Rede. Um die (brettfremde) Frage dennoch zu beantworten, siehe z.B. hier oder hier oder ... ->Brettsuche. Jürgen
