| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Gefahr bekannt? In .idw wird durch Zuschnittänderung Bemaßung geändert. (1866 mal gelesen)
Michael Sur Mitglied Ingenieur
Beiträge: 23 Registriert: 25.06.2014 IV 2015 - bisher kein Vault M4600, 16GB RAM WIN7 64bit IV bis 2015 i7 8GB RAM
erstellt am: 11. Jun. 2015 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst wenn die Produktion stillsteht, lernt man IV wirklich kennen! In .idw wird eine Darstellung bemaßt und dann Zugeschnitten. Über den Zuschnitt kann die Bemaßung geändert werden! Sofern die Bemaßung außerhalb des Zuschnitts ist. vgl. Screenshots Gibt es eine Möglichkeit diesen Fehler (Bemaßung kann unabsichtlich geändert werden) auszuschließen? Beispielsweise wird das Bauteil in den Außenabmessungen geändert (Breite Höhe Länge) und die Ausfräsung passt sich nicht richtig an! Gruß Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Sur am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Jun. 2015 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Sur
Hallo Michael, hier kann ich Dein Problem nicht nachvollziehen. Wenn ich eine bereits bemaßte Ansicht zuschneide und (wenigstens) einer der Bemaßungs-Referenzpunkte liegt außerhalb des Zuschneiderahmens, erfolgt sofort eine entsprechende Warnmeldung. Diese muß ich ausdrücklich bestätigen und anschließend noch an den Maßen rumtricksen (Maß mit der Zuschneideumgrenzung veknüpfen), bis es so aussieht wie bei Dir (dann bin ich aber selbst dran schuld wenn nichts mehr paßt) Oder, das was Du in Deinen Bildern zeigst bekomme ich dann hin, wenn ich zuerst zuschneide und dann bis zum Zuschneiderahmen bemaße (eigentlich ebenfalls sinnlos). Dann ist aber ebenfalls logisch, daß sich mit Änderung des Zuschneiderahmens auch das Maß ändert. Kannst Du bitte nochmal detaillierter beschreiben, was Du genau gemacht hast. Wohin bzw. was soll(te) mit dem 24/39-Maß denn bemaßt werden? Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Jun. 2015 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Sur
folgende Theorie (auf Grund mangelnder DIVA auf diesem Rechner jetzt nicht überprüfbar): Michael hat das Mass mit dem Endpunkt der horizontalen Linie verknüpft. Wenn er jetzt den Zuschneide-Befehl benutzt, dann ändert sich für die Berechnung der Ansicht natürlich die Länge der Linie, somit der Endpunkt derselben. Das gleiche Verhalten ergibt sich z. B. auch, wenn man in der zugeschnittenen Ansicht eine Skizze definiert und die Linie projiziert. Bei Jürgen ergibt sich ein anderes Verhalten, weil er vermutlich die rechte Masshilfslinie auf die vertikale Kante gelegt hat, die durch das Zuschneiden nachfolgend für die Ansicht nicht mehr existiert, weshalb er die Warnung erhält. Analog kann man in einer Ansichtsskizze die vertikale Linie nicht projizieren, weil in dieser Ansicht nicht mehr vorhanden. Abhilfe in diesem Fall nur durch das Vermeiden dieser Konstuktion und Ersatz durch andere Vorgehensweise wie z. B.
- zuerst Zuschneiden, dann bemassen, denn dann können nur vorhandene Elemente bemasst werden (logisch )
- "gelöste" Ansicht, wo die Stufe so unterbrochen wird, dass die rechte Kante erhalten bleibt
- Bemassung wie im Eröffnungsthread beschrieben, die rechte Masshilfslinie und den rechten Masspfeil ausblenden und den Masstext durch Auslesen aus dem Modell überschreiben
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 12. Jun. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Sur
Hallo und guten Morgen, das unbeabsichtigte Verschieben der Zuschneidekontur kannst Du verhindern, indem Du die Skizze (den Zuschneiderahmen) zur Körperkante hin bemaßt (Skizze öffnen, Geometrie projizieren, bemaßen). ------------------ Gruß aus Aachen, Walter *** Man kann nicht alles gleichzeitig machen, aber man kann alles gleichzeitig sein lassen *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 15. Jun. 2015 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael Sur
Mallo Michael, wie Jürgen schon beschrieben hat, bekommst du wenigstens eine Warnmeldung. Vorausgesetzt du bemaßt nicht die Linie als Kante, sondern du bemaßt von Endpunkt zun Endpunkt der Linie. ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi HA.WE, Zitat: Original erstellt von HA.WE:
Ja. Ist klar. - Und zugleich zum Verzweifeln, denn der Warnmeldungs-Workflow ist der Workflow, der mehr Klicks bedeutet, d.h. der kompliziertere von beiden! In meinen Konstruktionen achte ich immer darauf, dass Bauteile entweder symmetrisch oder erkennbar verschieden sind, denn nichts ist gefählicher als beinahe gleich! Doch Autodesk beherzigt genau das nicht, scheinbar gleiches führt zu eindeutig unterschiedlichen Ergebnissen (das eine Mal: Warnmeldung wird ausgegeben, das andere Mal: Bemaßung wird knallhart geändert.) Nochmals Danke für die Tipps und Tricks! Übrigens: Aus dem Hause Cideon gibt es noch eine weitere Variante: Automatische Bemaßung nutzen! Bewertung: Ja, das geht, doch ist nicht jedes Maß aus dem Bauteil abzuleiten! Gruss Michael
| Anzeige.:
