| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Volumenkörper subtrahieren (2428 mal gelesen)
LMC01 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 30.07.2007 Inventor 2016 Prof. Dell XPS8300 Core i7 870 8GB Ram WIN 10 Pro 64bit AMD Radeon HD 6570 1GB
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne eine Aufnahme für eine Montagevorrichtung erstellen. Bei dieser Vorrichtung wir ein Gehäuseteil in die besagte Aufnahme eingelegt. Dazu soll die Aufnahme (Kunststoffteil) so ausgefräst werden dass das Gehäuse genau passt. Gehäuse und Aufnahme liegen als Volumenteil vor, wie kann ich den Grundkörper der Aufnahme (Quader mit 380x180x60mm) so bearbeiten das das Gehäuse passt? Ich es schon mit einer abgeleiteten Komponenten versucht, das funktionierte nicht weil ich das Gehäuse nur in der Endposition abziehen kann. Dann hab ich zwar verschiedene Ausnehmungen in der Aufnahme, allerdings ist immer noch viel Material da das weg muss. Für mein Problem müsste es in etwa so sein also wie wenn man das Gehäuse von oben in die Aufnahme presst (bis zum Endpunkt). Alles Material das auf diesem Weg vom Gehäuse berührt wird müsste weg. Gibt es da einen Weg wie man das machen kann? Vielen Dank Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Zitat: Original erstellt von LMC01: So sieht das ganze aus wenn ich bei einer abgeleiteten Komponente das Gehäuse abziehe. Wie man sieht kein sehr sinnvolles Ergebniss.
Aber schon die halbe Miete. Du brauchst noch eine Konturlinie, die der von oben gesehen äußersten Umgrenzung des Bauteiles entspricht. Dann könnte mit Fläche löschen was zu machen sein. Erfolgschancen sind aber ohne das konkrete Modell schwierig abzuschätzen. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Oder, Das Modell nach oben "auffüllen" (von einer projizierten Umrißkonturlinie bis nächstes extrudieren) und dieses dann vom Klotz subtrahieren. Jürgen ------------------ Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LMC01
Man könnte eine Form mit Mold Design machen, und dann nur die Cavity als Negativ verwenden. Man kann dabei aber auch auf die Schnauze fallen. Manchmal hakt er etwas bei solchen Aufgaben, der Erfinder .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
