| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Kurvenprofil entlang Kreis (1318 mal gelesen)
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Das Profil einer Kurvenscheibe (Übertragungsfunktion, S-Höhe als Funktion des Winkels 0 bis 360°) ist gegeben. Dann habe ich einen Ring (Rohr mit h (Höhe),r (Radius) und Wanddicke (d)). Das Profil soll auf die ebene Fläche (nicht die zylindrische) des Rings gebracht werden, also auf einem Kreis mit Radius r liegen. Wie kann das umgesetzt werden? Mit einer 3D-Skizze? Mit dem Kurvenscheiben-Tool? (Das funktioniert doch nur in Baugruppen(?)) Vielen Dank schon mal! |
erstellt am: 05. Jun. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Jun. 2015 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Könnte man als Biegungsteil draufklatschen.
Ja, aber Dein Bild zeigt das als Radialkurve. Gefragt war Axialkurve, das geht aber dann genauso. Nur: In allen Fällen haben Form und Art der Abtastung ganz erheblichen Einfluss auf die tatsächlich benötigte Kurvenform. Einfach so die Übertragungsfunktion als Kurve zu fräsen, passt in den wenigsten Fällen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren -->
Vielen Dank! |
| Anzeige.:
