Thema: Belastungsanalyse (1211 mal gelesen)
Peter Rub Mitglied
Beiträge: 105 Registriert: 02.12.2014 Autodesk Inventor 2014
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe ein Problem. Ich habe eine Belastungsanalyse einer Welle auf Druck durch durchgeführt. Die Farbleiste und die unterschiedlichen Farbmarkierungen haben gezeigt, dass die Verschiebung sich in der Größenordnung von e-005 mm bewegt. Die Graphik an sich zeigt aber eine Verschiebung von ca. 4 mm. Wie kann dass sein? Kann ich das irgendwie einstellen? Danke für die Hilfe im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 03. Jun. 2015 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Da die Verformungen in der Regel sehr klein sind, werden sie standardmäßig skaliert (vergrößert) im Grafikfenster angezeigt. Ob und wie sehr skaliert, läßt sich im Bereich Anzeige einstellen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle und tolle Antwort! Bei mir stand auf Angepasst x1, muss ich jetzt für die tatsächliche Verschiebung auf "Tatsächlich" umstellen ? [Diese Nachricht wurde von Peter Rub am 03. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter Rub
Zitat: Original erstellt von Peter Rub: muss ich jetzt für die tatsächliche Verschiebung auf "Tatsächlich" umstellen ?
Wenn Du die tatsächliche Verschiebung (im Rahmen der Bildschirmauflösung) sehen willst - ja. Aber was soll das bringen? Eine Verschiebung im von Dir angegebenen Bereich dürfte weniger als ein Bildschirmpixel sein, da mußt Du schon weit reinzoomen, um was zu erkennen. Ist halt nur zur Visualisierung. Nachmessen kannst Du da nichts, dazu sind die Zahlenwerte im Ergebnisbereich. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter Rub Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2015 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
