| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Übergang Nocke Stößel (3605 mal gelesen)
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 06. Jun. 2015 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend Ich spiele mich hier grad etwas mit nem Motörchen. Nun das übliche Prob mit Der Nockenwelle und dem Tassenstößel. Die Nocke hat eine Fläche aus einer SPline bekommen.
Nun meckert der 2015er wenn ich den Übergang erstellen will. Angeblich paßt das nicht mit einer anderen Abhängigkeit. Ich habe (zum Test) aber ALLE Abhängigkeiten unterdrückt Und das ist das erste von den 16 Ventilen. Hat jemand nen Tip??
erstellt am: 06. Jun. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Jun. 2015 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 06. Jun. 2015 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming:
Radien ergeben doch in diesem Fall 4 Flächenteile.
Solange zwischen den Flächen tangentiale Übergänge existieren sollte das nicht stören. Schon probiert? Nicht irritieren lassen, wenn beim Erstellen der Abhängigkeit nur eine (die angepickte) Fläche ausgeleuchtet wird - der Erfinder nimmt alle anderen mit. In Deinem Beispiel: evtl. hilft einfach "Beziehung akzeptieren" weiter, mit ein wenig Glück sieht man dann wo's klemmt (eine der anderen Abhängigkeiten bekommt ein Fehlersymbol). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) [Diese Nachricht wurde von jupa am 06. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2015 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Nun meckert der 2015er wenn ich den Übergang erstellen will. Angeblich paßt das nicht mit einer anderen Abhängigkeit.
Wie Jürgen schon geschrieben hat werden Radien für Übergang schon immer akzeptiert. (Einzylinder IV5) Allerdings kann es eine Spielerei in der Reihenfolge der Auswahl sein , da hatte Walter schon mal zu Knabbern . ------------------
erstellt am: 06. Jun. 2015 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hmm gmmmlpfh.. Checke ich morgen .. Natürlich habe ich die Reihenfolgen schon durchprobiert. Und ja, die Kontur der Nocke ist komplett tangential .. Der Erfinder ist da scheinbar immer noch ein Scherzkeks Danke erstmal ... Melde mich morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2015 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Allerdings kann es eine Spielerei in der Reihenfolge der Auswahl sein
Habs grad nochmal versucht... Egal welche Fläche, egal welche Reihenfolge... Egal welches SP..Der Erfinder mag mich heute nimma. Vielleicht isser ja morgen besser drauf Guts nächtle...
erstellt am: 06. Jun. 2015 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 06. Jun. 2015 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jun. 2015 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
erstellt am: 06. Jun. 2015 23:34 <-- editieren / zitieren -->
Moin Verteiler? Was ist denn das? Aspach uralt sowas. Das Schraubenrad für den Verteilerantrieb sieht in der Tat fast so aus. Bei dem geringen Kraftbedarf für den Verteiler zum Drehen zu bringen spielt auch ein Wirkungsgrad (fast) Rolle. Allerdings Verschleiß anfällig. Da würde ich mir was anderes Ausdenken als Motorenkonstrukteur, wenn es partout noch mit einem vorsintflutlichen Verteilen sein muss. Die Nocken sind auch zu spitz und der Öffnungsweg zu groß und dadurch die max. Öffnung des Ventil nur kurz, bedeutet auch große Beschleunigungskräfte beim Öffnen und Schließen. Hast Du schon ein Öffnungs-/Schließdiagram mit Steuerwinkeln und -Zeiten gebastelt? Ragt das Ventil zu weit in den Verdichtungsraum so schlägt der Kolbenboden an. Aber gefällt mir trotzdem, deine Liebe zu Detail und mal so nebenbei ein Motörchen zu modellieren. [Diese Nachricht wurde von radloser am 07. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von radloser am 07. Jun. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von radloser am 07. Jun. 2015 editiert.] |
erstellt am: 07. Jun. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Ich modeliere den über 30 Jahre alten Motor nach. Und wie ich am Anfang geschrieben habe... Ich spiele mich grad Ob die Nocke jetzt nicht ganz stimmt, ist mir erstmal egal. Und das Ventil (8mm Hub) schlägt nicht auf dem Kolben. Ist ein Freiläufer. Bei der Verzahnung schaue ich genauer wenn ich den Kopf soweit habe. Das wird nicht ganz einfach. Aber erstmal weiter schauen das der Ventiltrieb läuft. Dabei erstmal das Ventilspiel und das Drehen des Tassenstößels außen vor lassen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 12:33
- Inhaltsloser Beitrag - |
erstellt am: 07. Jun. 2015 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sodele .. Es ist vollbracht. 16 Ventile von den Nockenwellen gesteuert. Da das mit dem Übergang bei einem Ventil ja schon am zicken war, bin ich einen anderen Weg gegangen. Die Ventilplätchen (Shims)haben eine minimale Wölbung bekommen (0,1mm). Die Nocken die Spline Flächenkontur. Diese beiden konnte ich nun einfach über die Abhängigkeit *tangential* verbinden. Manchmal muß man bei der DIVA halt tricksen Läuft astrein und sehr resourcenschonend. Der Rest folgt dann demnächst, wie Wasserführung, Ölführung und die Ein / Auslasskanäle. Anbei habe ich mal eine Nockenwelle eingefügt. Falls jemand spielen möchte.2015 Schönen Restsonntag noch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:34 <-- editieren / zitieren -->
Respekt |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 546 Registriert: 10.10.2003
erstellt am: 07. Jun. 2015 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hallo Ratloser, "Verteiler? Was ist denn das? Aspach uralt sowas." Jeder Motor vor 30 Jahren hatte einen Antrieb für den "Verteiler" und die meisten heute noch. (Kommt auf das Steuerunngssystem an) Der dient zum Steuern des Zündfunkens früher über den "Unterbrecherkontakt" heute über Induktive Schalter Plattdeutsch "Initiator" Das ist so beim "Benziner" Beim Diesel (Selbstzünder) wird über diesen Antrieb die Dieseleinspritzpumpe angetrieben. Überstzungverhältnis Kurbelwelle zu Nockenwelle und Antrieb Verteiler = 2:1 Gruß Solid-Man66
[Diese Nachricht wurde von Solid-Man66 am 07. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 22:41
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 07. Jun. 2015 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
- Die Ventilplätchen (Shims)haben eine minimale Wölbung bekommen (0,1mm). - Die Nocken die Spline Flächenkontur. - Diese beiden konnte ich nun einfach über die Abhängigkeit *tangential* verbinden.
Wie Jupa schon sagte bzgl. des Übergangs Solange zwischen den Flächen tangentiale Übergänge existieren sollte das nicht stören- Stößel hat ein runde Fläche bekommen - Nocken haben die Originalkontur (Tangential) - Die Abhängigkeit ist Übergang Hab mal gespielt Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2015 23:24
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von VORTEX59:
Frage: Machst du denn da noch Ventilsitze rein? Herzlichst Jürgen Frage: Was für ein Motor? Benötigst du hier ein Nockenprofil und Steuerzeiten?
Moin Jürgen
Die Ventilsitze sind drin, aber bislang nur im Alu. Kommen noch Stahleinsätze rein. 30° 45° 60° 1-1,4 mm Der Motor schimpft sich 4A-GE
Wenn du da noch Daten hast..immer her damit @Matthias Danke für die Animation
[Diese Nachricht wurde von Wyoming am 08. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Habe mit den Daten von Matthias auch mal gespielt. Prinzipiell ist eine Punktberührung zwischen Stößel und Nocke zwar möglich, praktisch aber wohl schnell verschlissen. Deshalb mal eine Zylinderfläche am Stößel als Kontaktzone, ähnlich wie die Hilfsflächen von Matthias. Es läuft so auch, wie man sieht. Macht man den Radius unten (Skizze5 in NAchse.ipt) aber größer, z.B. 12 statt 10, läuft's nicht mehr. Warum ist das so? Sobald der Linienkontakt zwischen Stößel und Nocken zum Punktkontakt wegen Kantenpressung wird, steigt er aus, der Erfinder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:19
erstellt am: 08. Jun. 2015 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Jürgen Meinst du damit sowas? ---> Als Hobbyschrauber hat man das doch auf der Platte. Nur finde ich leider keins von 1986 ausm Amiland. Und Ersatzteilnummern findet man hier. Trotzdem Danke für Deine Bereitschaft zur Hilfe. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Hier auch mal ein (in Inventor ) funktionierender Nockentrieb (keine reale Konstruktion, nur ein Trainingsprojekt). Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von jupa: Hier auch mal ein (in Inventor ) funktionierender Nockentrieb (keine reale Konstruktion, nur ein Trainingsprojekt).
Gut, dass es nur für's Training ist, Jürgen. In der Praxis würd's ganz schön knirschen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:04
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth:
Macht man den Radius unten (Skizze5 in NAchse.ipt) aber größer, z.B. 12 statt 10, läuft's nicht mehr.Warum ist das so?
Beim 10er Radius wird der Nocken stets von der gekrümmten Bogenfläche des Stößels kontaktiert, bei Radis 12 kommt die Kante am Bogenende mit dem Nocken in Kontakt, das mag der Erfinder nicht. (Auszug aus der Hilfe: "Durch eine Übergangsabhängigkeit wird die beabsichtigte Beziehung zwischen (normalerweise) einer zylindrischen Bauteilfläche und einem angrenzenden Flächensatz eines anderen Bauteils festgelegt"). Das gleiche gilt bei Unstetigkeiten in der Nockenkontur. Hat man dort scharfkantige Stellen, kann der Inventor - wenn man Glück hat - drüberfahren, wenn man Pech hat eben nicht. Jürgen
erstellt am: 08. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wyoming
Deshalb ja auch gleich in vorauseilendem Gehorsam die "Duck und Weg"-Entschuldigung. Jürgen
