  Inventor 2016 -> Autocad dabei?
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Inventor 2016 -> Autocad dabei? (1629 mal gelesen)
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der "einfachen" Invenor 2016 Suite ist Autocad auch als Software dabei. oder?
Wird leider so nicht explizit ausgewiesen.
Bei den Design Suite schon, bei der "Einfachen" nicht ...
Gruß DEEPSPEED
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2015 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei Inventor 2016 ist kein AutoCAD dabei und zeige Mal den Link denn ich konnte keine Inventor 2016 Suite finden. Da sagt mir so nichts. herzliche Grüsse Sascha Fleischer
deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 27. Mai. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt die Auflistung der Pakete
http://www.autodesk.de/products/inventor/compare
und wenn du dir Factory Design Suite Ultimate 2016 oder Product Design Suite Ultimate 2016 anschaust ist Autocad dabei als Software
http://www.autodesk.de/suites/product-design-suite/included-software
Gruß DEEPSPEED
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
also ist doch klar:
- Inventor 2016 hat kein AutoCAD dabei
- Inventor 2016 Pro hat kein AutoCAD dabei
- Factory Design Suite Ultimate 2016 hat AutoCAD dabei
- Product Design Suite Ultimate 2016 hat AutoCAD dabei
wobei zu beachten ist, dass das es eine Variante von AutoCAD sein kann. Musst du separat klären. Für manche Sachen nutze ich lieber AutoCAD pur als Mechanical.
Gruß Sascha
erstellt am: 27. Mai. 2015 21:36
- Inhaltsloser Beitrag -
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2015 05:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von VORTEX59:
Hallo Sascha, in der Product Design Suite Ultimate 2016 ist AutoCAD Mechanical 2016 enthalten.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 28. Mai. 2015 editiert.]
AnMay
Konstrukteur MB
Sehen Sie sich das Profil von AnMay an!   Senden Sie eine Private Message an AnMay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AnMay
Inventor 2019
Inventor 2023
erstellt am: 28. Mai. 2015 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepspeed 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise wird AutoCAD Mechanical als Icon auf den Bildschirm geklatscht
wenn du dich über das Startmenü - Alle Programme - Autodesk - AutoCAD Mechanical hineinwühlst, dann findest du dort sowohl AutoCAD Mechanical als auch AutoCAD pur zur Auswahl
